Wysany: 2010-03-22, 23:29 Magiel Z3 w e30, wspoma nie odbija?
Mam magiel Z3 w e30 i kierownica mi nie odbija tak jak powinna,
przy szybkim krecenie wydaje mi sie ze pompa ( seria ) nie daje rady.
Generalnie jakos ciezko chodzi ale to mi w sumie nie przeszkadza.
Co to moze byc?
wadliwe zamontowanie?
niewydolnosc seryjnej pompy?
moze z maglem cos nie tak
Jak pamiętam to jeżeli koła sa rozbieżnie to są problemy z powracaniem kiery.
dobrze pamietasz, jak jest za duża rozbieżność kół są problemy z wracaniem kiery do neytralnego położenia lub wraca zbyt wolno.
