Pare problemów z nowo kupioną BMW 318i m40 1991r
patryk
Do³±czy³: 21 Wrz 2009
Sk±d: Mazury/MrÄ…gowo
Wys³any: 2009-09-22, 19:35   Pare problemów z nowo kupionÄ… BMW 318i m40 1991r
Na początku witam wszystkich gdyż jestem nowy :beer:
WracajÄ…c do tematu: kilka dni temu kupilem bmw takie jak w temaci i mam pare problemow a mianowicie:
-silnik czasem przerywa, raz czesciej raz zadziej tak jakby nie dostawal paliwa, ale podejzewam, ze to wina przewodow od swiec bo sa cale poklejone izolacja, lada dzien beda nowe i wtedy zobaczymy,
- klima ledwo co dmucha nawet gdy ustawiam na max nadmuch i pozamykam wszystkie kratki, ustawie nadmuch na szybe to powietrze ledwo co :cenzura: a chuczy czyli wiatrak chodzi. Gdy ustawiam na kratki tez nie dmucha,
- centralny zamek tez nie dziala od czego zaczac spr? Bezpieczniki wszystkie OK!
Z gory dzieki za pomoc i sory ze tak namieszalem :]
szczaw89
Do³±czy³: 29 Lis 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-09-23, 10:10
Co do nadmuchu to jak masz klime to mozliwe ze masz zawalony filtr pyłkowy ktory znajduje sie za schowkiem na rekawiczki musisz go zdjac i po lewej stronie jest taka zaslepka z malym pokretlem cos jak motylek przekrec i zdejmij ja a nastepnie wyciagnij filtr za nim moze byc pelno syfu i moze slabo dmuchac
patryk
Wys³any: 2009-09-23, 15:47
Ktory schowek jest na rekawiczki? :)
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-09-23, 19:30
przed pasażerem na prawym fotelu
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2009-09-23, 20:07
Å�ukasz napisa³/a:
Na prawym siedzeniu, to siedzi pasażer, a schowek na rękawiczki jest przed fotelem pasażera :roll:
patryk
Wys³any: 2009-11-10, 22:14
Witam. Nie mialem czasu wczesniej odp. Wuymienilem kable i swiece silnik juz nie przerywa, ale bierze olej... 1l na 1500km... Tragedia... Heh a sprzedawca zapewnial, ze stan idealny ;D Co do nawiewu to zdjolem schowek na rekawiczki i ku mojemu zdziwieniu sa tam tylko wtyczki jakies i tak jakby czegos tam nie bylo, ale nie wiem nie mialem nigdy BMW nie wiem co tam powinno byc... Jutro moze zrobie zdjecia... Wyczulem, ze dmucha gdzisz w deske rozdzielcza zamiast tam gdzie powinno... Od czego to moze byc?
Ostatnio zmieniony przez patryk 2009-11-10, 22:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-11-11, 10:04
pod linkiem dodałem zdjecie gdzie jest filtr pyłkowy zaznaczony czerwona strzałeczką....
dlaczego dmucha w deske... być może nie masz tuneli pozakładanych którymi powinno leciec powietrze do kratek nawiewów...
http://www.fotosik.pl/pok...f3c0d57db1.html
podkreślam klapka szukfladki filtra pyłkowego zaznaczona malutka czerwona strzałką w białym kółku jest zaznaczona nagrzewnica dmuchawy bez obudowy ...u Ciebie wyglada ona inaczej gdyz jest zasłonięta czarną obudową...
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-11-11, 12:55
co do centralnego to:
sterownik ktory znajduje siÄ™ pod lewym glosnikiem z przodu (pod taka plastikowa oslonka.)
ew. zasniedziale wtyki miedzy drzwiami a buda (ostroznie z nimi)
zepsuty ktorys z silownikow.
jak przekrecasz kluczyc to slychac ktory kolwiek z silownikow jakies pykniecie czy cos ?
patryk
Wys³any: 2009-11-15, 09:56
Szufladka od pylka filtrowego jest wylaman... Nie mam jak dojsc zeby to skleic, czy od tego moze dmuchac w deske?
Nie slychac zadnego pykniecia... Zero ani jak przekrece zamek w drzwiach od kierowcy, pasazera ani w bagazniku...
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-11-15, 09:58
tak na pewno wieje przez szufladke skoro jest połomana....kup na allegro z rozbitej dobra...
patryk
Wys³any: 2009-11-23, 18:50
Nawiew juz sprawny :) Dzieki wielkie :beer: Ale mam jeszcze jedno pytanie jak zdjąć ten plastki co pod nim jest glosnik i sterownik od centralnego?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-11-23, 20:42
patryk napisa³/a:
tam jest śrubka na wysokości tych nacięć przed głośnikiem. Śrubka trzymająca ten plastik jest jednocześnie śrubką którą przykręcony jest głośnik.
patryk
Wys³any: 2009-11-24, 18:37
Przejzalem wszystkie drzwi i klape wszystko wyglada na sprawne. Pozostaje sterownik. Da sie sprawdzic czy jest sprawny czy dowiem sie dopiero po wymianie?
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-11-24, 22:48
jak go wygrzebiesz i zdejmiesz z niego te plastikowa oslone, to masz plytke drukowana a na niej dwa styczniki obok siebie, u mnie pomoglo przetarcie (papierem sciernym) stykow
pozdr.
jak nie bedziesz wiedzial o co chodzi
to zrob zdjecie tej plytki to ci zaznacze
patryk
Wys³any: 2009-11-25, 22:24
Jutro to sprawdze bo nie mam czasu ostatnio... To ta puszka pod wykladzi przyczepiona do podlogi? Cypisek chyba pomyliles wersje bo mam glosnik na 4 sruby i tylko on jest przez nie trzymany? Chyba, ze cos przeoczylem. Zdiolem plastk, na ktorym stawia sie lewa noge i podnioslem wykladzine i tam znalazlem tylko czarna puszke ale nie wiem czy to ten sterownik jest przykrecona do podlogi obudowa ze sliskiego plastiku. Ogolnie to widac ze juz ktos czegos szukal bo gdzie niegdzie brakowalo srubek i pare rzeczy, nie wiem po co bo trzyma sie dobrze na zatrzaskach, bylo poprzyklejanych kropelka albo czyms podobnym i nie ma oslony na zamek w klapie bagaznika... Poprzedni wlasciciel chyba za bardzo o nia nie dbal, ale powoli zaczne ja zbierac do kupy...
