Szumy, dziwne dźwięki, sprzęglo M42
Squad
Do³±czy³: 19 Maj 2008
Sk±d: Warsaw
Wys³any: 2009-10-06, 12:25   Szumy, dziwne dźwiÄ™ki, sprzÄ™glo M42
Witam. Od jakiegoś czasu mam dziwny odgłos w środku. Takie szumy. Ale co dziwne bo na forum wyczytałem że inni mieli podobny problem ale bez wciśniętego sprzęgła, po wciśnięciu u nich była cisza, a u mnie jest na odwrót. W momencie kiedy sprzęgła nie tykam jest cisza, wystarczy że choćby dotknę pedału sprzęgła (poważnie nawet na 5 mm wcisnę) słuchać szum/jęczenie, nie wiem jak ten odgłos nazwać. Myślałem że to wysprzęglik i nawet ostatnio wymieniłem ale cały czas to jest. Ktoś mądry?
[ Dodano: 2009-10-07, 08:17 ]
nikt siÄ™ nie orientuje :?:
Uwaga! Zachodzi przy skręcie.
Bilstein B12 on board.
1/4 mili w bmw jest jak lowienie ryb z dziwka...jest fajnie ale nie do tego służy.
www.Fajna-Felga.pl
e34 m60b40 missle car
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-10-07, 14:21
łożysko , docisk ?
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-10-07, 14:50
Gdzieś tak będzie łożysko tfu tfu tfu ... :lol:
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-10-07, 14:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bujonik
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-07, 16:52
podłączę sie to wątku z pytaniem,gdy jadę autkiem i zmieniam normlanie bieg to podczas opadania obrotów silniaka jest slyszalne tak jakby coś latało ktos ma pomysł co to może być?
Squad
Sk±d: Warsaw
Wys³any: 2009-10-08, 07:26
bono20002 napisa³/a:
Wszędzie czytałem że łożysko bądź docisk jeżeli szumi podczas nie wciśniętego pedału sprzęgła.
www.Fajna-Felga.pl
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2009-10-08, 09:19
Squad napisa³/a:
Powiem szczerze , ze ja troche zgłupiałem sam przy tych teoriach ale wydaje mi sie że na nie wcisnietym pedale to raczej szumi ale łożysko w skrzyni na wałku :roll:
Zaworas
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Å�ódz
Wys³any: 2009-10-08, 13:48
Bez osłuchania cięzko wydumac , ale jak słyszysz tylko na wcisnietym to może byc od docisku. Cokolwiek by to nie bylo i tak trzeba wyciagnac skrzynie zeby sie dowiedziec.
Jazda BMW przypomina jazde TIRem tylko w skręcie zapasu miejsca szukac trzeba po zewnetrznej
Squad
Sk±d: Warsaw
Wys³any: 2009-10-08, 19:04
spox, dzięki, trzeba bedzie zrzucić skrzynię, pozdro
www.Fajna-Felga.pl
