Głowica m20b25 na blok m20b20
citybikeR
Doczy: 24 Mar 2010
Skd: Siedlce / Warszawa
Wysany: 2010-04-21, 12:17   Głowica m20b25 na blok m20b20
Jak w temacie, planuję założyć głowicę z osprzętem z m20b25 na blok m20b25.
Z tego co wiem głowica b25 ma większą komorę spalania więc tu rodzi się pytanie ile ją splanolwać by uzyskać dostateczną kompresje? [niedostatek być może doładuje turbo od 324TD]
:help:
Ewentualnie- szukam dołu od superETY lecz nie jest to łatwe, gdyż ten silnik produkowany był rok lub 2
Jestem uprzedzony do silnika m20b25 gdyż jego seryjna moc przekłada się zazwyczaj na jego słaby stan ;/
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-04-21, 13:44   Re: Głowica m20b25 na blok m20b20
citybikeR napisa/a:
:help:
Wsadzanie głowicy z B25 na blok z B20 jakoś trudno mi w tym działaniu odnaleźć sens szczególnie że zależy ci na jak największej mocy.
citybikeR napisa/a:
Że co ? :roll: Wytrzeźwiej i napisz jeszcze raz.
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2010-04-21, 14:10
kolego, jak nalozysz czapke od 2.5 na blok 2.0 ktory ma mniejsza srednice cylindrow o 4mm od 2.5?? eta ma taka sama srednice jak 2.5 czyli 84mm.
Przeciez komory spalania od 2.5 maja wieksze rozmiary na pwoerzchni przylegania do bloku, jeszcze o czyms takim nie slyszalem, wywal ten blok, bo akurat znalezienie dobrego bloku od 2.5 to zaden problem!!!!
Ja swoj kiedys sprzedalem za 230zl!!
http://www.bmw-klub.pl/n/samochody/danetechn.htm <---np stad pobierz sobie dane techniczne- tabela w excelu
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2010-04-21, 14:36, w caoci zmieniany 4 razy
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-04-21, 16:59
Pablo325i napisa/a:
Nałożyć się da :) Ubott miał takie 2.5 :D
Marcin323
OLDCAR SPEC :)
Doczy: 11 Kwi 2008
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2010-04-21, 17:03
Chyba 2.0 :?: :wink:
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-04-21, 19:25
Marcin323 napisa/a:
Zwał jak zwał :)
citybikeR
Doczy: 24 Mar 2010
Wysany: 2010-04-22, 10:38
Jeżeli ma ktoś blok m20b25 w dobrym stanie za 230zł to jestem za ...
Dostałem propozycje bloku superETY za 150 ale bez panewek i jednego tłoka?
Co do mojego uprzedzenia- kupiłem silnik b25 z uszk panewką wymieniłem wszystko z nowym wałem [pierścienie zostały- sprzedawca zarzekał się, że ma moc i nie bierze oleju]
Okazało się, że silnik ma 6bar kompresji i zjada litr oleju na 200km przy spalaniu 20l/100km :) - tu już chyba pierścienie nie pomogą?
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-04-22, 10:42
Jeśli jesteś pewny że głowica jest dobra i przez nią nie spala oleju i że zawory szczelne to faktycznie pierścienie już raczej nie pomogą, ale spróbować można może po prostu tamte były przegrzane albo zapiekły się
Bandyci Mogą Wszystko
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 13
