e36 323i Ustawianie zbierzności na tylnich kołach
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-08-25, 15:33   e36 323i Ustawianie zbierznoÅ›ci na tylnich koÅ‚ach
Słuchajcie.Założyłem sprężyny obniżające i w celu zdjęcia tylnich musiałem odkręcić wahacz na którym prawdopodobnie stroi się zbieżność kół tylnych. Teraz troche czuje jak mi auto bokiem jedzie a starałem się ustawić tak samo. Przykładałem sznurek i mam pytanie czy sznurek ma dotykać równo 4 punktów na rantach felg w lini prostej?? np po lewej stronie czyli 2 na każde koło. Czy tylnie koło ma z jednej strony lekko wpadać do środka ok 5-7mm?? Proszę o radę.
Wanat
Do³±czy³: 21 Lut 2007
Sk±d: CK
Wys³any: 2009-08-25, 15:52
Ja Ci szczerze radzę: jedź ustaw zbieżność. Kosztuje niewiele (w UK pewnie trochę drożej jak u nas), ale na pewno poczujesz różnicę. W autach tylnionapędowych geometria tylniej osi jest bardzo ważna, z resztą poszukaj na necie. BTW do e36 sprężyny wchodzą bez odkręcania wahacza.
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-08-27, 08:16
Wanat napisa³/a:
Dokładnie tak , ustaw zbierzność. Na śliskim możesz z drogi wylatać, nie mówiąc o oponach że zeżre szybko.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-08-27, 08:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bujonik
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-27, 08:41
ja miałem u siebie przestawiona o 0.7 na tylnej osi ( tuleje wahaczy sie wybiły) to zimą nie dało sie jedzic 50km/h to max powyzej tej predkości auto samo wpadało w poślizg;/ także to bardzo ważna sprawa jest, najlepiej jak podjedziesz do warsztatu gdzie mają komputerowe ustawianie zbieżności.
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-08-27, 09:45
Czyli czy to oznacza że koła tylne mają idealnie patrzeć w linii prostej względem przednich kół??
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-27, 10:21
niee...koła tylne sa skierowane troche do srodka / \ oczywiscie pod mniejszym kątem niż te kreski:)
Wanat
Sk±d: CK
Tu masz wszystkie dane do ustawienia:
http://beemka-klub.com/fo...hlight=k%B1t%2A
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-08-27, 10:59
Ok dzieki za info.Tylko że mnie nie chodzi o pochylenie pionowe tylko o linie poziomą . Nie o
/ \ ten kąt ale o zbieżność poziomą .Kąt / \ kół mam i tak pochylony bo mam sprężyny sportowe więc lekko lecą pod skosem. Mam w planach jak najszybciej wymienić gumy wszystkie na tylnim i przednim zawieszeniu dla spokoju.
[ Dodano: 2009-08-27, 12:01 ]
Zrobię fotki ze sznurkiem osadzonym na 4 kołach i wtedy zobaczyta oco mi kaman 8-)
Wanat
Sk±d: CK
Wys³any: 2009-08-27, 11:14
Nie musisz robić fotek bo wiadomo o co Ci chodzi tylko problem jest taki, że koła w samochodzie nie są idealnie na wprost i nic Ci nie da patent ze sznurkiem. Masz w tamtym linku dokładnie napisane jakie powinny być parametry. Ten kąt o którym Ty mówisz, że niby masz ok to jest kąt pochylenia koła i jego też się odpowiednio reguluje śrubą na wahaczu poprzecznym.
