Numer Mostu
zajcyk87
Doczy: 11 Sie 2009
Skd: Małopolska
Wysany: 2009-08-11, 15:53   Numer Mostu
Witam napewno te pytanie sie wam juz nie raz przewineło , ale nie moge nic konkretnego znalasc zeby sobie odpowiedziec na swoje pytanie . Kupiłem dwa tyg. temu bmw 318 i z ciekawosci chciałem zobaczyc czy jest mozliwe zebym ja miał szpere wiec połozyłem sie pod auto i zadnej tabliczki nie znalazłem tylko na deklu był znaczek BMW i takie numery 1212668 czy to chodzi o te numery ?? ??? Czyli nie posiadam szpery ?? ?
Ostatnio zmieniony przez zajcyk87 2009-08-11, 15:54, w caoci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Skd: Warszawa
Wysany: 2009-08-11, 15:59
Na moscie powinna byc tabliczka tego typu
Jak numer zazczyna sie od S to znaczy ze jest to szpera.
Po za tym, najprosciej na suchym asfalcie ostro ruszyc tak zeby kola pozostawily slad po sobie :) i sprawdz czy czy jest jeden widoczny slad czy dwa.
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-08-11, 16:22
Ja proponuje podnieś auto z jednej strony, zakręć kołem, jeśli da się zakręcić brak szpery.
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-08-11, 16:23
ja jak po pizdzie daje na prosto to zawsze zostawia 2 slady a szpery nie mam :) daj po pizdzie w zakrecie jak natychmniast rzuci :cenzura: na suchym asfalcie to masz szpere a jak bedzie buksowac jedno to znak ze brak szpery
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-08-12, 01:46
takie testy poslizgowe to lipa zatarte satelity i jest niby szpera....
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
MaxxxS
Pomg: 8 razy
Doczy: 24 Lip 2009
Skd: Warszawa
Wysany: 2009-08-12, 03:14
nie ma fabrycznych szper w 318.. moze poprzedni wlasciciel wsadzil z is-a... pokrec kolem albo sproboj wykrecic bora baczka ponczka swiderka z miejsca.. jak jest szpera to obraca od razu.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-08-12, 09:20
MaxxxS, są fabryczne szpery w 318 nawet sam kiedys po vin sprawdzalem bo mialem takowe auto do kupienia, ba nawet są 4,10 w d.glowie.
tel: 506-799-133
MaxxxS
Pomg: 8 razy
Doczy: 24 Lip 2009
Skd: Warszawa
Wysany: 2009-08-12, 14:11
:wow: a widzisz... ja taka informacje otrzymalem w aso od goscia ktory przez 20 min grzebal w kompie... no ale coz zaskoczyles mnie.. niegdy na taki model nie trafilem.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-08-12, 14:31
eh niestety takie czasy ze i w aso trzeba znac kogos konkretnego bo dla reszty to tylko stary kapec jak polonez....
nie wiem ale kiedys chcialem kupic 318 miala szpere i wychodzila ta szpera z vinu.
tel: 506-799-133
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-08-12, 14:57
i mialo to sile bokiem pójsc??
misza
Pomg: 4 razy
Doczy: 21 Sie 2005
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-08-12, 15:36
pytasz czy silnik był już taki zajechany? czy pytasz o to czy seryjna 318stka da rade pojechać bokiem?
nie wiem czmu sie ludzie tak dziwią nie trzeba mieć 2,5 żeby zakręcić kołem w miejscu, jak chcesz to ci pokaże filmik jak moje e21 paliło
sory za o.t.
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-08-12, 15:59
czy silnik 1.8 115 koni ma na tyle mocy by pojsc ladnie bokiem w zakrecie?? to ze laka da sie zjarac na heblach to ja wiem nawet 1.6 da rade sprzegło tylko musi byc dobre :)
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-08-12, 16:02
ale czy bmw montowalo szpery do latania bokiem;] ?
tel: 506-799-133
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-08-12, 16:07
Jeśli jest szpera to na obudowie mostu jest lekko wytłoczona duża litera S(tylko nie pamiętam czy w fordach czy w bmw tak są oznaczone) . Najpewniej to na podnośniku zakręcić kołami. Za dopłatą wkładali w fabryce szperę nawet do 318 może nie do jazdy bokiem ale ze szperą łatwiej jest jezdzić po śliskich nawierzchniach np ruszanie pod górę w zimie zwykle jedno koło kręci się w miejscu.
nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, tylko boczną.
Swapy,naprawa elektroniki(wzmacniacze lampowe,gramofony itp.)
heyos
Doczy: 28 Lip 2009
Skd: koszalin
Wysany: 2009-08-12, 16:42
Miałem w swoim 1.8 is most 4.10 szpera była co prawda nie 100% kręcił bokiem ale most nie wytrzymał zabawy. Obecnie most zaspawany i jest 100% szpera (autko tylko do zabawy is nawet daj sobie rade :) )
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-08-12, 17:15
Mój M40B18 bez problemu lata bokiem nawet bez szpery, trzeba tylko przychamować przed zakrętem, szarpnąc kierownicą (aby odciążyć tył) i sandał jak to dobrze zsynchronizujesz na dwójce przechodzisz cały łagodny nawrót na kontrze :) brak mocy jest odczuwalny w długich zakrętach ale nawet z 1.6 jest sporo zabawy na suchym asfalcie.
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-08-12, 17:25
ja mam za szerokie lacze by na suchum latac i mimo tego ze moc jest to brak szpery wyklucza zabawe na suchym ;/
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-08-12, 17:30
Ja latam na 195 65 R14 ale E30 jest sporo lżejsza od E36 a i przełożenie w moście się liczy wcześniej 4.10 teraz 4.27 mam i nie czuje różnicy w przyszpieszeniu.
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-08-12, 17:45
a ja mam 225/40 17" wiec roznica jest:)
4.27 ma dłuższe przełozenia niz 4.10 nie znam się kompletnie na tym... u mnie jest fabryka...
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-08-12, 17:50
4.27 daje szybsze przyszpieszenie a mniejszą prędkość max auto jest silniejsze zrywniejsze ale ma mniejsza prędkość max natomiast np 2.75 auto jest zamulone powoli się rozpędza ale ma dużą prędkość max.
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2009-08-13, 08:58
....i potrzeba 10 km autostardy aby tą dużą vmax osiągnąć :) różnica między 4.10 , a 4.27 jest niewielka.
