Wys³any: 2009-09-22, 19:35 Pare problemów z nowo kupionÄ… BMW 318i m40 1991r
Na początku witam wszystkich gdyż jestem nowy
WracajÄ…c do tematu: kilka dni temu kupilem bmw takie jak w temaci i mam pare problemow a mianowicie:
-silnik czasem przerywa, raz czesciej raz zadziej tak jakby nie dostawal paliwa, ale podejzewam, ze to wina przewodow od swiec bo sa cale poklejone izolacja, lada dzien beda nowe i wtedy zobaczymy,
- klima ledwo co dmucha nawet gdy ustawiam na max nadmuch i pozamykam wszystkie kratki, ustawie nadmuch na szybe to powietrze ledwo co :cenzura: a chuczy czyli wiatrak chodzi. Gdy ustawiam na kratki tez nie dmucha,
- centralny zamek tez nie dziala od czego zaczac spr? Bezpieczniki wszystkie OK!
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 29 Lis 2008 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-09-23, 10:10
Co do nadmuchu to jak masz klime to mozliwe ze masz zawalony filtr pyłkowy ktory znajduje sie za schowkiem na rekawiczki musisz go zdjac i po lewej stronie jest taka zaslepka z malym pokretlem cos jak motylek przekrec i zdejmij ja a nastepnie wyciagnij filtr za nim moze byc pelno syfu i moze slabo dmuchac
Witam. Nie mialem czasu wczesniej odp. Wuymienilem kable i swiece silnik juz nie przerywa, ale bierze olej... 1l na 1500km... Tragedia... Heh a sprzedawca zapewnial, ze stan idealny ;D Co do nawiewu to zdjolem schowek na rekawiczki i ku mojemu zdziwieniu sa tam tylko wtyczki jakies i tak jakby czegos tam nie bylo, ale nie wiem nie mialem nigdy BMW nie wiem co tam powinno byc... Jutro moze zrobie zdjecia... Wyczulem, ze dmucha gdzisz w deske rozdzielcza zamiast tam gdzie powinno... Od czego to moze byc?
Ostatnio zmieniony przez patryk 2009-11-10, 22:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008 Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-11-11, 10:04
pod linkiem dodałem zdjecie gdzie jest filtr pyłkowy zaznaczony czerwona strzałeczką....
dlaczego dmucha w deske... być może nie masz tuneli pozakładanych którymi powinno leciec powietrze do kratek nawiewów...
http://www.fotosik.pl/pok...f3c0d57db1.html
podkreślam klapka szukfladki filtra pyłkowego zaznaczona malutka czerwona strzałką w białym kółku jest zaznaczona nagrzewnica dmuchawy bez obudowy ...u Ciebie wyglada ona inaczej gdyz jest zasłonięta czarną obudową...
Pomóg³: 97 razy Do³±czy³: 14 Maj 2006 Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-11-23, 20:42
patryk napisa³/a:
Ale mam jeszcze jedno pytanie jak zdjąć ten plastki co pod nim jest glosnik i sterownik od centralnego?
tam jest śrubka na wysokości tych nacięć przed głośnikiem. Śrubka trzymająca ten plastik jest jednocześnie śrubką którą przykręcony jest głośnik.
Przejzalem wszystkie drzwi i klape wszystko wyglada na sprawne. Pozostaje sterownik. Da sie sprawdzic czy jest sprawny czy dowiem sie dopiero po wymianie?
Pomóg³: 6 razy Do³±czy³: 24 Sty 2009 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2009-11-24, 22:48
jak go wygrzebiesz i zdejmiesz z niego te plastikowa oslone, to masz plytke drukowana a na niej dwa styczniki obok siebie, u mnie pomoglo przetarcie (papierem sciernym) stykow
pozdr.
jak nie bedziesz wiedzial o co chodzi
to zrob zdjecie tej plytki to ci zaznacze
Jutro to sprawdze bo nie mam czasu ostatnio... To ta puszka pod wykladzi przyczepiona do podlogi? Cypisek chyba pomyliles wersje bo mam glosnik na 4 sruby i tylko on jest przez nie trzymany? Chyba, ze cos przeoczylem. Zdiolem plastk, na ktorym stawia sie lewa noge i podnioslem wykladzine i tam znalazlem tylko czarna puszke ale nie wiem czy to ten sterownik jest przykrecona do podlogi obudowa ze sliskiego plastiku. Ogolnie to widac ze juz ktos czegos szukal bo gdzie niegdzie brakowalo srubek i pare rzeczy, nie wiem po co bo trzyma sie dobrze na zatrzaskach, bylo poprzyklejanych kropelka albo czyms podobnym i nie ma oslony na zamek w klapie bagaznika... Poprzedni wlasciciel chyba za bardzo o nia nie dbal, ale powoli zaczne ja zbierac do kupy...
