[e34] 525 IX
Pawel
E36coupe
Do³±czy³: 09 Wrz 2008
Wys³any: 2009-09-01, 18:22   [e34] 525 IX
Witam! Co powiecie na temat E34 525 ix?
Jak z dostępnością częsci zawieszenia ,ceny itp.
Na co zwracać uwage przy kupnie?
Wiśnia
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-09-01, 22:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-09-01, 18:58
Z dostępnością cześci nowych w zasadze nie ma problemu problemem sa jedynie ceny :D chyba że mówimy o używkach to czasem problem jest niewiele IX trafia się na części a jeżeli nawet to rozchodzą się jak ciepłe bułki.
Na co zwracać uwagę... głównie na hałasy i dziwne dzwięki z okolicy środka samochodu a konjretnie reduktora za skrzynią...
Następnie na stan przegubów przednich przedniego dyfra oraz wszelkie wycieki z miski i okolic gdzie prawa półoś wychodzi z miski.
Najgorszą rzeczą jaka się może przydarzyć to posypanie się reduktora lub pękniecie miski olejowej dostanie używki w dobrym stanie graniczy z cudem a spawanie nie zawsze jest możliwe takiej miski.
A często i gęsto padnieta jest pompa elektrohydrauliki zacieśniającej tylny dyfer poprostu szperowanie nie działa.
Oraz o ile jest padniete lub mocno cięknące niwo czyli samopoziomowanie tylnej osi auta, często winne niedziłąjącemu niwo jest uszkodzenie pompy wspomagania.
A jeżeli byłby to automat to dochodzi jeszcze kwestia poprawności działania skrzyni wycieki hałasy poprawność działania trybów niedziałający kick down.
Sam osobiście szukałem długo i namietnie przez ponad 2 lata IXa ale to jak szukanie igły w stogu siana a automaty sobie podarowałem z wiadomych przyczyn... niestety automat oraz moment obrotowy w połączeniu niezbyt doskonałego napędu na 4 łapy przy masie powyżej 1600kg to nie najlepsze połączenie z reguły umiera skrzynia. W manualu odwrotnie reduktor.
No i spalanie... :mg: ... nie licz i nie wierz bajkom, że w mieście zejdzie poniżej 14 litrów. Tym bardziej, że najmniejszy rozmier opon to 16'' jaki możesz założyć do IXa.
RozwiÄ…zaniem jest jedynie albo zasobny portfel lub LPG...
Na zakończenie... zastanawiałeś się pewnie nad tym kombi z Gdańska... Hmm ;/ nie zachwyciło mnie skóry to żenada... zawieszenie w opłakanym stanie a gaz to II generacja na mieszalniku... stan blacharski nieciekawy.
Pawel
E36coupe
Wys³any: 2009-09-01, 19:54
Aha hehe dzięki.Można zamknąć:)
Własnie o tą z Gdańska mi chodziło.
Jak co to zamienie mojÄ… coupe na E34:)
poznałeś ją Pelplinie:)
Wiśnia
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-09-02, 16:28
Tak o te mi chodziło... około miesięca temu obejrzałem ją przy okazji wizji compacta w Pelplinie. Sam chętnie przygarnąłbym czterołapa...ale nie tego. To poprostu skarbonka na kółkach do duuuużych inwestycji w niedalekiej przyszłosci. Cena wydała mi się od razu podejrzanie niska jak na zadbanego IXa co niestety stan faktyczny potwierdził i odbiegał mocno od opini i deklaracji ze strony kolesia. Zamiana z ISa na IXa :wink: :roll: Hmmm zrobisz sam jak uważasz... nie mieszam się nie moja sprawa.
pozdro.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-09-02, 16:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-09-03, 08:28
Dominik od nas z forum jeździł trochę e34 525ix i..... sprzedał mimo doskonałego satnu :) Oszczędne to auto nie było :)
