klawiatura
manowy
Go
Wysany: 2004-04-21, 18:11   klawiatura
czy da rade ustawic klawiature w E-30 325?? '87
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-04-21, 18:54
Chodzi Ci o luzy zaworowe :?: Jeśli tak, to da się.
Wynoszą one dla silnika:
-zimnego 0,25 mm
-ciepłego 0,30 mm
Niektórzy dają mniejsze. Ale ja u siebie ustawiałem na takie właśnie fabryczne nastawy i jest lux :D
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
manowy
Go
Wysany: 2004-04-21, 19:01
nie sa one ustawiane hydraulicznie??
Go
Wysany: 2004-04-21, 19:04
nigdy w zyciu ustawiasz normalnie srubakiem jakims i szczelinomierzem jak w zuku heh ale porownanie pozdroooo
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-21, 23:22
ja mam 0,25 i 0,20.... teoretycznie trochę lepiej powinien silnik pracowac...
a chydrauliczne to byly tylko w m40 i następnych
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-04-21, 23:26
ja u siebie w 320i `83r ustawialem na 0,3 przy cieplym silniku i jest ok a przy okazji co ile trzeba to regulawac :?:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-21, 23:32
nie ma co ile... regulujesz jak zaczynają stukać... i tyle
Go
Wysany: 2004-04-22, 09:05
ja mam ksiazke serwisowa i tam jest ze luz zaworow jest na ssacym i wydechowym po 0,25 mm
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-04-22, 14:08
x_e_o_n napisa/a:
co :?: luzy na wlocie i wylocie są takie same :!:
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-04-22, 15:08
ale o co chodzi - zawory ssace i wydechowe maja te same przerwy ... tyle ze jak ustawiasz na zimno to 0,25 a jak na cieplo to 0,3
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-22, 15:12
otóż nie....ze wszystkimi książkami z jakimi ja się spotkałem to bylo tak że wydechowe mają mieć większy luz....
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-04-22, 15:20
no ja mam ksiazke ''Sam naprawiam'' WKiŁ i tam jest napisane ze tak samo :?:
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-04-22, 16:26
hmm...
Dokładnie to jest tak, że luz na zaworze wydechowym powinien być trochę większy, bo on się bardziej nagrzewa niż zawór dolotowy i jak się nagrzeje, to luz się kasuje. ALE nie jest to regułą, ponieważ to wszystko zależy od konstrukcji głowicy. Jeżeli głowica jest tak skonstruowana, że bardzo dobrze odprowadza ciepło, to luz na wydechu nie musi być większy. Jeśli natomiast głowica nie odprowadza ciepła tak jak powinna, wtedy luz na wydechu musi być większy, dlatego bo zawór wydechowy w takiej sytuacji nagrzewa się bardziej niż zawór dolotowy.
Jeśli chodzi o BMW, to u mnie w ksiażce też jest napisane, że luz ma być taki sam na dolot i wydech. A skoro BMW podaje takie dane, musi to oznaczać, że głowica na tyle skutecznie odprowadza ciepło, że nie ma potrzeby ustawiania różnego luzu dla zaworów.
pozdro :)
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-04-22, 18:23
glowica super odprowadza cieplo, nawet kiedys sie poparzylem hahaha :lol:
Swoja droga w Haynes'ie tez pisza ze tak samo
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-22, 18:25
kurcze, ja czytałem wkł ale od e28 taką brązową i tam było że na wydechowym większy luz :-/
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-04-22, 21:30
Pomimo tego, że to bloki M20, to budową głowicy moga się różnić ... hmmm Np. Dr. Zepsuj udowodnił że nasze głowice wcale tak dobrze Ciepła nie odprowadzają. Jak to jest :? :?:
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2004-04-23, 01:24, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-04-23, 00:46
bo sam je psul ;) , dokrecal na oko i takie tam (czytalem watek na forum M power w ktorym pyta z jakim momentami dokrecac glowice bo nie wiedzial - a to byla juz chyba 3cia ;) )
PS. DR ZEPSUJ ;)
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-23, 08:58
dokładnie, a gdzieś tam opisuje że mu się płyn skończył.... wiesz, jak ktoś nie ma oleju w głowie żeby jeździć m20 to mu pęka głowica
Go
Wysany: 2004-04-23, 12:25
sprawdzilem jeszcze raz na cieplo 0,30 przy 80stopniach
na zimno 0,25 przy 30 stopniach
luz jest jednakowy dla ssacego i wydechowego
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2004-04-24, 13:40
A tak przy okazji z jakim mometem powinno sie dokrecac glowice? I w ilu etapach? chodzi o M20 b20.
Zabejcowac wszystkich!
Go
Wysany: 2004-04-24, 16:12
lokop e30 320i napisa/a:
Poszukaj na tym forum, ten temat był już poruszany z tego co pamiętam
Go
Wysany: 2004-04-28, 15:05
-Nareszcie jako tako ustawili mi zawory 8) Zimny klepie ale na ciepło jest OK...Szkoda że nie mam M50...
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2004-04-29, 00:26
a ja tez ustawilem tylko na takie jak LOko pisal bo tez mi sie wydaje ze na wydechy zawsze luzniej ale nic ksiazka pisze inaczej :D tylko ze u mnie nic sie nie zmienlo na cieplo dalej stukaja :( chyba ze to nie zaorki moze cos sie przenosi :(
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-04-29, 00:52
Mnie też się wydaje że na zimnym coś stuka. hehe To chyba taka rodzinna choroba M20-stek :) Jesli pojadę do Torunia, to posłuchacie co to i może mi powiecie jeśli sie mylę.
