Pytanie o sprzęgło - supereta w E30
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-08-04, 14:48   Pytanie o sprzÄ™gÅ‚o - supereta w E30
Chłopaki, auto było automatem - stało się manualem. Założone zostało sprzęgło, które troszkę leżało, także od superety.
Wszystko super - tylko jedna wk... rzecz. Prawie nie sposób płynnie ruszyć - jest skakanie, to samo na wstecznym, nawet jak baaardzo delikatnie puszczam gaz. Później na reszcie biegów jest w sumie w porządku. Na wstecznym po rozgrzaniu (zrobię jakieś 20 km) stukanie się nasila.
Sprzęgło? Koło dwumasowe?
Ni hu hu nie wiem.... :(
Czy sprzęgło do superety jest wspólne z którymikolwiek innymi m20? Bo wiem, że stara eta i 324td mają to samo....
Czekam na szpeców opinie :) Będę dźwięczny :roll:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-08-04, 15:39
tarcza sprzegła w każdym m20 jest raczej taka sama .inny jest docisk dla b25/27/ i diesla
o jakim stukaniu mowisz :?: tylko na wstecznym :?:
co sie dokładnie dzieje jak prubujesz ruszyc po woli bez gazu :?: odrazu skacze czy dopiero po chwili
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-08-04, 15:58
na wstecznym jest stukanie (yyyyyy :D ) i na zimno już teraz i jak się rozgrzeje (bardziej), na jedynce trudno płynnie ruszyć - robi kangurka (i to raczej nie przez moje "nieumiactwo" :lol: ).
Kamil, w takim razie jak szukać kompletnego sprzęgła? Eta i supereta miały inne dociski?
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-08-04, 17:52
�ukasz, sprawdz na realoem dokładnie ale z tego co pamiętam jest tak jak pisałem eta/supereta/325i/324d/td ma inny docisk niż pozostałe m20.wiem że w real oem sa rózna nr i rożnie wyskakuje ze raz jest tylko w 324d/325e a raz w 324d/325e/325i ale jak kupujesz w sklepie to tylko są dwa rodzaje docisków .i może tak byc że jedne rodzaj jest do zwyklego koła a drugi do dwumasowego ale pewności nie mam
ten samochód chce z powrotem automat :D
w.i.k.t.o.r
Do³±czy³: 26 Lut 2009
Sk±d: malopolska
Wys³any: 2009-08-04, 19:12
A masz dobrze odpowietrzone sprzeglo?Mialem identycznie.
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2009-08-04, 20:46
moim zdaniem docisk pada :?
moje smiglo
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-08-05, 06:19
w.i.k.t.o.r napisa³/a:
w sumie u mnie ostatnio dopóki nie wymieniłem gumek w pompce to też tak czasem potrafił zrobić że przy ruszeniu auto skakało ale to trzeba było wolo ruszac to wtedy trzepało budą że hej .sprawdz czy nigdzie płyn nie kapie i dopiero ściagaj skrzynie
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-08-05, 08:33
ooo właśnie kamil - u mnie też potrafi zatrzepać budą....Muszę sprawdzić ten płyn.
docisk też możliwy powiadacie? W tej sytuacji wymieniłbym już komplet, tylko ci ludzie jak dzwoniłem w kilka miejsc nie wiedzą o co chodzi ;/ Sprawę utrudnia zmiana automatu na manual (VIN)....
Automatu chce? Wolałbym nie .... :D
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-08-05, 09:00
�ukasz, a kto ci wkładał sprzegło od manuala ?? jakie koło zamochowe zakladali.powinni wiedziec
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-08-06, 22:12
koło zamachowe jest podobno z superety...
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-08-06, 22:22
ale zwykłe ? nie dwumasowe ?
sprawdz najpier to czypłynu nie zamało,czy nie zapowietrzoe.zobaczy czy z pompki płyn nie kapie ,sciągnij taka osłone gumowa i zobacz dokaldnie bo u mnei cos kapalo ale słabo bylo widac
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-08-07, 00:22
ja kiedys do Sety zalozyeml jednomas z kompletnym sprzegłem od m20b20 i wszystko było ok.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-08-07, 08:19
Stammek86 napisa³/a:
jesli założymi komplet z kołem zamachowym od b20 i docisk to pewnie że bedzie pasowac, pytanie tylko jak długo wytrzyma skoro powinien byc mocniejszy docisk
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-08-07, 21:10
Tarcza w dwumasie nie posaiada tłumika drgań a w jednomasie ma - więc są dwa rodzaje docisków i dwa rodzaje tarcz sprzęglowych.
