Problem z dwumasem v8
SÅ‚awek87
Do³±czy³: 22 Sty 2007
Sk±d: Namysłów
Wys³any: 2010-01-03, 15:49   Problem z dwumasem v8
Sprawa ma się tak, że na dwumasie z m60b40 oraz docisku są ślady po przegrzaniu... tylko czy normalne jest to że tak to wygląda :
Dwumas trzeba stoczyć odrobinę bo w miejscach przegrzania pojawiły się nierówności.
1. Czy stoczenie nawet tak nie wiele by to wyrównać będzie miało jakieś istotne znaczenie na siłę docisku tarczy?
2. Dlaczego dwumas i docisk są przegrzane symetrycznie w 3 miejscach? Znajomy tokarz sadzi ze w miejscach przegrzania materiał może być cieńszy co spowodowane jest umiejscowieniem sprężyn właśnie w tych miejscach wewnątrz dwumasu, ale z tego co patrzyłem to te sprężyny na moje oko powinny być w drugiej części koła, a nie w tej gdzie przylega tarcza sprzęgła.
3. Chciałbym odrazu zrobić przeróbkę na jednomas.. z tym że jak wiadomo tarcza sprzęgła w v8 nie ma tłumików drgań i czy po takiej przeróbce nie będzie ,,za sztywno,,?
Ostatnio zmieniony przez SÅ‚awek87 2010-01-03, 15:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
waldziu22
Do³±czy³: 14 Wrz 2009
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2010-01-09, 09:39
takie odbarwienia zostawia tarcza jak jest bardzo rozgrzana i przylega do tego co przedstawiles.. choc moge się mylic, a czy w tym przypadku tez tak jest? kto wie, nie wuglada na to zeby było tak dziwne scentrowanie , poprostu solidnie przypalone:)
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
SUCHARUS
Do³±czy³: 09 Sie 2005
Sk±d: LUBAŃ
Wys³any: 2010-01-11, 20:27
co do przegrzania kola....osobiscie pracowalem w firmie ktora zajmowala sie tego rodzaju naprawami tzn. jesli chodzi o przetoczenie....samo przetoczenie kola moze nie wystarczyc poniewaz w miejscach przegrzania pojawily sie nierownosci z takiego wzgledu iz material zostal przyhartowany i jest twardszy takze samo przetocznie pomoze ale nie na dlugo bo podczas pracy te miejsca a raczej ich struktura materialu bedzie twardsza i z czasem nie bedzie dobrego przylegania i znow sie bedzie przpalac w tych miejscach...mozna to zrobic tzn. przetoczyc przez wczesniejsze odpuszczenie a pozniej naweglenie kola do takiej twardosci jaka powinno miec...ogolnie gra nie warta swieczki lepiej w takim przypadku poszukc nie przegrzanego kola...
SUCHARUS
SÅ‚awek87
Sk±d: Namysłów
Wys³any: 2010-01-12, 19:35
SUCHARUS napisa³/a:
W takim razie pojawia się mały problem... Jak narazie spróbuję tylko przetoczyć. Zobaczę jak długo to będzie działać.
Co myślicie o takim luzie na dwumasie : http://img689.yfrog.com/i/mov00474.mp4/ ? Jest w normie?
