[e30] iS dławi się na niskich obrotach
Seba89
Doczy: 16 Mar 2009
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-06-28, 09:22   [e30] iS dławi się na niskich obrotach
witam
potrzebuje pomocy ponieważ maiłem wcześniej problem z m40,ze mi szarpał tak jakby się dławił podczas jazdy, objawem tego było szarpnięcie samochodu i to dość mocne postanowiłem zmienić silnik i włożyłem is-a i mam podobnie...
co prawda duzo mniejsze sa te szarpnięcia i tylko jak ciągane samochód z niskich obrotów tak od 1tyś do 2 tyś potrafi szarpnąć na 2 3 i 4 ktoś może mi pomóc.
Była biała
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-06-28, 12:04, w caoci zmieniany 1 raz
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-06-28, 09:55
może pompa paliwa przerywa, zmieniłeś pompę czy jest ta sama co miałeś w m40
Seba89
Doczy: 16 Mar 2009
Wysany: 2009-06-28, 10:13
jest ta sama co w m40 ale wcześniej zmieniałem na inna żeby sprawdzić i nic jej to nie pomogło ale wezmę od kumpla i sprawdzę z jego pompka
Była biała
Ajnalski
Doczy: 15 Kwi 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-06-28, 13:05
mi sie mój is dławił w dolnych partiach obrotów wymieniłem przepływke , zostało to samo.
Dopiero wymieniając krokowy problem znikł...Podmień od kogoś z m42 krokowy i dochodż metodą wykluczenia poszczegulnych elementów ....
my life my case...
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-06-28, 13:48
sonda lambda.
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-06-28, 14:26
dziwne bo krokowy odpowiada za obroty na biegu jałowym a nie jak silnik jest na biegu pod obciążeniem
PRINS
Doczy: 01 Maj 2008
Skd: Mielec
Wysany: 2009-06-28, 15:04
Ja rowniez mialem podobne problemy z iS dopiero jak wymienilem krokowca to problem znikl ale bardzo mozliwe ze to przeplywka lub sonda. chyba ze kable ale to raczej odpada
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2009-06-28, 15:39
bąku napisa/a:
Ale jak się krokowiec nie będzie domykał pod obciążeniem, to wiesz - lewe powietrze->zła mieszanka->może dławienie?
Seba89
Doczy: 16 Mar 2009
Wysany: 2009-06-28, 21:42
dzikie powietrze bardzo możliwe bo tą gumę od przepływki mam dziurawa i puki co zaklejona izolacja jak nie kupie dobrej sondy nie mam nie wiem dlaczego ale marcinek 89 tez nie ma i mu jeździ normalnie to zobaczę podmienię tego krkowca i zobaczę i tą gumę muszę koniecznie kupić
Była biała
zwierzchu
Mariusz
Doczy: 15 Gru 2006
Skd: Sanok
Wysany: 2009-06-29, 01:27
Jeżeli chodzi o gumę ten Pan ma TANIO
http://moto.allegro.pl/it...is_2_0_2_8.html
Trzeba tylko napisać i się spytać czy nadal posiada :D
STOP WARIATOM DROGOWYM
Ajnalski
Doczy: 15 Kwi 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-06-30, 00:15
I co kolego doszedłeś do tego co sie dzieje? Mi dziś po zostawieniu auta na dłuzszą chwile i odpaleniu zaczeła zas dławic w dolnych partiach obrotów.Wrażenie takiej jakby ktos cos w dolot wrzucił i po przegazówce problem znika...Wypieliśmy z kwitem kabel od przepływki ,obroty przestaly falowac i problem znikł a patrząc po ekonomizerze spalanie nie wzrosło....
my life my case...
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-06-30, 00:23
bąku napisa/a:
Polecam wyciągnąć krokowy , podpiąć wtyczke i zobaczyć jak działa (oczywiście miejsce krokowego trzeba zastąpić wężem ze śrubą jak do LPG np.) ... Bo nie wiem czemu wszyscy uważają że krokowy działa tylko na wolnych obrotach jak jest to zawór powietrza dodatkowego który działa płynnie w całym zakresie obrotów i zależnie od obciążenia :wink:
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-06-30, 10:13
co do sondy u mnie w is'ie tez jej nie bylo i nie ma i dziala ale mi z koleji przymula jak wpinam 3 przed odcinka..
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Seba89
Doczy: 16 Mar 2009
Wysany: 2009-06-30, 23:15
najprawdopodobniej to przez tą gume od przepływki bo zakleiłem ja dokładniej i przestało ale długo tak nie pojeździ muszę kupić nowa
Była biała
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 14
