czy opłaca sie inwestowac w taki motor
venom
Do³±czy³: 22 Sie 2009
Sk±d: BÄ™dzin (slÄ…skie)
Wys³any: 2009-09-06, 10:58   czy opÅ‚aca sie inwestowac w taki motor
Kiedy kupowalem to auto wiedzialem na sto procent ze silnik bedzie jego najslabszym ogniwem. Mimo ze gazu to to nie widzialo to jednak poprzedni wlasciciel (jak jeszcze jedzie to dobrze) dojechal ten motor - jest zalany minerałem ktory bierze (prawdopodobnie przez uszczelniacze) do tego przydalaby mu sie porzadna regulacja i najprawdopodobniej remont glowicy. I teraz mam dylemat czy ladowac kase w ten blok czy po zimie wrzucic inny. Auto jest uzywane po miescie jak i w trasach - nie bedzie driftowozem moze co jakis czas wyskocze nim na kreske. Powaznie mysle o m20b25 - swap bylby chyba dosc latwy (garaz jest kanal jest wyciag jest checi tez). Narazie uzupelniam braki i zalatwiam sprawy najpilniejsze ale wkoncu za mechanike tez sie trzeba zlapac. Pytanie tylko czy da sie w polsce kupic dobry motor m20b25 a jesli tak to ile takie cos kosztuje
E30 Touring - project in progress - sprzedane
E30 Coupe - dupowozik
Z3 Roadster - lansowozik
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-09-06, 13:08
tez mam taki dylemat, co prawda mam b25 i zastanwaiam sie nad czyms nowszym, lub remontem.
Sadze ze kupno zdrowego m20b25 graniczy z cudem, lepiej kupic cos taniej i chyba zrobić generalkę i przynajmniej mieć pewność ze pojeździ to 50k i wiecej
A jezeli myslisz nad swapem, to wrzucenie np. m50 nie jest jakims mega wyzwaniem, napewno wyjdzie drozej niz remont tego twojego silnika i pewnie drozej niz kupno i remont m20b25.
wszystko zalezy do czego to auto, bo jezeli tak jak piszesz ze miasto, bez latania bokiem i nie przeszkadza ci to ze m20 pali 12 litrow to ja bym zostal przy m20, jak duzo jezdzisz to np. takie 190 konne m50b25 bylo by chyba najlepsza opcja. duzo koni - spalanie male, lanuszek rozrzÄ…du.
wszystko zalezy od tego ile masz PLN :)
venom
Wys³any: 2009-09-06, 13:11
jezdze malo bo wiekszosc obskakuje sluzbowka - pozatym mam wyjazdy po 2-3dni i wtedy auto stoi w garazu. Dlatego tez sprzedalem auto z lpg i przesiadlem sie na benzyne. To co mowisz o stanie m20b25 pokrywa sie z tym co myslalem - ze lepiej kupic padake motor i robic generalke. Pytanie czy da sie odczuc roznice 2.0 a 2.5? bo na papierze wyglada obiecujaco. Na swapa na m50 ile potrzeba kasy? z 4-5tys?
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-09-06, 13:21
venom napisa³/a:
To różnica w stylu niebo a ziemia.
Jakby by jakiś chętny to moje M20B20 jest cały czas na sprzedaż.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
według mnie spalanie m50 i m20 jest bardzo porownywalne.co do osiagów to mysle ze zdrowe m20b25 po remoncie nie jedzie gorzej niz uzywane m50.
Co do porownania b20 z b25 to jest to bardzo duza przepasc na plus b25.
Mialem b20 w manualu a teraz mam b25 w automacie i b25 to jest rakieta w porownaniu do b20.
Co do ceny swapa na m50 to jak bedziesz robił sam to 4tys starczą.
Tyle samo wydasz na porzadny remont m20.
