[e36] obudowa filtra powietrza
KAMIL320
Do³±czy³: 09 Mar 2009
Sk±d: WWL
Wys³any: 2010-04-20, 12:04   [e36] obudowa filtra powietrza
witam! co to za dwa wyjscia z podspodu filtra powietrza? chyba powinny byc tam podłaczone przewody. tylko z czym??
silnik m50b20vanos
orientuje sie ktos??
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-04-20, 13:43
Nie za bardzo pamietam ale spotkałem kiedyś podobnie wyglądajacę wersję z odpulaczem wstępnym była to wersja na szczególnie trudne warunki. Ale nie bierz tego za pewnik moge się mylić.
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-04-20, 15:06
Powinny byc podłączone przewody układu chłodzenia do podgrzewania przepustnicy nr.10 w linku http://www.realoem.com/bm...123&hg=11&fg=35 dotyczy e34 ale to samo rozwiązanie .To rodzaj termostatu /zaworu który otwiera dopływ cieczy do ogrzewania przepustnicy kiedy zasysane powietrze ma bardzo niską temperaturę. Ma zapobiegac zamarzaniu przepustnicy.
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-04-20, 15:18
Szwangru faktycznie :oops: termostat jak w skandynwaskich wersjach e34.
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2010-04-20, 15:24
aha i ztego co widze to powinno byc to podpiete w przepustnice i gdzies tam w blok
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-04-20, 15:31
W głowicę, ale w swojej e34 ułamałem ten króciec i najzwyczajniej pominąłem termostat przez co przepustnica była grzana cały czas .W samochodzie do użytku codziennego nie odczujesz drastycznego spadku mocy .
Ostatnio zmieniony przez szwangru2 2010-04-20, 15:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2010-04-20, 15:41
szwangru2 napisa³/a:
i chyba własnie tak jest zrobione u mnie bo patrzyłem ze tam w głowicy i w przepustnicy sa po podpinane przewody.czyli co nie musze tego przerabiac :?:
oczywiscie klikam POMÓG� :prosze:
