ASC sterownik
Martin
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2009
Sk±d: uk
Wys³any: 2009-10-04, 22:09   ASC sterownik
Witam jestem tu nowy więc pozdrawiam wszystkich fanów marki BMW :) ,
a teraz mam pytanko w moim 318 is 99r zaczął szwankować układ ASC mianowicie uruchamiał się bez powodu podczas normalnej jazdy i działał non-stop aż do ponownego uruchomienia silnika poszperałem co nieco na forach i doszedłem do wniosku że to wina sterownika który powinien znajdować się w moim modelu za schowkiem na rękawiczki ale jak to zwykle bywa nic nigdy nie idźe łatwo i okazuje sie że nie ma ma tam tego sterownika czy ktos ma pojęcie gdzie on może być ?? ? ( jest jeszcze opcja ze jest zintegrowany z pompą ASC) ale nie bardzo wiem jak odróżnic ten zintegrowany od niezintegrowanego..
Bulkake
Do³±czy³: 29 Kwi 2008
Sk±d: Czestochowa/Wrazów
Wys³any: 2009-10-05, 08:15
Jeżleli go tam nie ma to jest zintegrowany z pompą abs "czarna puszka" przyklejona do pompy, wtyczka wchodzi pionowo od góry.
Podłącz najlepiej GT1 ewentualnie kts-a, napisz jakie są błędy.
Martin
Sk±d: uk
Wys³any: 2009-10-05, 08:20
koles podłaczał mi kompa i miałem takie błędy
93 can inncorect data from ecu
147 can data fault from dme dde
to kody z dwóch różnych kompów- czytników..
Bulkake
Wys³any: 2009-10-05, 09:49
Masz problem z szynÄ… CAN - po niej komunikujÄ… sie wszystkie komputery auta ecu abs itd...
Podłącz GT1 i zrób na wszelki wypadek adaptacje.
Martin
Sk±d: uk
Wys³any: 2009-10-05, 11:33
eee yyy... a możesz przełożyć z Polskiego na "nasze" ??
[ Dodano: 2009-10-05, 23:32 ]
CO to jest ta Adaptacja i czy można jakoś naprawić ten sterownik da sie to w ogóle zdemontowac bez rozbierania całego układu ??
Bulkake
Wys³any: 2009-10-08, 05:46
Tak, jest montowany na 5 śrubkach typu TORX. Odpiąć wtyczkę, wykrecić śrubki i wyjąć sterownik ruchem równoległym do płaszczyżny pompy.
GT1 to interface diagnostyczny TYLKO do bmw, posiada więcej możliwości niż KTS - np. właśnie ADAPTACJĘ, czyli wkłądając nowy sterownik pompy nie będzie on się komunikował z innymi urządzeniami samochodu póki nie zostanie zaadaptowany w tym samochodzie.
To tak jakby włożyć nowy podzespół do komputera - niby jest działa bo ma zasilanie z szyny ale bez sterowników do niczego nie przydatny.
