Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 22 Sie 2009 Sk±d: BÄ™dzin (slÄ…skie)
Wys³any: 2009-09-08, 22:56 zegary w E30
Ciag dalszy napraw w moim nabytku. To ostatnia rzecz z elektryki (poza centralnym zamkiem) ktora nie bangla - obrotomierz z ekonomizerem. Kumam ze ekonomizer bedzie chodzil jesli obrotek zadzaial (w sumie wszystkie 3 zegary sa zalezne od siebie).
Teraz tak: wiem ze poprzednik podmienil zegary ale jak widac tez nie dzialaja. wiec podejrzewam brak sygnalu na wtyczce - niestety nie ma rozpiski jak pobierany jest sygnal i skad.
aha i jeszcze jedno - zegary maja trzy gniazda dwa na bokach i jedno na srodku (zółte) pytanie do czego jest to srodkowe - bo u mnie w wiazce ida tylko dwie wtyczki. Pozatym czy gniazda umieszczone na srodku zegarow skierowane w dol (niebieskie) macie tam cos podlaczone?
zegary rozebralem tak na oko luty sa ok - nie zglebialem tematu bo bylo juz dosc pozno a rano autem do pracy wiec poskladalem jak bylo.
najbardziej zalezy mi na pinocie tych kostek do zegarow no i jak pomierzyc miernikiem czy zegary wogole dostaja sygnalna obrotek?
_________________ E30 Touring - project in progress - sprzedane
E30 Coupe - dupowozik
Z3 Roadster - lansowozik
Wys³any: 2009-09-09, 05:56
akumulatorki napewno sa detka bo listwa inspekcji nie swieci wogole (ani diody ani napisy inspection. Czym moge zastapic akumulatorki?
Obrotek moze nie chodzic jak nie ma pradu w tych akumulatorkach?
Panowie odnosnie tych zlacz niebiskich skierowanych w dol - to mam tempomat tylko ulamana jest dzwignia przy kierownicy (bede to reanimowal bo mam ta wajche) wiec chetnie dowiem sie jak tempomat ma byc podlaczony do zegarow
Ostatnio zmieniony przez venom 2009-09-09, 06:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 28 Sty 2009 Sk±d: Golub-DobrzyÅ„ (CGD)
Wys³any: 2009-09-09, 12:37
Sorry że się wtrącę a nie działający ekonomizer to od czego może być ?
Bo czytałem że też niby że to od akumlatorków i nie wiem czy ktoś pisał prawdę.
U mnie byla ciekawa sytuacja niedzialajacych zegarow ... tj poluzowaly sie nakretki dajace zegarom mase, rozebralem dokrecilem wsio OK az w koncu calkiem padly. Ekonomizer dzialal nawet jak cala reszta nie dzialala (wychylal sie na nieskonczonosc). Z tego co zauwazylem na wiecznie neidzialajacym predkosciomierzu (nie mam tego cholernego czujnika w dyfrze) lewa wtyczka daje sygnaly do lewej czesci zegarow a prawa do prawej, srodkowa napewno do OBC.
Bez meczenia sie proponowalbym wykrecic komus na chwile zegary i zobaczyc czy chodza u ciebie.
PS nie wiem czy cokolwiek powinno dzialac bez tej plytki z ogniwami (tam jest wpinany taki czip ktory odroznia zegary z roznych wersii silnikowych)
Ostatnio zmieniony przez Zmisio 2009-09-09, 13:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 30 razy Do³±czy³: 21 Sty 2007 Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-09-09, 13:07
u znjaomego jak sie akumlatorki w zegarach rozladowały to obrotek nie dzialał...było trzeba pojezdzić jakieś 30min autem i zaczynał jakoś działać.
Kumpel tez ma ciekawy problem .... nie dziala mu predkosciomiez ... kiedys jak zastosowal terapie szokowÄ… (przywalil z piÄ…chy) zaczynalo dzialac ... teraz nic ... 2 razy zmienial czujnik predkosci i sprawdzal na moim dzialajacym liczniku ...
Grzesiek2290 zeby wszystkie wskazniki dzialaly OK potrzebujesz scalak z icznika do silnika ktory wsadziles (takie biale dupstwo z napisem BMW i jakims tam numerkiem w prawym dolnum rogu licznika). Zeby ekonomizer dzialal poprawnie musi miec tez odczyt z predkosciomierza (inaczej bedzie spadal z nieskonczonosci tylko przy puszczaniu gazu). Na spieprzonym liczniku tez wychylal mi sie na maxa i nie chcial spadac nawet po puszczeniu gazu. Na nowym liczniku wszystko jest OK tj puszczam gaz i spada do 0 puki obroty maleja.
Tak na czysta logike to eko powinien brac odczyt bezposrednio z czujnika predkosci (ew predkosciomierza - chociaz watpie zeby inzynierowie BMW stwarzali sobie problem takim stopniowym przekazem sygnalu) i z kompa (czasy otwarcia wtryskow). MOge sie mylic ... w koncu nie studiowalem elektryki BMW. Ale co wiem na pewno ... to ze musisz miec ten scalak smieszny od silnika ktory swapowales - po cos on w koncu jest skoro rozne wersje silnikowe maja rozne scalaki.
Zawsze mozna wziac w lapy schemat wiazki i kminic co gdzie powinno byc podlaczone.
Pomóg³: 19 razy Do³±czy³: 04 Mar 2008 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-09-11, 11:06
Grzesiek2290, a jaka masz bude waska lampa czy szeroka? jak waska to kostka w schowku, scalak - kość kodująca, jest w zegarach Vdo a nie ma w Motometer(czy na odwrot?) przez kosc kodującą może źle pokazywac, ale musi chodzic.
Zaciekawiliscie mnie z tymi zegarami ... Zastanawiam sie od czego zalezy czy scalak jest czy nie?
Mam zegary motoMeter z e30 do m42b18 i kosc jest, mam tez VDO z e30 (waska lampa) z jakims m20 (moze eta) i kosc tez jest. Ogolnie po moich obserwacjach jedyna roznica miedzy VDO i MotoMeterem to kolor plastiku obudowy.
A jak dodasz gazu tak na 5tys obr i zwolnisz pedal to spada spalanie prawie do 0 ?
Jesli tak to sam eko ma problem z sygnalem z czujnika predkosci.
Jeli nie to czas sprawdzic na innym liczniku .
Cześć wszytkim
A ja mam takie pytanie do was. Czy obrotomierz jest jakoś powiązany z przewodami wysokiego napięcia?? słyszałem że tak. w mojej e30 nie działa obrotomierz, ale cała reszta na zegarach juz tak. i nie mam pojęcia co to moze być. Podpowiecie??
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 14 Cze 2006 Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-01-11, 22:05
Ja miałem u siebie podłączony przewód z masy na cewce do bodajże czarnego we wtyczce w zegarach i jak się to kiedyś wypięło to przestał mi działać obrotomierz..
z wyskokiego napiecie nie jest powiazany bo przeciez by rozwalilo zegary takim napieciem jak idzie na swiece.do obrotka idzie sygnal z kompa,z grubego czarnego kabla ktory jest podpiety pod cewke
Witam mam podobny problem z zegarami a mianowicie wszystko bylo ok az pewnego brzydkiego dnia przestal dzialac obrotomierz , ekonomizer i wskaznik temperatury a inspekcja caly cza swieci na czerwono czy kluczyk jest w stacyjce czy nie. w sumie czasem jak w nerwach zastosuje terapie wstrzasowa to wskaznik temperatury dziala. co moze byc nie tak??
