Numer Mostu
zajcyk87
Do³±czy³: 11 Sie 2009
Sk±d: MaÅ‚opolska
Wys³any: 2009-08-11, 14:53   Numer Mostu
Witam napewno te pytanie sie wam juz nie raz przewineło , ale nie moge nic konkretnego znalasc zeby sobie odpowiedziec na swoje pytanie . Kupiłem dwa tyg. temu bmw 318 i z ciekawosci chciałem zobaczyc czy jest mozliwe zebym ja miał szpere wiec połozyłem sie pod auto i zadnej tabliczki nie znalazłem tylko na deklu był znaczek BMW i takie numery 1212668 czy to chodzi o te numery ?? ??? Czyli nie posiadam szpery ?? ?
Ostatnio zmieniony przez zajcyk87 2009-08-11, 14:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-08-11, 14:59
Na moscie powinna byc tabliczka tego typu
Jak numer zazczyna sie od S to znaczy ze jest to szpera.
Po za tym, najprosciej na suchym asfalcie ostro ruszyc tak zeby kola pozostawily slad po sobie :) i sprawdz czy czy jest jeden widoczny slad czy dwa.
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-11, 15:22
Ja proponuje podnieś auto z jednej strony, zakręć kołem, jeśli da się zakręcić brak szpery.
bujonik
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-11, 15:23
ja jak po pizdzie daje na prosto to zawsze zostawia 2 slady a szpery nie mam :) daj po pizdzie w zakrecie jak natychmniast rzuci :cenzura: na suchym asfalcie to masz szpere a jak bedzie buksowac jedno to znak ze brak szpery
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-08-12, 00:46
takie testy poslizgowe to lipa zatarte satelity i jest niby szpera....
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
MaxxxS
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2009-08-12, 02:14
nie ma fabrycznych szper w 318.. moze poprzedni wlasciciel wsadzil z is-a... pokrec kolem albo sproboj wykrecic bora baczka ponczka swiderka z miejsca.. jak jest szpera to obraca od razu.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-08-12, 08:20
MaxxxS, sÄ… fabryczne szpery w 318 nawet sam kiedys po vin sprawdzalem bo mialem takowe auto do kupienia, ba nawet sÄ… 4,10 w d.glowie.
tel: 506-799-133
MaxxxS
Wys³any: 2009-08-12, 13:11
:wow: a widzisz... ja taka informacje otrzymalem w aso od goscia ktory przez 20 min grzebal w kompie... no ale coz zaskoczyles mnie.. niegdy na taki model nie trafilem.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-08-12, 13:31
eh niestety takie czasy ze i w aso trzeba znac kogos konkretnego bo dla reszty to tylko stary kapec jak polonez....
nie wiem ale kiedys chcialem kupic 318 miala szpere i wychodzila ta szpera z vinu.
tel: 506-799-133
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-12, 13:57
i mialo to sile bokiem pójsc??
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Wys³any: 2009-08-12, 14:36
pytasz czy silnik był już taki zajechany? czy pytasz o to czy seryjna 318stka da rade pojechać bokiem?
nie wiem czmu sie ludzie tak dziwią nie trzeba mieć 2,5 żeby zakręcić kołem w miejscu, jak chcesz to ci pokaże filmik jak moje e21 paliło
sory za o.t.
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-12, 14:59
czy silnik 1.8 115 koni ma na tyle mocy by pojsc ladnie bokiem w zakrecie?? to ze laka da sie zjarac na heblach to ja wiem nawet 1.6 da rade sprzegło tylko musi byc dobre :)
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-08-12, 15:02
ale czy bmw montowalo szpery do latania bokiem;] ?
tel: 506-799-133
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-12, 15:07
Jeśli jest szpera to na obudowie mostu jest lekko wytłoczona duża litera S(tylko nie pamiętam czy w fordach czy w bmw tak są oznaczone) . Najpewniej to na podnośniku zakręcić kołami. Za dopłatą wkładali w fabryce szperę nawet do 318 może nie do jazdy bokiem ale ze szperą łatwiej jest jezdzić po śliskich nawierzchniach np ruszanie pod górę w zimie zwykle jedno koło kręci się w miejscu.
heyos
Do³±czy³: 28 Lip 2009
Sk±d: koszalin
Wys³any: 2009-08-12, 15:42
Miałem w swoim 1.8 is most 4.10 szpera była co prawda nie 100% kręcił bokiem ale most nie wytrzymał zabawy. Obecnie most zaspawany i jest 100% szpera (autko tylko do zabawy is nawet daj sobie rade :) )
318Albert
2x 3er mit szperre
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-12, 16:15
Mój M40B18 bez problemu lata bokiem nawet bez szpery, trzeba tylko przychamować przed zakrętem, szarpnąc kierownicą (aby odciążyć tył) i sandał jak to dobrze zsynchronizujesz na dwójce przechodzisz cały łagodny nawrót na kontrze :) brak mocy jest odczuwalny w długich zakrętach ale nawet z 1.6 jest sporo zabawy na suchym asfalcie.
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-12, 16:25
ja mam za szerokie lacze by na suchum latac i mimo tego ze moc jest to brak szpery wyklucza zabawe na suchym ;/
318Albert
2x 3er mit szperre
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-12, 16:30
Ja latam na 195 65 R14 ale E30 jest sporo lżejsza od E36 a i przełożenie w moście się liczy wcześniej 4.10 teraz 4.27 mam i nie czuje różnicy w przyszpieszeniu.
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-12, 16:45
a ja mam 225/40 17" wiec roznica jest:)
4.27 ma dłuższe przełozenia niz 4.10 nie znam się kompletnie na tym... u mnie jest fabryka...
318Albert
2x 3er mit szperre
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-12, 16:50
4.27 daje szybsze przyszpieszenie a mniejszą prędkość max auto jest silniejsze zrywniejsze ale ma mniejsza prędkość max natomiast np 2.75 auto jest zamulone powoli się rozpędza ale ma dużą prędkość max.
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-08-13, 07:58
....i potrzeba 10 km autostardy aby tą dużą vmax osiągnąć :) różnica między 4.10 , a 4.27 jest niewielka.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
