WIZKOZA
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: Warszawa
Wysany: 2004-04-22, 23:16   WIZKOZA
Witam poszukuje gościa co prodókuje wizkozy był kiedyć adres do takiego gościa na starym foum pilna sprawa bo bez wisko nie pollece do TORUNIA a wtedy bede zły :cry:
Daniel e-28
Wysany: 2004-04-23, 01:39
zepnij na krutko na jakiś czas bedzie napewno dojedziesz :lol:
mam kumpla co wisko mu siadło spioł na krutko(e34) tylko dał mniejszy wiatrak niewiem czy to zdrowe ale działa
chodz z drugiej strony słyszałem ze lubi przez maske wylecieć :twisted:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-23, 08:57
buahahahaha, nie wierzę.... KUR... CO WY Z TYM SPINANIEM WISKOZY????
Czy naprawdę każdemu z was musi się rozlecieć wiatrak żebyście się nauczyli raz na zawsze, że:
WISKOZY SIĘ NIE BLOKUJE!!!!!!
Go
Wysany: 2004-04-23, 09:37
prawda ja ztraciłem wszystkie łopatki w wirniku wystarczyło przekroczyć 6 tyś obr i tylko trzask słychać
Go
Wysany: 2004-04-23, 09:54
dokladnie
Ja rowniez uwazam ze nie powinno sie tego robic, Chyba ze w sytuacjach awaryjnych (dojazd) ale wtedy nie przekraczamy 3 tys obr/min
Jezdzilem pare dni ze spientym - dramat, chuk i spalanie 16-18 L (325i)
Go
Wysany: 2004-04-23, 10:13
moze nie na temat ale powiedzcie mi kopilem autko i prawdopodobnie niemam w nim termostatu czy w zwiazku z tym moze byc wieksze spalanie ?? ?? dzieki za odp. dodam ze ciezko mi uzyskac temp pomiedzy srodkowa a pierwsza kreska .....
Go
Wysany: 2004-04-23, 10:26
jak to nie masz w nim termostatu?
A zkad takie przypuszczenie?
Wydaje mi sie ze jakby wyjac calkiem termostat to by sie fura wychladzala bardzo, w sensie ze nie nagrzewala.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-23, 11:24
ziggy, masz rację, ale do czasu, jak stoisz w korku to i tak w końcu się zagrzeje.. ale jak ktoś nie ma wiskozy ani żadnego wentylatora to brak termostatu jest jedynym ratunkiem żeby nie przegrzać silnika.
a ty xeon odkręć po prostu obudowę termostatu i zobacz czy on tam jest :-)
kaprys
Go
Wysany: 2004-04-23, 11:53
Loko ma 100 % racje ( niestety w tym przypadku :oops: )
nie blokuj!!! stracisz wiatrak i obudowe :roll:
Go
Wysany: 2004-04-23, 11:59
Ja to sie chyba pogubilem w tym watku. :roll:
Go
Wysany: 2004-04-23, 12:20
w jakim czasie powinno sie zagzac do normalnej temperatury autko jak stoi nie jedzie bo nawet po godzinie mi sie nienagzeje nawet do 1/3 wskaznika wiec chyba niema termostatu albo jest caly czas otwarty ale pytalem czy w takim przypadku moze byc wieksze spalanie ?? ??
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-04-23, 12:21
no moze byc - autko caly czas jest nie dogrzane i leje wiecej paliwa, kup termostat kosztuje cale 40 pln ;)
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-23, 12:37
28 :-)
a co do tego że ci się wogóle nie zagrzeje to niemożliwe... musisz mieć w takim razie coś z układem... przy obecnej temperaturze otoczenia powinien zacząć się gotować po jakiś 30-40 minutach
Daniel e-28
Wysany: 2004-04-23, 17:26
wyraznie napisałem że załozył mniejszy wiatrak i dlatego moze sie nie rozleciał osobiście jestem swiatkiem na to jak kręcił bączki i podejrzewam ze napewno było to 6000tyś obr może to i jego szczęście ale ja wolał bym spiać niż przegrzac motor bo przegrzany motor to już nie to samo pozdrawiam
Go
Wysany: 2004-04-23, 17:56
loko napisa/a:
Nie prawda moja moze stac i dwa dni i sie i sie nie gotuje
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-23, 19:08
jak masz witrak to nie dziwne... ja nie mam wogóel... a na postoju nawet niedziałająca wiskoza obraca wiatrakiem...
Go
Wysany: 2004-04-23, 20:19
a wie ktoś gdzie kupić wiskoze i ile może taki interes kosztować?
Go
Wysany: 2004-04-23, 20:52
jeśli kogoś to interesuje to właśnie znalazłem na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=23893924
Go
Wysany: 2004-04-23, 21:56
loko napisa/a:
Ja juz sie naprawde tu gubie.
No pisze wlasnie ze jak wszystko dziala to nie powinno byc problemu i nie powinna sie grzac bryka nawet stajac jak cos skopane to sie cuda dzieja wiadomo.
A tak BTW no obraca troche zawsze, wiadomo no nawet nie dzialajaca jakies opoy sa na tym lozysku
