m50b20 strzela, strzela, strzela problem nie do ogarniecia
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2009-09-21, 21:11   m50b20 strzela, strzela, strzela problem nie do ogarniecia
witam . Wszystkie pomysly z forum i wlasne jak i wczesnejszych 3 mechanikow wyczerpane
Sprawa wyglada tak. Jest e34 na sekwencji, Strzela na gazie i na paliwie ale gaz zostawmy w spokoju. Jak jest zimny zanim sie rozgrzeje strzela jak opentany,pozniej zreszta tez!!
Wymieniony komp,przeplywka,swiece,czujnik polozenia walu,cewki(wszystkie 6) przewody WN . Gdy zatkam w niewielkiej czesci doplyw powietrza przy filtrze strzaly ustaja. Jednak lewego powietrza nie ciagnie dzisiaj zdjolem kolektor i nic niepokojacego tam nie zauwazylem . Rozrzad spiety prawidlowo,cisnienie jest cos kolo 11 na wszystkich, w tej sytuacji moje pomysly sie koncza moze wy jakies macie to chetnie poslucham
moje smiglo
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-09-21, 22:36
Może jest za uboga mieszanka. Jaki silnik, kiedy strzela opisz coś dokładniej domyślam się że chodzi o M50. Może za słabe ciśnienie paliwa. Ja tak miałem w M40 to wyczyściłem palec i kopułkę papierem ściernym i spokój.
sorry już doczytałem że M50 nie wyspany jestem :D
Ostatnio zmieniony przez 318Albert 2009-09-21, 22:37, w caoci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-09-21, 23:53
http://www.realoem.com/bm...124&hg=11&fg=40
Uszczelka nr 10 jest do odmy jak jej brak lub jest uszkodzona lubi m50 wtedy parchać i nie trzymać jałowych obrotów
Regulator ciśnienia paliwa sprawny?
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-09-21, 23:56, w caoci zmieniany 1 raz
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-09-22, 08:39
czy ten komplet cewek sprawuje sie bez zarzutow w innym silniku?
ukinio
Doczy: 09 Mar 2006
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2009-09-22, 08:48
M43 mialem podobnie tez strzelal ,po odpieciu sondy jak reka odjal.pzdr
WND RDZA RIDERS
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Wysany: 2009-09-22, 19:57
odciecie sondy nic nie daje ,cewek w innym aucie nie sprawdzalem,
moje smiglo
Kapitan_bomba
Doczy: 26 Mar 2009
Skd: strzelce opolskie
Wysany: 2009-09-22, 22:52
A czujnik położenia wałka rozrządu sprawdzałeś?
Sprzedam różne graty do E30 - silniki,zawieszenia,blachy tapicerki i inne.
tel 501 869 036
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2009-09-23, 00:01
Kapitan_bomba napisa/a:
patrz pierwszy post
grześ tak jak na gg obstawiam lewizne :!:
byłem tu 06.12.24 ;)
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-09-23, 06:50
Sprawdziłęś podciśnienia do kolektora dolotowego ?
M50 bez podłączonego podciśnienia lubi właśnie prychać itp ...
Jeśli ściągałeś dolot to czy zwróciłeś uwagę czy było podłączone, ew. czu przewodzik nie jest uszkodzony gdzieś indziej ...
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Wysany: 2009-09-23, 20:24
dzisiaj wszystko myIem czyscilem i sprawdzalem pod wzgledem pekniec. Wszystko cale nic nie pekniete czy cos tam. Jutro skladam pozakladam kilka nowych przewodow, oringow jesli po dopaleniu dalej bedzie walic w dolot to go podpale :twisted:
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2009-09-23, 20:24, w caoci zmieniany 1 raz
