[e30] BMW 318i silnik M10
michal_jaw
Do³±czy³: 07 Sty 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-03-28, 18:29   [e30] BMW 318i silnik M10
Prosze o opinie na temat silnika 1.8 m10.
Jak z jego wytrzymałością?
On jest na łańcuszek rozrządu?
Na co trzeba uważać itd?
z góry dzięki :beer:
Jeżeli pomogłem - Pomógł:):):)
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-08-12, 22:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
tigre0070
tigretti
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2007
Wys³any: 2008-03-28, 19:15
michal_jaw napisa³/a:
jest super - prawdopodobnie najbardziej wytrzymały z 4 cyl
oczywiście :D
ja na nic nie uważam - normalna eksploatacja - tylko 3 dyfry zniszczyłem już :D
michal_jaw
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-03-28, 23:44
a jak m10 współpracuje z gazem:D? Bo m40 podobno nie radzą sobie z lpg zbyt dobrze :wink:
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2008-03-28, 23:46
Super silnik według mnie, może nie powala osiągami ale przez 100 tyś km wymieniałem w nim tylko świece olej. Jeśli chodzi o osprzęt to bardzo prosty w obsłudze, wszystko na wierzchu i łatwy dostęp, dla początkującego mechanika w sam raz :) Przebieg ponad 300tyś km, oleju bierze jakieś 300ml/1000km i lata dalej na gaziwie bez problemów. �ańcuch i cały rozrząd niewymieniany
michal_jaw
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-03-29, 08:42
ok dzieki za informacje :beer:
BIERNAÅš
FASOLA
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2008-05-15, 22:09
a jak spalanie beny i lpg w m10 ? :?: :?:
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-05-16, 13:52
Znajomy ma m10 na gaźniku (bo chyba były tez na mono?? zgadza sie??) tak czy inaczej..m10 , gaźnik, przebieg ok 320.000 zalewany półsyntetykiem od wymiany do wymiany...ani grama oleju nie ubywa :shock: :shock: silnik jest nie do zajeżdżenia chyba...juz nie wspomnę o tym że najbardziej odporny na człowieka ze wszystkich silników BMW....odporny na przegżania, na katacje , na idiotów...
co do spalania.... ;/ potrafi wciągnąć..raz ponad 20 nawet zanjomemu ochohlował..... :shock: :shock: nie wiem czemu...ma tylko założony pełny przelot 60mm...jeśli chodzi o mody..i tyle..
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-05-16, 14:10
Od siebie dodam tylko tyle, że blok m10 był bazą dla wyczynowych, doładowanych jednostek BMW stosowanych w latach 80 w F1 (1,5 litra, 1300 KM - mistrzostwo w 1983 r. chyba) :D . Cały silnik m10 natomiast był wielokrotnie stosowany w różnych seriach wyścigowych.
Ogólnie: bardzo udana jednostka.
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-05-16, 18:58
moje m10b16 na gazie +wypalony zawór/zawory na jedym cylindrze palił srednio 18l/100km a benzyny jeszcze wiecej, raz przy normalnej w miarę jezdzie w zime wciągną 5l/30km, teraz po wywaleniu gazu i regulacji gaźnika opanował sie i palił około 12-13l/100km
teraz bede sciagał głowice i robił co trzeba do tego wymiana gaźnika pewnie bedzie kolo 10 albo mniej, mam nadzieje
NIE POLECAM GAZU DO m10 :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
stare silniki bmw zle reaguja na gaz muł wieksze spalanie dodatkowe problemy
jednym słowem nie warto gazu montowac
p.s. nie było w bmw czegos takiego jak monowtrysk
skrzypek
Do³±czy³: 15 Sie 2006
Sk±d: Skierniewice
Wys³any: 2008-05-16, 20:38
moje 318i z m10 ma przejechane 540 tys. km. w zeszlum roku wymienilem tylko pierscienie i wszystkie uszczelniacze. na cylindrach sero progow. lancuszek od nowosci ale slizgacz jest juz troche wytarty i czasami po samym odpaleniu troche halasuje. ogolnie auto nie do zajechania tylko, ze mulaste. czasami wydaje mi sie jakbym poldkiem jezdzil :)
moje 325i - http://beemka-klub.pl/for...p=292410#292410
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-05-16, 20:51
320 ty km i padła panewka ale to raczej z głupoty... :D
Jakub316
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2008-05-17, 10:19
u mnie gaźnikowe m10 spala do 13L gazu
killme
Do³±czy³: 31 Sty 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2008-05-17, 14:44
ja mam m10b18 z przebiegiem 109 tkm (bez ściemy) spisuje sie bardzo dobrze, jak stawałem na kresce z m40b18 (po remoncie chodził bd jak na tą jednostke) to dostał z długość maski!! spalanie przy normalnej jezdzie, cykl mieszany miasto/trasa to 8.4/100 km ale niżej by tez szło tylko trzeba sie postarać i lekką noge miec!! tak w silniku nic mi sie nie dzieje jestem zadowolony :)
Moje śmigiełko http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24757
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2008-05-18, 21:16
mam (jeszcze kilka dni) taki samochod z m10 na wtrysku. jest to wielopunktowy wtrysk l-jetronic boscha. jezdze troche po trasie troche po wawie. i jest tak:
jak jezdzisz po trasie z predkoscia 110 120kmph to pali okolo 10l gazu czasem troszke mniej ale i tak jest to ponad 9l. benzyny kolo 8,5
jak jezdzisz tak jak ja teraz, czyli troche po miescie i troche po trasie tak kolo 90 100kmph to pali okolo 10l gazu. benzyny nie wiem.
