[e30]Usterka rozrusznika proszę o pomoc
michal-p26
Doczy: 01 Lut 2010
Wysany: 2010-02-01, 00:28   [e30]Usterka rozrusznika proszę o pomoc
WITAM JESTEM NOWYM UZYTKOWNIKIEM NA FORUM I MOZLIWE ZE TEN TEMA JUZ ISTNIEJE. A WIEC MAM PROBLEM TERAZ CO BYLY TE MROZY BMWE30 1.8IS STAŁO NA DWORZE NIE ODPALANE MIESIĄC CZASU GDY WCZORAJ CHCIAŁEM JE ODPALIĆ PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA ROZRUSZNIK TAK JAK BY WOGOLE NIE KRECIŁ TYLKO TAK METALICZNY DZWIEK TRUDNO TO OPISAĆ CZY MOZE TO BYĆ WINA ROZRUSZNIKA, I JAK GO WYMIENIĆ I CZY TO MUSI BYĆ OD 1.8IS CZY PASUJE TEŻ OD ZWYKŁYCH ?? PROSZE O ODP MOJE GG:3176755 POZDRAWIAM I CZEKAM NA ODP
michal-p26
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-02-06, 20:09, w caoci zmieniany 2 razy
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Skd: Kowala / Lublin
Wysany: 2010-02-01, 07:14
michal-p26 na początku wyłącz Cap Lock kiedy piszesz posty, bo zaraz dostaniesz po głowie :wink: .
po "primo due" od początku sam się narażasz na złośliwość forumowiczów, skoro piszesz cyt.." WITAM JESTEM NOWYM UZYTKOWNIKIEM NA FORUM I MOZLIWE ZE TEN TEMA JUZ ISTNIEJE.." - masz napisane nad nickiem - szukaj, więc przynajmniej poszukaj to nic nie kosztuje i nie boli. ;/
- co to znaczy .."tak jakby w ogóle nie kręcił..."??? albo kręcił, albo nie, nie można być trochę w ciąży :roll:
- co zaś tyczy się samego rozruchu, to może być tutaj wiele przyczyn, na początek sprawdź akumulator, czy rozrusznik dostaje odpowiedni prąd -bo może tu tkwi przyczyna.
Napisz też coś więcej, jak było przed miesiącem, czy dobrze kręcił, czy nie wydawał dziwnych dźwięków, rozwiń trochę myśl, bo baaaardzo ale to bardzo szeroko opisałeś temat, pozdrawiam :)
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
michal-p26
Doczy: 01 Lut 2010
Wysany: 2010-02-01, 10:21   michal-p26
wcześniej przed ta usterka samochód normalnie mi palił nie było żadnego problemu aż do teraz co były te mrozy. Akumulator juz nawet zmieniłem na nowy i jak krece to rozrusznik nie kreci tylko wydaje dzwiek taki jak by podlonczyc zwykly silniczek i by sie krecil i wydaje taki metaliczny dzwiek
michal-p26
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-02-01, 10:42
Bendix się zawiesił ewentualnie się zdu..ł. Jak auto stoi na dworze to być może zamarzł z wilgoci zawartej w powietrzu. Odpal z popychu etc. i zagrzej auto. Wtedy próbuj odpalić.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2010-02-01, 10:43, w caoci zmieniany 1 raz
michal-p26
Doczy: 01 Lut 2010
Wysany: 2010-02-01, 10:50
ok dzieki a to rozrusznik bede musial wymienic ? i czy to musi byc rozrusznik od 1.8is czy bedzie mi pasował jakis inny 2.0 , 1.8 itp ??
michal-p26
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2010-02-01, 11:08
rozrusznik może być z innego E30, niekoniecznie is
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-02-01, 11:36
michal-p26 napisa/a:
Niekoniecznie. Jak będzie się powtarzało to wymontować i naprawić.
tombr21
Doczy: 07 Gru 2008
Skd: Inowrocław
Wysany: 2010-02-01, 11:43
Jak metaliczny dźwięk to może wyskakiwać bendix a rozrusznik nie kręcić, także tak jak koledzy pisali albo zamarzł, albo szczotki się zawiesiły i wystarczy puknąć w rozrusznik, albo jak wyżej odpalić z zaciągu, jak się zagrzeje to może będzie po problemie.
