[E30] wyjecie silnka ze skrzynia w 318is
Pablo_rally
Doczy: 10 Sty 2009
Skd: Knurów
Wysany: 2009-07-22, 21:13   [E30] wyjecie silnka ze skrzynia w 318is
Witam,
Wlasnie się zabieram za wymontowywanie silnika ze skrzynia ze swojego IS-a. Mam pytanko do tych co przerabiali temat. Na jaką wysokość +- trzeba wyciągnąć silnik ze skrzynią aby całość była już nad budą ??
Niestety mam niski garaż (2,20 licząc +- 50 cm na wyciągarke zostaje mi trochę ponad 1,5) i muszę się upewnić, że całość wyjdzie aby nie zostać z robotą w połowie :roll:
Z góry dzięki za odpowiedz
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-07-23, 03:22
ma podobny garaż chyba nawet niższy. cieżko skoro wyciągarka ma aż 0,5m ale da radę nic nie zabraknie ja skracałem specjalnie uchwyty wyciagarki i mocowanie do belki pod sufitem i używałem łańcuchów przy adaptacji m50 do włożenia ze skrzynią a nie liny bo liny zawsze się wyciągają przybywa wtedy kilka centrymetrów w dół i było na styk silnik był 8cm nad krawędzią przodu w trakcie wkładania. Ale dam sobie jaja obciąc że przy garażu 2,2m jak zamocujesz krótkie ucho w suficie a silnik na trawersie podwiesisz to silnik będzie wisiał jak podciagneisz na maxa wyciągarkę przynajmniej 30cm nad przodem auta. Raz wyjmowałem m40 na słupku ogrodzeniowym z kumplem wystarczyło że stanęliśmy na palcach i rura na ramię i silnik przechodzi przez przód. A w Garażu to i m30 ze skrzynia wyrywałem bez problemu. Kiedyś bawiłem się i wyjmowałem dołem wystarczyłoże przerobiłem mocowania i mam po kłopocie
A jak nie jesteś pewien to oblicz
zamocuj wyciagrkę pod sufitem zmierz ile masz od jej zaczepu do podłogi potem wysokość silnika plus mocowanie dodaj do tego długość wysiagarki i wysokość krawędzi przodu auta i odejmij to od wysokości garażu będizesz miał odległość jaka będize od dołu michy nad krawędz przodu bawary. :wink:
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-07-23, 03:24, w caoci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-07-23, 12:34
a tak sie podpne, czy pas przedni w E30 jest przykręcony czy wspawany? bo zdjęcie go bardzo upraszcza całą operacje :)
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-07-23, 12:57
jest spawane całe wzmocnienie i niestety nie da się go zdemontować co bardzo utrudnia sprawe
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-07-23, 13:23
spawane jest cale wzmocnienie, ale po co je ruszac? to tlyko 4 cylindry...
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-07-23, 20:46
Piotrek325 napisa/a:
Nawet gdyby było przykręcone to zanim porozkręcałbyś przód zdemontował lampy grill zderzak to 3 razy szybciej wyciągnałbyś siilnik ze skrzynią od dołu odkręcajac cały zawias z belką :lol:
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-07-23, 20:46, w caoci zmieniany 1 raz
Pablo_rally
Doczy: 10 Sty 2009
Skd: Knurów
Wysany: 2009-07-23, 22:01
Wielkie dzieki za odpowiedz MARAS. Jutro mam zamiar zabrac sie za wyciaganie wiec licze ze nie bedzie problemow :)
