[e30]Tylny stabilizator.
majster_
Do³±czy³: 30 Wrz 2009
Sk±d: Kozieglowy
Wys³any: 2010-03-13, 17:24   [e30]Tylny stabilizator.
Ma moze ktos fotke zamontowanego na samochodzie?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-03-01, 12:36, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-03-13, 17:48
Taka z e30. de może byc ? http://wp1016621.wp027.we...t/f01135/05.jpg
majster_
Sk±d: Kozieglowy
Wys³any: 2010-03-13, 17:59
szwangru2 napisa³/a:
Szukam takiej na ktorej bede widzial staba od drugiej strony.Cala zawieche zmienialem na 5 srub .Zalozylem belke nie mialem gum do staba .Szpere mam z mocowaniem centrlanym i teraz stab mi nie chca pasowac .Strone mialem zaznaczona wczesniej jak ma byc ale teraz mi bardziej pasuje naodwrot i chcilabym zobaczec na aucie
Rafibeemwu
Do³±czy³: 09 Wrz 2009
Wys³any: 2010-03-14, 19:50
Podepnę się pod temat... Pytanko jest takie: czy żeby założyć ten stabilizator to trzeba dyfer sciągać czy da się to zrobić bez ściągania :?:
Marcin045
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2009
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2010-03-14, 20:12
Da się to zrobić beż ściągania. Przejdzie nad dyfrem.
Rafibeemwu
Wys³any: 2010-03-14, 20:59
Marcin045 napisa³/a:
W takim razie musze dalej kombinować :wink:
pietras325
Do³±czy³: 16 Gru 2009
Sk±d: WoÅ‚czyn
Wys³any: 2010-03-14, 21:21
sciągnił łączniki stabilizatora i najlepiej na odkręconych pół ośkach od dyfru to zakładać
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-03-14, 21:26
Rafibeemwu napisa³/a:
Zdejmujesz lewe koło i przekładasz między sprężynami nad dyfrem, bez odkręcania niczego.
Rafibeemwu
Wys³any: 2010-03-14, 22:03
Dzięki panowie będę próbował :wink: :spoko: :prosze:
Marcin045
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2010-03-15, 10:45
Żadnych pułosi się nie odkręca tylko posmaruj czymś łączniki żeby łatwo zeszły potem podłuż sobie lewarek pod tarcze i ugnie sie sprężyna lekko az wpasujesz łącznik w wahacz i łapiesz śrubą go i skręcasz :)
Fikus
Do³±czy³: 25 Lip 2011
Sk±d: SÅ‚upsk/3miasto
Wys³any: 2012-02-09, 21:49
Troche odkopie....
Jestem w trakcie montowania tylnego stabilizatora, fabrycznie go nie mialem.
Czy ktoś mógłby zrobic zdjęcie na którym widać dokladnie jak idzie stabilizator przy mocowaniu dyfra?
Rafibeemwu
Wys³any: 2012-02-10, 07:23
Masz fotke przy drugiej odpowiedzi :P
Fikus
Wys³any: 2012-02-10, 10:38
Zauwazylem:)
Tylko miejsce ktore mnie interesuje jest zasloniete przez wneke kola zapasowego.
Poprosze fotke z drugiej strony.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2012-02-10, 10:53
Fikus, stabilizator idzie sobie nad dyfrem, nic ciekawego tam nie ma. Nad dyfrem i rurą wlewu paliwa. Z tego co pamiętam to trochę męczyłem się z przeciągnięciem stabilizatora nad tą właśnie rurą.
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2012-02-10, 10:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Fikus
Wys³any: 2012-02-10, 14:23
No wlasnie zastanawia mnie tez rura wlewu paliwa, u mnie jest przymocowana obok mocowania stabilizatora i na tej samej wysokosci, moze sa rozne wersje tej rury?
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-02-10, 14:34
Nie ma, wszystko będzie pasować.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
