Sprzęgło M30
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-12-30, 12:29   Sprzęgło M30
Jakoś na dnich chcę się zabrać za wywalenie koła dwumasowego bo się już skończył jego żywot i mam dosyć szarpania kangura i klekotania na wolnych obrotach :/
Wiem że jednomasowe koła były w starszych silnikach m30 (e23,e24) bo znajomy właśnie kupił taki unikalny zestaw od 6stki 240mm. Czytałem gdzieś też że zakładają niektórzy koło,tarcza,docisk od m20 228mm i że czasem trzeba tylko wieniec przełożyć. Jak to z tym jest czy to się sprawdza i wytrzymuje obciążęnia?
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2009-12-30, 13:27
Elementy zestawu od M20 podejdą Ci tylko pod skrzynię z M10B18
Ja tak mam ale w e30
Fakt ciężko znaleźć jednomas pod M30 ale można przerobić dwumasę na jednomasę
Tu masz trochę w temacie:
http://www.drift-forum.pl...&t=3143&start=0
Adrenalina uzależnia...
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-12-30, 14:09
No właśnie o skrzyni z m10 zapomniałem dopisać. Ale to znowu przeróbki wału, cięgien zmiany biegów itd. i wtedy też koszta duże się robią. Dwumsa nowa nie jest tania i używka też a kupując na aukcji pewnosci się nie ma co do jej stanu. Narazie poluje na zestaw ze starego m30 bo to chyba najprostrze rozwiązanie będzie. W Toruniu jest firma która regeneruje sprzęgła , obija tarcze i robi spieki kiedyś jeździłem z tarczami od m20 i m50 do nich wiec zadzwonię i się zapytam jakie są koszty regeneracji dwumasy :roll:
pietras325
Doczy: 16 Gru 2009
Skd: Wołczyn
Wysany: 2010-01-01, 22:00
jak miałem jeszcze swoje 535 to kontaktowałem się z ludzmi z torunia i gosc powiedział ze jakie 500-700 zł kosztuje regeneracja dwumasu. w porównaniu nowy LUK to koszt ok 2000zł
Marcin E-30
BMW 335 drift
Doczy: 07 Wrz 2008
Skd: Warszawa-G.R.CH.W
Wysany: 2010-01-02, 00:48
Znajomy w 524 miał 2mase regenerowaną i po paru miesiącach znów regenerował dopiero kupił bodajże używkę po tym jak rozpadło się 3raz i mówił że narazie jest spoko.
Dixi
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Lut 2006
Skd: Gdynia
Wysany: 2010-01-02, 01:20
Nie rozumiem kompletnie problemu, nowe koło wraz ze sprzęgłem to koszt w granicach 1500-2000 tys. PLN idzie bez problemu kupić i na kilka lat będzie spokój :) Kupowałem to wiem.
Oczywiście to tylko moje zdanie.
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
www.e12e28.pl
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2010-01-02, 10:01
za cenę takiego nowego koła można kupić całe kompletne m30b35 :wink:
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
Dixi
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Lut 2006
Skd: Gdynia
Wysany: 2010-01-02, 12:50
Sosen napisa/a:
Nie no jasne, lepiej mieć felgi 18" nowe wnętrze, a koło niech se klekocze :lol:
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
www.e12e28.pl
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2010-01-02, 13:54
Pytałem się w toruniu o regeneracje to powiedział mi koleś 500pln
Auto planuje sprzedać wiosna-lato ale to się okaże jak bedzie dalej.
Narazie kontaktuje się na bierząco z ludzmi którzy mają na sprzedanie cześci z e23,e24,e28
Niedługo mój kolega bedzie wywalał dwumas i zakładał zestaw sprzęgła z e24 jak bedzie dobry to go biorę.
Autem naprawde nie da się jeżdzić coraz bardziej wszystko klekocze i wibruje i szarpie jak bym uczył się jeźdźić ;]
Za 2tyś. mogę mieć w każdej chwili na miejscu m50b25 vanos ze skrzynią kompletny lub kółeczka piękne :wink:
Jak by nie było to zawsze chodzi o kase a aktualnie kryzys przechodze bo bezrobotny się stałem :evil:
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2010-01-02, 13:57, w caoci zmieniany 1 raz
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2010-01-02, 21:41
Dixi napisa/a:
Sosen napisa/a:
Spoko, ja na ten przykład wolałbym zmienić koło na jednomasowe i żeby zostało mi na wspomniany przez Ciebie felunek :wink:
Liczba dachowań - 2
Łukasz
kkowalsky
Doczy: 30 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2010-01-02, 22:03
ile ci krzyczą za jednomasowe koło?
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2010-01-03, 09:13
kkowalsky napisa/a:
Nie wiem kogo się pytasz, ale kiedyś kupiłem cały zestaw za bardzo przyzwoite pieniążki :wink:
Liczba dachowań - 2
Łukasz
kkowalsky
Doczy: 30 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2010-01-03, 10:49
kolegi yabi'ego :)
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-03, 13:02
http://moto.allegro.pl/it...35_komplet.html to chyba nie majątek ..
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2010-01-03, 13:21
Jak narazie z jednym sprzedawcą udało mi się porozumieć i krzyknął 600zł z tego ogłoszenia http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10969326
Jakieś 2tyg. temu znajomy kupil taki zestaw za 300pln i bedzie przetestowany w tej e30 http://tiny.pl/hmxn3
Wczoraj byłem przypadkowo u innego kolegi w garażu i akurat zakładał wszystko z m20 do m30b30 w e30 znanej z upalania gumy na zlotach w toruniu wiec przejdzie test dość ostry i się okaże czy się nadaje do m30 :D http://tiny.pl/hmxnb
Jak wezmę się za wymianę to napewno zrobie fotostory by na przyszłość było wiadomo co i jak. ;)
Więc tak dla uzupełnienia tego tematu po długim czasie dodam że zakupiłem tanio od forumowego kolegi Tasku cały zestaw jednomasowy 240mm który sprawdziłem że pochodzi z bmw e23/e24 m30b35
Ten zestaw wymagał kompletnej regeneracji koła, tarczy i docisku koszt 300zł
Co by nie było to polecam wywalenie ciężkiej dwumasy na lekki jednomas.
Silnik już nie wibruje i znacznie lepiej wkręca się na obroty.
Jedyna wada to przenoszą się dużo, dużo większe drgania na budę zwłaszcza przy niższych obrotach i wyższym biegu.
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2010-11-01, 15:24, w caoci zmieniany 1 raz
