problem z zegarmi (e34 525i)
cytryn
http://bmw.tczew.pl
Do³±czy³: 22 Kwi 2007
Wys³any: 2010-02-28, 22:59   problem z zegarmi (e34 525i)
w drodze powrotnej z gd.zegary przestały mi działać.tj. prędkościomierz stoi cały czas na 20. ekonomizer wogle niema wskazówki, no i na wyświetlaczu komp. są tylko kreski jak przy resetowaniu czyli nic.bezpieczniki sprawdzałem ,wszystkie dobre . czy ma ktoś jakies pomysły od czego to badziewie siadło. komputer zresetowałem dalej nic.w trakcie kontroli zegarów wskazówka od prędkościomierza dochodzi tylko do 120. a reszta działa poprawnie lecz w trakcie jazdy nie działają wymienione elementy. co to może byc? starośc? :wink: :help: pozdro
dzięki za wszelkie wskazówki.
PS. chyba nie tu to wpisałem?. :roll:
Bóg stworzył BMW bo miał gust...A inne samochody.... Hmm....miał też poczucie humoru...
cytryn
Ostatnio zmieniony przez cytryn 2010-02-28, 23:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kris_OST
Do³±czy³: 26 Lut 2010
Sk±d: Strzelce Opolskie
Wys³any: 2010-03-01, 16:37
Najprawdopobniej odpiol ci sie kabel z czujnik.Musialbys wejsc pod auto i sprawdzic od strony klapy na dyfrze.Tak przynajmniej zachowuje sie wszystko gdy sie odepnie go : brak predkosci,ekonomizera i naliczania kilometrow.A co do sprawdzania licznika to niektore ida do konca a niektore do polowy.
cytryn
http://bmw.tczew.pl
Wys³any: 2010-03-02, 00:42
Kris_OST napisa³/a:
dzieki za rade. jutro tj. dziś sprawdze czy miałeś racje, i czy zegary....out :wink: .pozdro
cytryn
Ostatnio zmieniony przez cytryn 2010-03-02, 00:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