Ja bym wolał miec wyremontowane m20 niz m50 w niewiadomym stanie.
venom
Wys³any: 2009-09-06, 14:03
Dlatego panowie przychylam sie wlasnie do slynnego m20 w 2.5. Jakos ciagnie mnie do starych silnikow (podobnie jak do starych aut hehe) swap napewno bedzie prostszy i obejdzie sie bez rzezby. Czyli teraz tylko kupic za rozsadna kasa kompletne m20b25 i szukac dobrego fachmana do zrobienia remontu.
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-09-06, 16:27
każda sroczka swój ogon chwali więc napomknę tu jeszcze o superecie - to też m20 i też jest kolosalna różnica między m20b20 a m20b27..... :) Oczywiście m20b25 jest kozacki bez dwóch zdań :) jeździłem ostatnio jednym zdrowym i robi robotę!
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-09-07, 01:05
venom, a wiesz co, to zależy jaką przyjmiesz filozofię. Bo jeśli chcesz sobie wyszykować rodzyna, 100% ori, to oczywiście, że tylko i wyłącznie remont m20b20, który też tam daje jakąś "freude am fahren". A jeśli Ci to zwisa i powiewa, to swapuj :-) Na co? To już zależy, ile masz kasy i jakie potrzeby :-D
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2009-09-07, 01:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
venom
Wys³any: 2009-09-07, 05:03
najlepiej jakby to byl taki "poprawiony orginał" :) chyba rzeczywiscie wsadze 2.5 m20 poprostu w razie czego nie bedzie kombinacji - pozatym nie mam zaufania do elektroniki - w starym jak cos padnie to najczesciej trzeba cos wyjac wyczyscic wlozyc i dziala. ;)
Przejrzalem allegeo i nie jest zle - silnikow sporo mysle ze jak trafie np na m20b25 z E34 w automacie to zle nie bedzie - zrobi sie kapitalke glowicy i powinno latac. czy miska z 2.0 pasuje do 2.5 -? bo kazdy sprzedaje bez miski :?
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2009-09-07, 07:33
m20b25 lub b27 tylko i wyłącznie.
Jak coś mam namiary na zdrowe b25 w dobrych pieniążkach.
przem
Do³±czy³: 21 Lip 2006
Sk±d: WPR
Wys³any: 2009-09-07, 09:23
venom napisa³/a:
tak pasuje
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-09-07, 09:41
jeżeli sie nie mylę w e34 sa inne mocowania silnika, wiece będziesz musiał ze swojego b20 zdjąć, ale chyba pasują bez problemu.
jak będziesz robił swapa, to zastanów sie nad drobna modyfikacja silnika, np. zdjęciem wiatraka z silnika :) i zastąpieniem go elektrycznym, wbrew opinii niektórych ludzi silnik bardzo ładnie pracuje, lepiej się wkręca i nie ma tego gwizdu :P
potrzebny był by ci:
wiatrak od klimy np.
http://moto.allegro.pl/it...4_e36_nowy.html
przekaznik:
http://moto.allegro.pl/it...egowy_a390.html
troche kabli,lutownica, dwa przekazniki i masz elegancko, wentylator montujesz od przedniej strony (trzeba trochę przód rozebrać)
niektórzy śmią twierdzić ze zdjęcie wentylatora z silnika daje przyrost mocy, nie wiem nie hamowałem silnika po tej operacji.
venom
Wys³any: 2009-09-08, 05:26
dzieki koledzy za wsparcie informacjami. Swapa planuje rozpoczac w okolicach lutego - tak zeby skonczyc na sezon i wyjechac odstawiona e30 na wiosne z alu i nowym sercem ;)
Jak tylko budzet przyjdzie z czasem bede szukal i wtedy bede prosil o wszelkie namiary na sprawne serduszka ;)
w kazdym razie cel wyznaczony
flash
Best member
Do³±czy³: 25 Sie 2006
Sk±d: .: Jaworzno City :.
Wys³any: 2009-09-08, 18:11
ja jestem w trakcie rozbierania mojej e34, chetnie oddam w dobre rece silnik m50b20 ktory jezdzil w automacie, nie chce wiele bo tylko 1500zl za kompletny silnik z wszystkim co jest potrzebne do swapa (poduszki, lapy, alternator, rozrusznik itd).
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
