Do czego ten zbiorniczek E30 318is
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2010-01-31, 12:34   Do czego ten zbiorniczek E30 318is
Witam!
Wiecie może do czego służy ten zbiorniczek?
http://bmwfans.info/parts...rbon_container/
numer 1
Domyślam się, że to może byc jakaś dodatkowa rezerwa albo coś w tym stylu "Expansion tank" rozszerzanie, rozrastanie zbiornika w wolnym tłumaczeniu?? Takie moje spekulacje albo chciałbym miec pewnośc. Druga sprawa, czy występował tylko w 318is, czy w innych modelach też?
Ostatnio zmieniony przez Rafal_e30 2010-01-31, 12:45, w caoci zmieniany 1 raz
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2010-01-31, 13:07
Expansion tank to generalnie zbiornik wyrównawczy. To co tutaj pokazałeś to układ wentylacji i odpowietrzania zbiornika paliwa, a ten zbiorniczek to główny jego element.
Cały ten układ jest chyba we wszystkich E30, znajduje się nad prawym tylnym kołem.
Ostatnio zmieniony przez alexil 2010-01-31, 13:09, w caoci zmieniany 1 raz
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2010-01-31, 13:51
..........Zbiornik z aktywnym węglem do pochłaniania oparów paliwa , wiele aut ma takie rozwiązanie , nawet poczciwa Łada to miała..........
HENIEK
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2010-02-02, 15:07
Sory ale niema tam żadnego aktywnego węgla jest to zbiornik zapobiegający przelaniu paliwa w wyniku jego rozszerzania się jakby korek był na max szczelny.
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2010-02-02, 16:43   tank
........Tak Artur , masz rację , nie doczytałem opisu do konca , sorry- henry
HENIEK
PRINS
Doczy: 01 Maj 2008
Skd: Mielec
Wysany: 2010-02-02, 16:56
henry napisa/a:
Dokaldnie tak jak pisze henry.
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-02-02, 17:42
PRINS napisa/a:
henry napisa/a:
Obejrzyj dokładnie nr 1 jak napisał Artur a pochłaniacz par paliwa to element nr 15 i znajdje się w komorze silnika pomiedzy silnikiem a lewym przednim nadkolem
rajoo
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-02-02, 18:25
nr 1 - zapobiega przelaniu paliwa
nr 15 - pochłaniacz oparów paliwa
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapyta do SQL: 12
