problem z ogrzewaniem w E32
arti
Doczy: 20 Sie 2008
Skd: Bialobrzegi
Wysany: 2008-08-21, 22:26   problem z ogrzewaniem w E32
witam . Mam problem z ogrzewaniem w E 32 735i ,czy jest na zimno ustawione ,czy na goraco ,upal jak w piecu niedawno wymienialem silnik, przed wymiana wszysko bylo oki nie wiem czy przewody mi zle podlaczyli czy jak moze jakis czujnik pad l pomozcie
sherifff
Doczy: 05 Mar 2005
Skd: Szczecinek
Wysany: 2008-08-22, 13:56
może to być wina elektrozaworków. Sa one pod maską jak stoisz przodem to po prawej stronie, obok bezpieczników. Zobacz czy wtyczka do nich jest podłączona. Tu masz link do aukcji tak one wygladaja
http://www.allegro.pl/ite...eplo_zimno.html
bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
www.scsclub.pl
pomoc drogowa Szczecinek
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-08-22, 14:02
Niedawno była o rym rozmowa, Sprawdź czy przewody są dobrze przykręcone do nagrzewnicy. Mało prawdopodobne jest to żeby elektrozawory padły tak sobie podczas wymiany silnika.
arti
Doczy: 20 Sie 2008
Skd: Bialobrzegi
Wysany: 2008-08-25, 15:29
Cypisek napisa/a:
witam . przewody sa podlaczone w takiej kolejnosci do nagrzewnicy:pierwszy od srodka do zbiorniczka nastepnie srodek idzie na gorna czesc zaworu ostatni na dolna . :?
[ Dodano: 2008-08-25, 15:40 ]
sherifff napisa/a:
witam
musze chyba odkrecic ten elektrozawor bo jest podlaczony u mnie tylko na kostke 3- pinowa a na linku widzialem jeszcze jakis przewod pojedynczy ale bez odkrecenia nic nie sprawdze bo nie bardzo dostep jest .
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-08-26, 22:35
zacznij od sprawdzenie napiecia na wtyczce el. zaworu
gdy ustawiony jest zimny nawiew na wtyczce powinno byc napiecie
zaleznie czy masz jedna czy 2 strefy masz 2 lub 3 przewody i jedna lub 2 cewki (nie mam pojecia czy w 7 byly montowane 1 strefowe ogrzewanie)
jedna mase i jeden lub 2 "plusy"
krecisz gala na zero i lukasz jak jest napiecie to instalka jest ok i szukaj przyczyny w zaworach
przy okazji mozna obalic mit o koniecznosci ustawienia galki mawiewy na max podczas wlewania i odpowietrzania ukladu chlodzenia , bo jesli robimy to na wyl. silniku to zawor i tak jest otwarty
POL-ROW.PL
arti
Doczy: 20 Sie 2008
Skd: Bialobrzegi
Wysany: 2008-09-07, 15:02
cos jednak by lo z tym napieciem .... z tym ze zmienilem akumulator na nowy i wszysko jest ok :jupi: pewnie stary dawal za malo pradu na cewke.... po wymianie wszystko dziala i cieple i zimne na dwie strefy :D
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2009-10-05, 14:14
Koledzy pomóżcie mi :!: Tak ja w tym temacie mam cały czas włączone ogrzewanie nie zależnie czy jest ustawione na zimne czy na ciepłe , sprawdziłem napięcie na na wtyczce od el zaworów i tu właśnie niema napięcia :!:
Gdzie szukać dalej :?: :?:
$PREZES$
Doczy: 05 Kwi 2009
Skd: Końskie
Wysany: 2009-12-27, 10:39
Gdzie szukać dale
Właśnie mam to samo czekamy na sugestie
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2009-12-28, 09:28
Tak jak ci już pisałem prawdopodobnie to będzie komp odpowiedzialny za ( ogrzewania -klimatyzacje )
$PREZES$
Doczy: 05 Kwi 2009
Skd: Końskie
Wysany: 2009-12-28, 10:16
Kurcze tylko że ja nie mam klimy, więc chyba takiego komputera nie ma
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2009-12-28, 11:20
G-R-Z-E-Ś napisa/a:
możesz napisac gdzie go szukac?
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2009-12-28, 16:21
Sosen ty nie wiesz :P
ten komp leży za a raczej koło filtra kabinowego
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2009-12-28, 17:36
G-R-Z-E-Ś napisa/a:
człowiek uczy się całe życie :mg:
dzięki
Sosen
Liczba dachowań - 2
Łukasz
