Ciśnienie na garach m20b25.
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2010-02-24, 11:54   Ciśnienie na garach m20b25.
Witam!
Ostatnio zaobserwowałem, że mój silnik żłopie znaczne ilości oleju. Do tego stopnia, że czasem zdarza się mu chlapnąc z wydechu! Wydech bez katalizatora. Nie jestem w stanie określic jaki to są dokładnie ilości ale wyjeżdżam nim raz na tydzień lub dwa i praktycznie co te dwa tygodnie muszę dolac.
Poprzedni właściciel tego silnika twierdził, że puszcza trochę na uszczelniaczach zaworowych i dlatego jak dłużej postoi to walnie na niebiesko. Później już nie kopci, chyba, że dostaje zdrowo po garach to zdarza się mu puszczac niebieskie chmurki.
Wczoraj postanowiłem pomirzyc ciśnienie na cylindrach. Wyniki są następujące:
I- 10,75
II- 11
III- 11
IV- 9,75
V- 11,25
VI- 11
Od razu widac, że IV cylinder znacznie odstaje od pozostałych. Czy to jest wartośc która kwalifikuje go do remontu? Czy mogły popękac pierścienie na tym tłoku?
Jakie jest nominalne ciśnienie sprężania dla tego silnika?
Z góry dzięki za wszelkie rady.
Ostatnio zmieniony przez Rafal_e30 2010-02-24, 11:55, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-02-24, 14:02   Re: Ciśnienie na garach m20b25.
Rafal_e30 napisa/a:
Witam!
I- 10,75
II- 11
III- 11
IV- 9,75
V- 11,25
VI- 11
Różnica bardzo duża, możliwe że coś jest nie teges z pierścieniami szczególnie że tyle ci tego oleju wciąga.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2010-02-24, 16:38
jak tak zadko latasz to zalej cylindry nafta - moze ci sie piersionek olejowy przylapal...
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2010-02-25, 13:01
Rzadko śmigam, głównie ze względu na porę roku. Mam drugie e30 do latania a tą trzymam w cieplutkim garażu aby przetrwała w jak najlepszej formie do wiosny :wink: Tak czy siak dbam o nią i przed jazdą dobrze nagrzewam, nie przeciągam jak jest zimna itp itd.
W dodatku pękła mi jeszcze kolejna dźwigienka zaworowa, to już trzecia w przeciągu pół roku :? i wszystkie na zaworach ssacych. Dwa razy na piątym garze (ten grugi raz to wada części którą kupiłem- tani zamiennik) a teraz na trzecim garze. Czy może miec to związek z piciem oliwy przez silnik? Może jest niedostateczne smarowanie dźwigienek?
Wie ktoś jakie jest nominalne ciśnienie cylindrów w m20b25??
[ Dodano: 2010-02-27, 01:10 ]
Panowie czy ktoś mi pomoże z tym ciśnieniem sprężania? :)
Jedni mówią, że 1,5 bara to niedużo inni, że sporo :?
Czy ktoś jest w stanie określic w jakich okolicach plasuje się ciśnienie cylindrów w nowych silnikach m200b25? Czy to co teraz jest to dobry wynik po ponad 250 000 przejechanych km?
