Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008 Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-08-30, 12:14 [e30]m30b35 problem po swapie
witam , niedawno wrzuciłem silnik m30b35 do bojej budy e30 i mam problem z silnikiem, a mianowicie : silnik zapala normalnie ,ale jest strasznie zmulony, wkręca sie na obroty bardzo opornie i nie wkręca sie dalej niz do 4 tys. przy tym strzela w dolot , sprawdziłem kopułke ,wymieniłem swiece , przewody wys. napiecia , cewke i nadal nie ma poprawy , co moze byc przyczyną? bo ręce mi juz opadają
Wys³any: 2009-08-30, 21:58
po wsadzeniu przejechałem chwile ale zaczął sie grzac bo nie miałem wentylatora , wskazówka podeszła pod czerwone , póżniej już nie chodził jak trzeba
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 14 Cze 2006 Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-31, 21:43
No jeśli miejsce na to jest to rozpędzić auto i na wolnych obrotach go puścić żeby pęd powietrza zrobił swoje - ale do tego muszą być sprzyjające warunki.
Co do przypieczenia pierścieni to potwierdzam że max niefart i raczej rzadko się zdarza, trzymam kciuki żeby to nie było to..
Pzdr
Wys³any: 2009-09-01, 21:11
jak na razie nie miałem czasu dalej grzebac , jutro zaczynam znowu , podmienie sterownik bo chyba tylko to mi zostało sprawdzic
[ Dodano: 2009-09-02, 15:58 ]
dzisiaj wziąłem sie za ciąg dalszy prac przy autku , chciałem sprawdzic rozrząd i przy ściąganiu dolnego koła zebatego zauważyłem ścięty klin - czy to moze byc sprawcą zamieszania?
- bo niestety nie mam teraz czasu aby to złożyc i sprawdzic
[ Dodano: 2009-09-03, 23:48 ]
KLIN WYMIENIONY , SILNIK GADA!!!
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2009-09-02, 20:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
