[e32] brak nawiewu ,klimy
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-10, 21:40   [e32] brak nawiewu ,klimy
witam , mam nastepujący problem : dzisiaj stałem sie posiadaczem bmw e32 735il , podczas jazdy samochodem nagle przestał działac nadmuch i wszystkie funkcje klimy ,kiedy przyjechałem pod dom ,wyłączyłem auto , po 15 min.wsiadłem do niego i nawiew znów działał,do momentu zgaszenia auta,po kolejnym uruchomieniu znowu du.. gdzie moge szukac przyczyny ?
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2010-01-11, 10:43
Również przyczyną może być komp od ( klima/ogrzewania )
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32651
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-11, 16:20
podmienilem komp od znajomego i dalej du..
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2010-01-11, 17:24
wszystkie bezpieczniki, "miecz" itd.
leć drogą eliminiacji
zimno na dworze, może Ci się gdzieś woda dostaje i szaleje, mi ostatnio jak jest taki mróz na kilka minut włącza się opcja intensywnego spłukiwania i szaleją mi wycieraczki, nagrzeje się i wszystko działa jak należy
więc posprawdzaj wszystko a jak możesz zostaw auto w ciepłym garażu i sprawdź wtedy po nocy
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-11, 21:53
ok juz o klopocie , przekaznik sie zawiesil
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2010-01-12, 10:04
Taka prosta sprawa :roll:
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-12, 16:30
a teraz z innej beczki : nie dzialają szyby elektryczne , gdzie szukac przyczyny ?
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2010-01-12, 16:30, w caoci zmieniany 1 raz
