Wys³any: 2007-08-01, 08:41
Co do lusterek to może sprawdz bezpiecznik i sterowanie ; ] kostki nie da się źle podpiąć.
A światło w kabinie, światło świeci jak otworzysz inne drzwi niż tylko kierowcy? Może czujnik krańcowy jest walnięty, jak się zaświeci to wykręć go i przeczyść.
Nie dawno swiecilo, a teraz nie wazne w jakim jest polozeniu i tak nic nie swieci. Wyjalem je, przeczyscilem kabelki i nic (chodzi o to swiatlo nad pasazerem).
Wys³any: 2007-08-01, 08:59
Smykoo napisa³/a:
Gdzie jest ten czujnik krancowy...?
Czujnik krańcowy jest pod albo nad tym ogranicznikiem otwierania drzwi, taki jajowaty kawałek plastiku z wystającym dzyndziem, właśnie tym dzyndzlem trzeba poruszać, jest on na sprężynce, potrafi się zepsuć albo zatrzeć.
to jest akurat z tyłu, z przodu jest taki sam, jak otworzysz drzwi to zobaczysz
AAAA chodzi tylko o stronę pasażera hmmmmmmmm to źle ci mówię. To jak to w końcu jest? otwierasz drzwi i zapala się tylko ze strony kierowcy czy jak?
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2007-08-01, 09:05, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Dokladnie tak. Otwieram drzwi i swieci tylko od strony kierowcy. Sprawdzalem ten czujnik jest git. Nawet psiknalem wd 40. Nadal nie swieci. Wyjalem ja, bo myslalem, ze moze te plaszki po przesunieciu cypka nie dotykaja do zarowki ale wszystko jest elegancko i wyglada identycznie jak od strony kierowcy. Elektryka w starych autach to jednak zagadka...
Podepne się pod temat... Nie działają elektryczne lusterka! Same lusterka są ok bo podłączałem na krótko i silnikczki kręcą. Mógłby ktoś sprawdzić jakie kolory kabelków gdzie sa podłączone pod kostkę?? Daje rysunek poglądowy kostki patrząc "od tyłu":
Który z nich to prąd a który masa?? Będę wdzięczny za pomoc
Ostatnio zmieniony przez Grucha Jr 2007-10-03, 15:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Tylko chodzi o to że kiedys wyjąłem te kabelki od kostki i nie wiem który gdzie musi teraz być... Jakby ktoś zerknął jak ma u siebie i napisał jaki kolor pod króry numerek to byłoby super! A który to prąd??
[ Dodano: 2007-10-03, 23:42 ]
Już mam schemacik połączeń więc jutro dalsza część walki z lusterkami... Może komuś się przyda:
Dobra rozwiązałem część problemu... Nie było masy! Teraz jest już prąd i masa ale jak chce przestawić lusterko to wywala bezpiecznik Mam 2 przełączniki i raczej oba są ok, więc gdzie jest problem??
_________________ Na razie brak beemy... :-/
Ostatnio zmieniony przez Grucha Jr 2007-10-04, 19:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 21 Sie 2005 Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2010-05-01, 16:21
Odgrzewam kotleta!
Nie działały mi lusterka, sprawdziłem bezpiecznik w pierwszej kolejności - wywalony, wymieniłem na nowy, sprawdzam czy działają to go wywaliło, ustawiłem kable w/g schematu powyżej i działa lewe prawidłowo a prawe tylko na zewnątrz się odchyla, przy próbie cofnięcia coś pstryka w lewym lusterku!
i tu moje pytanie o co może chodzić z tym pstrykaniem w lewym kiedy mam ustawione na prawe?
