silnik m60b40 pomocy
dante-81
drifting!
Doczy: 31 Sie 2009
Skd: W-wa Ochota
Wysany: 2009-10-07, 07:14   silnik m60b40 pomocy
kupiłem e32, dawcę serducha do przeszczepu do e30...
po przyjechaniu na miejsce zastałem sprzedającego z mechanikiem, który "osłuchiwał' silnik...
fakt nr:1 - coś w nim waliło, stukało....
mechanik powiedział, że drobnostka, bo pompa oleju się odkręciła i wali o miskę, co w tym typie jest nagminne, czyli wystarczy przykręcić pompę i śmigać...
po wywózce auta do rodziców zaprosiłem swojego mechanika, który "osłuchał" silnik i:
"stary..., na 90% siedzi rozrząd, bo raczej nie pali na wszystkich garach...
to co tak napierd... to łańcuch, który wali o obudowę, a tam są 2 napinacze i 4 ślizgi dostępne tylko w orginale - 1 napinacz ok. 450zł; ślizg nie wiem ile...
a co jeszcze, to już by wyszło w praniu, ale ja się nie podejmę"
chłopaki co teraz???
ma ktoś silnikowca ze sprzętem w pobliżu Warszawy, który by się podjął naprawy za rozsądne pieniądze???
rozsądne w sensie: nie przekraczające wartości silnika...
E-mail: dante-81@tlen.pl tel: 0-516-301-139
DANTE
Uwaga! Tył "zachodzi" przy skręcie!
Przedni napęd jest dla... innych :D
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-10-07, 10:59
450zł to łańcuch w ASO kosztuje, napinacz ok 200zł BMW ale są zamienniki Febi/SWAG RUVILLE, INA. Ślizgi jeden występuje tylko w oryginale 276zł reszta BMW 150 ale występowały kiedyś zamienniki Lemforder i Febi/Swag nie wiem czy jeszcze dostępne. Musisz zorientować się u dystrybutorów w hurtowniach.
Co do silnika jak chłop nie pewny to przed kupnem jakichkolwiek cześć skorzystaj z pomocy mechanika z pojęciem.
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-10-07, 15:53
sciagnij tą miekę i sprawdz najpierw pompe oleju
bono20002
W.G.M.
Pomg: 9 razy
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2009-10-07, 15:58
hmm, z tego co tam mi się o uszy obiło to Vki nie mają tendencji to wykańczania się , tymbardziej rozrządu nawet przy 500tkm (mimno ze przebiegu nei znamy), jesli juz cos z rozrządem nie tak to proponuje najpierw sprawdzic olej, stan, pompe olejową, filtr oleju i najwazniejsze..napinacze ..
No chyba że ma nalatane z 999.999km :P
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-10-07, 15:59, w caoci zmieniany 2 razy
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-07, 16:42
zacznij od michy , v-ki mają tendencje do odkręcana się pomp . Jak będzie niskie ciśnienie to moze nie napinać łańcucha .
dante-81
drifting!
Doczy: 31 Sie 2009
Skd: W-wa Ochota
Wysany: 2009-10-08, 04:58
do michy dobiorę się dopiero w weekend..., jest jakiś patent na tą pompę żeby się nie odkręcała??? jeśli to rzeczywiście to...
DANTE
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-08, 08:28
tak jest patent :
wykręcasz śruby , myjesz w benzynie ekstrakcyjnej ( to samo robisz z otworami ) , wkręcasz śruby na klej do śrub .
bono20002
W.G.M.
Pomg: 9 razy
Doczy: 05 Mar 2008
Wysany: 2009-10-08, 10:17
hermetyk :wink:
dante-81
drifting!
Doczy: 31 Sie 2009
Skd: W-wa Ochota
Wysany: 2009-10-08, 21:49
rozumiem, że najpierw przykręcić bez kleju, i sprawdzić, bo potem jak coś, to jej nie ruszę???
aha
czy miska w m60b40 w e32 schodzi bez problemu???
DANTE
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-08, 21:51
tak bez problemu . śruby póżniej odkręcisz nawet po kleju .
dante-81
drifting!
Doczy: 31 Sie 2009
Skd: W-wa Ochota
Wysany: 2009-10-08, 22:03
a jakiś klej godny polecenia???
nie chcę pchać w miskę scheiss'u...
DANTE
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-10-08, 22:08
Klej aneorobowy np: Firmy Loclite.
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-08, 22:17
Artur C. napisa/a:
:spoko: :spoko: :spoko: :spoko:
dante-81
drifting!
Doczy: 31 Sie 2009
Skd: W-wa Ochota
Wysany: 2009-10-11, 20:36
no i tak..., odkręciłem michę...
dobra wiadomośc jest taka, że znalzłem w niej 2 śruby skręcające pompę i 1 mocującą...
zła jes taka, że znalazłem też szczątki jednego z tłoków...
czy ma ktoś dostęp do opisu tego silnika???
... po polsku najlepiej, niemiecki (zwłaszcza techniczny) nie jest moją najlepszą stroną, a książki do e32 typu "sam napraiam" nikt nie wydał... :cry:
DANTE
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-11, 20:39
ale co dokładnie potrzebujesz ? może pomogę
dante-81
drifting!
Doczy: 31 Sie 2009
Skd: W-wa Ochota
Wysany: 2009-10-12, 06:36
wszystko co jest o tym silniku; muszę wymienić ten tłok, a nie mam pojęcia jak się do tego zabrać...
...ceny w warsztatach jak wypowiesz magiczne słowo "silnik" sięgają zenitu, dlatego muszę to naprawić sam... jak tam umocowany jest silnik itd...
jak coś wyniuchasz, daj znać, bo znalazłem w necie tylko instrukcję użytkownika, do tego z moim pechem tylko do silników 3,0 3,5 5,0
potrzebowałbym coś w rodzaju książki warsztatowej albo serii "sam naprawiam" ale podobno nic takiego nie wyszło... :cry:
DANTE
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-12, 08:44
teraz pytanie który tłok ? jak na pierwszych garach to da radę bez wyciągania , jak dalej to niestety .
zacznijmy od rozrządu :)
dante-81
drifting!
Doczy: 31 Sie 2009
Skd: W-wa Ochota
Wysany: 2009-10-12, 19:59
ostatni..., ten najbliżej kierownicy... :cry:
DANTE
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-12, 20:18
no to radzę wyjąc silnik , rozpinasz rozrząd , odkręcasz z tyłu rurki od wody , ściągasz głowicę , dalej odwracasz motor zdejmujesz dolna i górną miskę i masz dostęp do tłoków .
Proste nie ? a tak na marginesie masz duuużo roboty przed sobą . ja oddałem auto znajomemu żeby sie męczył ( kosztowało mnie to 800zł a właściwie mojego klienta bo ja wolałem zajac się czym innym )
dante-81
drifting!
Doczy: 31 Sie 2009
Skd: W-wa Ochota
Wysany: 2009-10-13, 06:57
qrrrde..., doskonale Cię rozumiem... ale dłubanie sprawia mi dość dużą radochę, wiesz... za wszystko zapłacisz Mastercard a poczucie dobrze wykonanej żmudnej roboty - bezcenne... :jupi:
[ Dodano: 2009-10-15, 19:27 ]
nabyłem drogą kupna tłok..., teraz wyjąć silnik... aha, dorwałem opiskę po angielsku..., może krzywdy se nie wyrządzę... :lol:
DANTE
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 11
