Odcinka w M20B20
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-02-08, 01:15   Odcinka w M20B20
Na jakich obrotach powinno byc odciecie w M20B20? Na forum pare razy pojawiala sie liczba 6250, ale dzisiaj zauwazylem ze moge dokrecic silnik do ok 6400 z kawalkiem.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-02-08, 01:28
na 100% motronikowe 320 i 325 kręca się do 6250 obr. czyli tam gdzie czayna się czerwone pole na obrotomierzu ( 6 i ćwierć )
Nie wykluczone że ktos tak jak ja grzebał przy zegarach, albo założony masz jakiś nieseryjny epromik w kompie.
Z którego roku jest twoja furka? Silniczek na motroniku? Sprawdź numer :wink:
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-02-08, 01:41
U mnie wskazowka wchodzi zdecydowanie na czerwone, na oko troche ponad 6400, ciezko powiedziec dokladnie
mysle ze nie, nie mam zadnych wynalazkow w rodzaju bialych tarcz, pozatym na wolnych pokazuje mi ok, moze nawet troche za nisko (jakies 650)
Bede musial sprawdzic, nie obrazil bym sie :) Jednak wydaje mi sie to malo prawdopodobne, jesli bylo by przesuniete odciecie, to chyba raczej o wiecej niz 150-200 obrotow
Furka z 90 roku, wiec motronic. nr silnika to xxx5934761 (wiecej nie mam w dowodzie, a nie chce mi sie teraz zasuwac na parking). Obawiam sie ze bylo cos rzezbione przy kompie, bo jak tam kiedys zagladalem to sie okazalo ze wiazka poklejona tasma izolacyjna. Jutro sprawdze nr. Jest taka mozliwosc ze mam zalozonego kompa od czegos innego? Jesli tak to od czego moze byc? i Czy w takim wypadku cieszyc sie, czy raczej plakac?
Coś tam wiem
Wysany: 2005-02-08, 03:11
To zależy jak chodzi :D Jak dobrze i bezawaryjnie to nie ma się o co martwić.
Ja tez mam jałowy według wskazówki 650, a odcinkę przy 6000 więc się nie sugeruj :wink:
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-02-08, 11:25
SmasherE30 napisa/a:
Tylko ze u Ciebie wszystko jest za nisko, a u mnie wolne za nisko, a odcinka za wysoko, wiec to raczej nie przesunieta wskazowka
Coś tam wiem
Wysany: 2005-02-08, 13:37
dlaczego mówisz, że wszystko za nisko skoro jałowy mam taki jakby miał zaraz zgasnąć :roll: w sumie to teraz wskazuje jałowy taki jak przedtem, a max obroty są zaniżone i dlatego uważam, że nieprawidłowości w odczycie z obrotomierz rosną nieliniowo!! :idea:
