Wys³any: 2010-04-21, 11:17 GÅ‚owica m20b25 na blok m20b20
Jak w temacie, planuję założyć głowicę z osprzętem z m20b25 na blok m20b25.
Z tego co wiem głowica b25 ma większą komorę spalania więc tu rodzi się pytanie ile ją splanolwać by uzyskać dostateczną kompresje? [niedostatek być może doładuje turbo od 324TD]
Ewentualnie- szukam dołu od superETY lecz nie jest to łatwe, gdyż ten silnik produkowany był rok lub 2
Jestem uprzedzony do silnika m20b25 gdyż jego seryjna moc przekłada się zazwyczaj na jego słaby stan
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 14 Wrz 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2010-04-21, 12:44 Re: GÅ‚owica m20b25 na blok m20b20
citybikeR napisa³/a:
Wsadzanie głowicy z B25 na blok z B20 jakoś trudno mi w tym działaniu odnaleźć sens szczególnie że zależy ci na jak największej mocy.
Że co ? Wytrzeźwiej i napisz jeszcze raz.
_________________ Nie Umiesz Ustawić Zaworów w Swoim M20/M30 ? Call On Me !
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 19 Mar 2007 Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2010-04-21, 13:10
kolego, jak nalozysz czapke od 2.5 na blok 2.0 ktory ma mniejsza srednice cylindrow o 4mm od 2.5?? eta ma taka sama srednice jak 2.5 czyli 84mm.
Przeciez komory spalania od 2.5 maja wieksze rozmiary na pwoerzchni przylegania do bloku, jeszcze o czyms takim nie slyszalem, wywal ten blok, bo akurat znalezienie dobrego bloku od 2.5 to zaden problem!!!!
Ja swoj kiedys sprzedalem za 230zl!!
Wys³any: 2010-04-21, 15:59
Pablo325i napisa³/a:
Jeżeli ma ktoś blok m20b25 w dobrym stanie za 230zł to jestem za ...
Dostałem propozycje bloku superETY za 150 ale bez panewek i jednego tłoka?
Co do mojego uprzedzenia- kupiłem silnik b25 z uszk panewką wymieniłem wszystko z nowym wałem [pierścienie zostały- sprzedawca zarzekał się, że ma moc i nie bierze oleju]
Okazało się, że silnik ma 6bar kompresji i zjada litr oleju na 200km przy spalaniu 20l/100km - tu już chyba pierścienie nie pomogą?
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 06 Maj 2007 Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-22, 09:42
Jeśli jesteś pewny że głowica jest dobra i przez nią nie spala oleju i że zawory szczelne to faktycznie pierścienie już raczej nie pomogą, ale spróbować można może po prostu tamte były przegrzane albo zapiekły się
_________________ Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja [/move]