0o=00=o0
m20b27 na części sprzedam
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2010-02-01, 11:52
tak - puknięcie pomaga, z doświadczenia wiem :)
takie rzeczy jak alternator, rozrusznik - warto oddać do naprawy - bo wtedy wiesz co masz i zrobią tak, że będzie jak nowy. A jak kupisz inną używkę to róznie być może.
michal-p26
Doczy: 01 Lut 2010
Wysany: 2010-02-01, 18:16
okazało sie ze to stuka to co rozrusznik kreci ta taka okragla tarcze i ona tak jak by byla odkrecona czy cos w tym stylu i nie mam teraz pojecia jak to naprwic prosze o pomoc
michal-p26
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-02-01, 18:29
Rozumiem że rozrusznik pracuje poprawnie ale wieniec zębaty jest lużny na kole zamachowym, czy tak ? Jeśli tak jest to wyjmij skrzynię i zmien koło zamachowe .
Ostatnio zmieniony przez szwangru2 2010-02-01, 18:31, w caoci zmieniany 1 raz
michal-p26
Doczy: 01 Lut 2010
Wysany: 2010-02-01, 18:55
no dokładnie tak, i mam pytanie dam rade sam to zrobić czy dużo to zajmie czasu
michal-p26
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-02-01, 20:03
Sam sobie odpowiedz czy dasz radę ,potrzebny kanał ,klucze płasko oczkowe , nasadowe, torx-y i ktoś kumaty do pomocy jeśli Ty nigdy skrzyni nie wyjmowałeś .
michal-p26
Doczy: 01 Lut 2010
Wysany: 2010-02-01, 20:21
w maluchu wyjmowałem tylko :P
[ Dodano: 2010-02-01, 23:04 ]
to dam rade zrobic to jak co nie co wiem i czy przy wymianie koła zamachowego musze też wymienic sprzegło??
michal-p26
tombr21
Doczy: 07 Gru 2008
Skd: Inowrocław
Wysany: 2010-02-02, 00:00
Tak szczerze to jestem bardzo ciekaw jak to sprawdziłeś że koło zamachowe jest luźne?
Wątpię w to, to że bendix wybija i uderza to tak jak pisałem wcześniej to jest ten stuk, ale rozrusznik może nie kręcić mimo wszytko. Nie będę się powtarzał ;) powdzenia
0o=00=o0
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-02-02, 00:08
tombr21 napisa/a:
Tomek nie koło a wieniec, zdarza się że rozdziela się z kołem zamachowym i zgrzyt jest podobny jak przy puszczającym bendixie .
nie znam Twoich możliwości ale to nie jest trudne zakładam że dasz radę :spoko: jeśli sprzęgło /tarcza tego wymaga to zmień .
michal-p26
Doczy: 01 Lut 2010
Wysany: 2010-02-02, 00:36
no rozrusznik kupilem jak zakladalem rozrusznik to kolo zamachowe mi lata i moge sobie nim normalnie krcic w kolko a wiec co moze byc innego jak nie koło zamachowe do wymiany??
michal-p26
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-02-02, 18:30
Po wyjęciu rozrusznika w wycieciu pomiedzy blokiem silnika a kołnierzem skrzyni biegów jest otwór chceszp owiedzieć że ten wieniec jest luźny i możesz nim zakręcić :?:
http://www.realoem.com/bm...151&hg=11&fg=20
Jezeli nie to to przejrzyj RealOem albo wklep swoj numer VIN i napisz jaki element jest luzny bo jakos nie kumam jak od stania przez miesiac odpadl wieniec zebaty od kola zamachowego
michal-p26
Doczy: 01 Lut 2010
Wysany: 2010-02-02, 22:56
no dokladnie tak to jest ta jak by zembatka i przez otwor od rozrusznika moge nim normalnie krecic i podnosic do gory w boki itp po prostu jest luzny i jak to zrobic i czy to bedzie mi pasowalo od innej e30 czy musi byc ten sam silnik
michal-p26
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-02-02, 23:30
Pasuje od aut z tego zestawienia http://www.realoem.com/bm...9315&showeur=on .
michal-p26
Doczy: 01 Lut 2010
Wysany: 2010-02-03, 00:09
no to co moglo sie odkrecic czy urwalo??
michal-p26
Marcin E-30
BMW 335 drift
Doczy: 07 Wrz 2008
Skd: Warszawa-G.R.CH.W
Wysany: 2010-02-03, 19:01
Nie wydaje mi się żeby się urwało bo byś nie odpalił a jak byś odpalił to byś miał niezłą siekaninę.Jak byś potrzebował koło dwu masowe to mam sprawne,wyśle ci numer do mnie na PW jak coś.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 13
