stuki stukanie tylne zawieszenie e30
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2009-09-29, 22:26   stuki stukanie tylne zawieszenie e30
od jakos roku czasu stuka mi cos w tylnym zawieszeniu...a przynajmniej slychac te stuki z tylnej prawej strony ;/
powoli wymienialem wszystkie elementy ale nie przyniosilo to rezultatu:
-wszystkie tuleje na poliuretany (tylna belka, wahacze)
-łaczniki staba + gumy staba
dzis wymienilem na nowe gorne mocowania amorkow + dodatkowo dolozyłem gume od amorka z malucha w celu jeszcze wiekszego usztywnienia...
ale nadal mi cos stuka...
szczegolnie przy przejezdzaniu tylnym prawym kolem pod "próg zwalniajacy" albo kraweznik...czesto tez stuka na małych wybojach...np na "kocich łbach"
:help:
ma ktos jeszcze jakies pomysły?
szczerze to zostały mi juz do wymiany tylko amorki chyba...ale jak dzis je zdemontowalem to sa w dobrym stanie i raczej nic w nich nie stuka...
:help:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-09-29, 22:56
A moze to poprostu sie amortyzator skonczyl i on stuka :?: :?: :?:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2009-09-29, 23:01
kilka razy go w rękach scisnąłem i rozciągał sie dobrze sam (gazowo-olejowy)...zadnych stuków w tym czasie nie było słychac...ale nie wykluczam tego bo amorki maja juz nalatane ok 20tys od nowości... ;/
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2009-09-30, 08:56
A sprawdzałeś dyfer może on się popuścił i tak stuka :?:
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2009-09-30, 11:18
niestety to nie dyfer...ost byl sciagany...i zwrocilem uwage przy montazu by bylo wszystko na tip-top dokrecone...
kurcze jakies czary?
:x
ralfsc
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: z domu
Wysany: 2009-09-30, 21:06
Tez to przerabiałem swego czasu w swoim kredensie, u mnie były to poduszki amorów, no ale ty je wymieniłeś :| proponowałbym wycieczke na diagnostyke i na szarpakach jak zacznie pukać to zloaklizuj.
Rafibeemwu
Doczy: 09 Wrz 2009
Wysany: 2009-09-30, 21:40
A sprawdzałeś poduszke mostu.. Mi walnęła niedawno też myślałem ze to poduszki bo oprócz tego wszystko wymieniałem poduszki zostały. Okazało sie żę poduszka w moście mi poszła.. ;/
bujan21
Doczy: 09 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-09-30, 22:08
Amorek potrafi mieć luz także na boki, ja nazywam to "golenią" i też potrafi stukać. Ja miałem tak w mojej e30 ale ogarnąłem bagażnik i jak nic nie lata to nic nie stuka :lol:
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2009-09-30, 22:17
pojechalem dzis na stacje diagnostyczna...
przetrzepalem cale zawieszenie tylne z mechanikiem i diagnosta...
przyczyna "stukania" jest jedna tuleja wahacza a dokaldnie tylna prawa zewnetrzna...
cos z nia jest nie tak...albo sruba albo tulejka w poliuretanie jest nie tego wymiaru co powinna...bo na tym jest luz...
jutro bede to sciagal i sie okaze czy to wina sruby...czy olkusz nawalil...i akurat te jedna tulejke wewnetrzna "spierdzielil" i dal o wew srednicy wieksza niz pozostale ;/