mam zalozonego blosa i filtr stozkowy bo sie normalna puszka z filtrem nie miescila. poza tym zero modow. przy czym ejst teraz troche rozregulowana instalacja..
ostatnio pojechalem nia nawet 180 na obwodnicy garwolina :twisted:
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
a byc moze w tym tygodniu zmieni wlasciciela..
Kuba
już nie Mczy.
M-4
Do³±czy³: 19 Maj 2009
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-08-12, 21:57
Mam M10 w e30 318 z 87 roku. Przebieg niby 360.000 ale jaka jest prawda nie wiem.
Na zimnym silniku da sie jechac, powyzej 2700 obrotów zaczynają walić chyba panewki. Temperatura dochodzi do 3/4 i wtedy zaczyna mrugać kontrolka oleju. Później samochód zaczyna się zachowywać jakby nie dostawał paliwa ale nie gaśnie, na dolnych obrotach chodzi 1000 obr. Tylko, że się wszystko trzęsie. No i wtedy też już się tłucze, jak utrzymuje się stałą prędkość tłucze najgłośniej. W pewnych momentach zaczyna szarpać wtedy trzeba wcisnac sprzeglo, dać gaz w podłoge i dopiero da się jechać dalej. Mam taki samochód do demolki. Muszę, bo muszę nim jeździć do pracy i spowrotem.
Co w tym momencie powiecie o wytrzymałości silników M10 skoro są tak odporne na użytkowników? :)
Jest sens w ogóle próbować napraw? :) Czy zakatować do końca? :)
BTW wszystko zaczęło się od tego, gdy skończyłem de facto remont, raczej serwis tego silnika. Był trupem i zaczął pracować rewelacyjnie (aparat zapłonowy, ustawiony zapłon, zalany olej itd - mniejsza z tym). Postanowiłem go wypróbować na trasie i niby licznik wskazał 170 km/h ale ja osobiście nie wierzę w tę wartość :) I wtedy na maks obrotach pojawiło się niemal odrazu pierwszy stukot.
Tłucze się od 2 tygodni, coraz gorzej, robię 12 km dziennie. Aktualnie już jest trup, nigy nie wiem, czy dojadę ale dojeżdżam.
Co powiecie? hehe :)
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-12, 22:46
Chyba koniec silnika, wał do szlifu nowe nad wymiarowe panewki nie wiadomo co się dzieje w głowicy. M10 to trwałe silniki może się trafiła jedna czarna owca, albo źle go poskładali po remoncie. Sam się zastanawiałem nad tym silnikiem ponieważ w ciągu paru miesięcy zajechałem już dwa M40 w obu panewki się posypały. Może M10 wytrzyma moje fantazje ułańskie.
nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, tylko boczną.
Swapy,naprawa elektroniki(wzmacniacze lampowe,gramofony itp.)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-08-13, 12:41
Miałem E21 z M10B20 na gaźniku i panewka korbowodowa strzeliła przy przebiegu 680 costam tysięcy a katowany był niemiłosiernie czy zima czy lato -jak dla mnie bardzo prosty w budowie i obsłudze - a tak pozatym Jak Dbasz Tak Masz.
