Rozrząd M30 - pomoc techniczna
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2009-07-22, 18:22   Rozrząd M30 - pomoc techniczna
Szukam niezbędnych informacji jak ustawić rozrząd w silniku m30 w BMW E32.
Jesli ma ktoś z zainteresowanych tematem jakieś informacje na ten temat to proszę o informacje lub jakieś foto jęsli ktoś posiada.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-07-23, 11:33
kolego szukaj, niezbednik techniczny
http://forum.beemka-klub....t=3342&start=15
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2009-07-23, 19:09
Ok
Dziekuje za info.
Mam pytanko bo koło na wale OT ustawiam wzgledem pionowej kreski na bloku.
Pytanie jak ustawic kolo zębate na wałku rozrządu???
Czy w takiej pozycji jak jest przedstawione na rysunku czy punkt oznaczony na zebatce od wałka musi byc ustawiony względem jakiegos znaku???
Jesli wiecie wzgledem czego ustawic walek rozrządu to proszę o info,poniewaz nie znalazlem tam zadnego znaku.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-07-23, 19:32
Wałek ustawiasz obiema krzywkami symetrycznie w dół na pierwszym cylindrze.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2009-07-23, 20:06
Wał ustawiłem w pozycji OT względem pionowek kreski na bloku silnika.
Pierwszy cylinder jest na górze w fazie spręzania.
Natomist wałek rozrządu z kołem zębatym ustawiłem tak jak na rysunku i po przekreceniu wałem nie kolidują zawory z tłokami.Oczywiscei auto jeszcze nie odpalało poniewaz nie mam 100% pewnosci.
Sprawdze jak układają się krzywki na pierwszym cylindrze.CZyli ustawić wałek tak na pierwszym cylindrze,zeby stożki wałka były ustawione symetrycznie do głowicy tak?(stożki wałka rozrządu skierowane w dół głowicy).
P.S. Zastanawia mnie tylko do czego jest ten znak (kołek) na kole zębatym od wałka rozrządu.
Pozdrawiam.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Ostatnio zmieniony przez HAMANN E30 2009-07-23, 20:07, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-07-23, 20:17
nie chce mi sie wierzyc żeby w m30 nie było znaku dla ustawienia koła rozrządu.ale jak nie ma nic na obudowie to ustaw tak żeby zawory były zamkniete.na rysuknu widac że sruby musza byc pionowo/poziomo wiec tym tez sie możesz zasugerowac
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-07-23, 20:37
Artur C. napisa/a:
Na kole wału rozrządu i obudowie musi być znak nie ma bata, po prawej u dołu
Na kole wałka rozrządu ustawiasz tak by klin był u dołu z lewej strony a śruby mocujące koło rozrządu musza być symetrycznie względem silnika w pionie z osią wałka rozrzadu i wału korbowego i w poziomie do krawędzi głowicy i bloku... pamiętaj jednak że silnik jest pochylony w lewo więc weź na to poprawkę :wink:
zaznacz sobie np, markerem potem wkręć napinacz i na wykręconych świecach zapłonowych zakręć ręcznie kluczem dwa razy razy wałem korbowym (nie wałkiem rozrzadu) o 360 stopni znaki muszą się znów pokryć dla pewności znów dwa razy 360 jak się znaki pokryją jest dobrze. :)
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-07-23, 21:11
Robiłem kilka M30 i żaden nie miał znaków na kole wałka rozrządu ;/
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2009-07-23, 21:13
Tak jak piszesz kolego,silnik jest poczylony wiec koło zebate ustawiłem symetrycznie wobec wałka 4 otwory z gwintem koła zębatego są ustawione jak na rysunku a klin mam z lewej strony jak na rysunku.
Jesli nie znajde tego znaku to będe sie kierował krzywkami,tak jak kolega podpowiedział-symetrycznie stozko w dół na pierwszym cylindrze od wałka rozrządu.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-07-23, 21:16
HAMANN E30 napisa/a:
Pozdrawiam.
Kołek ustala pozycję koła zębatego względem wałka.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2009-07-23, 21:34
Ok.Dzieki za podpowiedzi.
To jesli ustawilem jak na rysunku to stozki wałka na pierwszym cylindrze powinny byc skierowane symetrycznie w dół do głowicy tak?
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-07-23, 22:06
no musza byc w doł żeby zawory byly zamkniete
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 16
