M30 b35 grzeje sie
maciek e30
Wysłany: 2009-08-01, 22:05   M30 b35 grzeje sie
Witam, mój kumpel ma e32 735 i zaczął sie grzać mu motor, a objawy są takie ,auto bardzo szybko łapie temperature przewód u dołu jest zimny a u góry gorący, zbiorniczek jest pełny, a zawartość zimna z odpowietrznika leci para i płyn wywala do góry po odkręceniu korka przewody u góry są puste :help:
Kruczek
Wysłany: 2009-08-02, 08:16
najpierw termostat sprawdził później pompę wody
Sosen
BORN TO DRIVE
Wysłany: 2009-08-02, 08:59
Tak jest, wygląd mi to chyba na termostat.
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
center
Wysłany: 2009-08-02, 12:20
i porządne odpowietrzanie tak jak przy tym silniku powinno się robić
przy zgaszonym silniku itd....
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
maciek e30
Wysłany: 2009-08-02, 20:17
Chciałem odpowietrzyć ale sie nie dało bo ze zbiorniczka wywala płyn
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2009-08-03, 08:22
proponuje szukac na forum bo było.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Pinczer
Wysłany: 2009-08-03, 14:25
maciek e30 napisał/a:
Zbiorniczkiem nie odpowietrzaj tylko odpowietrznikiem na obudowie termostatu zgodnie ze sztuką.
Robiliście coś że się zapowietrzył ? Ubywa płynu?
michael407
Wysłany: 2012-03-28, 20:22
Czesc,
W mojej e30 mam m30b35 i mam nastepujący problem: po włączeniu autka czekam minute albo dwie i ruszam. po pewnym czasie gdy wskazówka jest juz za niebieskim polem powinno działać ogrzewanie- niestety nie działa ;/ nastepnie wskazówka dochodzi do połowy i po minucie jest juz na czerwonym polu - ogrzewanie dalej nie działa, wentylator włączony. gdy dam gazu do 5tys obrotów pojawia się ogrzewanie i wskazówka błyskawicznie wraca na pion albo na 1/4 poziomu (czasami musze dać gazu kilka krotnie albo dobrych pare minut). następnie jadę dalej - spokojnie. i znowu ogrzewania brak a wskazówka wędruję na czerwone pole;/ pompa i termostat wymienione. pomożecie?
grzesiekd111
e30 maniack
Wysłany: 2012-03-29, 18:59
odpowietrz dobrze układ , według opisu jest zapowietrzony
Wysłany: 2012-03-29, 19:16
michael407, Sprawdź też poprawność podłączenia nagrzewnicy.Częsty błąd przy swapach.
michael407
Wysłany: 2012-03-29, 19:29
ok, jutro się za to zabieram ale silnik ten siedzi juz ponad pół roku i wszystko grało. myśle że nagrzewnica jest dobrze podłączona ale sprawdze jeszcze raz.
kal!ber
Wysłany: 2012-06-26, 09:05
a pompka pod elektrozaworami??
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 15