E39 530d 00r
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Sty 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„ (CGD)
Wys³any: 2009-08-13, 13:43
M10 to super silnik :D Mieliśmy z chłopakami taki silniczek na wtrysku w E30 4d i dawał rade :D . Ten silnik nie lubi gazu :evil: został wywalony gaz, pospawany most na 100% , odchudzenie w jakimś tam stopniu i Bunia szalała jak trzeba. Oczywiście E30 służyła do upalania :twisted:
Kto był na XI Ogólnopolskim Zlocie BMW w Toruniu ten widział :wink:
Zlot BMW
Jest to jak na swój wiek i moc dobrą jednostką :spoko:
M-4
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-08-14, 15:49
Chłopaki, a jesteście mi w stanie wytłumaczyć co to wtedy wywołuje ten dźwięk "tłuku" ? :)
Po prostu chcę mieć wyobraźnię :) Jak wciskam gaz - nie wali, jak trzymam równe obroty (generalnie gdy chcę jechać "eko") - tłucze się najgłośniej.
misza
Wys³any: 2009-08-14, 16:40
czyżby panewka?
20znaków
herbalaizer
Do³±czy³: 29 Lip 2009
Sk±d: koÅ‚o
Wys³any: 2009-08-16, 21:48
Moja M10 1.8 na wielopunktowe była nie do zajechania :D po zmianie oleju na quakera paliła mi 8-9 l gazu na trasie. Ten silnik elegancko pracował u mnie na gazie pod warunkiem ze regularnie wymieniasz świece i kable WN bo inaczej potrafiła strzelić. Jak dla mnie {biiiiip} silnik mógł mieć z pol miliona przekulane( przekładka bo m40 padł ) i zero dymu. No i rozrząd na łańcuszku :D
Dobry olej to podstawa
A co do tego tłuczenia to faktycznie panewy mogą mieć dosyć.. zresztą to specyficzny stukot aż się serce kraja :/ jezeli to panewki to lepiej je wymienić i wlać gęstego oleju bo szkoda silniczka.. zresztą m10 kupisz za 300 zl :P
Ostatnio zmieniony przez herbalaizer 2009-08-16, 21:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
M-4
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-08-20, 11:11
Oj chodzi mi to po głowie ciągle. Poprzedni właściciele strasznie nie szanowali tego silniczka.
Tak się zastanawiam, może to przez olej? Może wymiana na właściwy, spuszczenie tej brei z niewiadomo jakich dolewek pomoże? :) Cokolwiek? :)
Raczej wątpię i przez to szkoda mi chociaż złotówkę dokładać do tego silnika... a z drugiej strony... :)
A jak myślicie - oprócz tych objawów jak stukanie na równych obrotach, gdy nie dodaje się gazu, co jest zdecydowanie panewkowe :)
Inne bóle - grzeje się do 3/4 skali - powyżej połowy skali zapala się kontrolka ciśnienia oleju.
O co z tym chodzi? Jak myślicie?
Kurcze no szkoda mi strasznie - tyle pracy włożyłem w ten samochód i wyleciałem na trasę żeby go "przetestować" Świetnie szła. Naprawdę - osiągi genialne (jak dla mnie)
i zaraz po tym te panewki.. szkoda mi :( Mogłem nie dać jej tak w palnik i jeździć sobie... głupota kurcze :/
Ostatnio zmieniony przez M-4 2009-08-20, 11:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-20, 17:14
Są dwie opcje padła pompa oleju i posypały się panewki albo posypały się panewki i ukł nie trzyma ciśnienia oleju. Szkoda ale da się to jeszcze zrobić wał do szlifu i założyć panewki nadwymiarowe.
herbalaizer
Sk±d: koÅ‚o
Wys³any: 2009-08-20, 20:26
A wiesz na jakim oleju chodzi teraz ? wymieniałeś olej ? może nie ma wcale oleju :P
Jak nie wiesz kiedy i kto wymienił to warto by zdjąć miskę olejową i zobaczyć bo może smok jest zapchany i pompka nie może uciągnąć. Za uszczelkę zapłacisz 12 zł wiec to nie majątek :)
Jak będziesz wymieniał olej to daj mu gęstego 20W 40 , 20W 50
Ostatnio zmieniony przez herbalaizer 2009-08-20, 20:43, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
M-4
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-08-22, 16:26
Silnik wybuchł dzisiaj :D Hehehehehe ale jaja, ale dojechałem do domu i pod domem już umarł :) :D
Postanowiłem jednak włożyć nowy i kontynuować prace nad autem.
Miałem wcześniej M10 1.8i - ten na mechanicznym wtrysku.
Jaki silnik polecacie założyć? Jak to jest z kompatybilnością? pasują różne do różnych skrzyń? Mocowania? �apy?
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
