Pytanie do sarna1 [żaróweczka i sprawdzanie błędów....]
Wys³any: 2005-02-10, 19:31   Pytanie do sarna1 [żaróweczka i sprawdzanie błędów....]
Chodzi mi o tą żaróweczkę i sprawdzanie błedów w komputerze.Czytałem na którymś z tematów że jest juz gdzieś twój post o tym ,ale kurdze siedzę już 2 godziny i nie mogę znależć ,więc musiałem napisać nowego posta.Chciałbym żebyś wytłumaczym mi wszystko(jak dziecku :) ).
Mam 325i 90rok. Chdzi mi o to gdzie podpinac co podpinać,o co chodzi z tym liczeniem tych zgaśnięć zerówki.Wszystko żebym mógł to sprawdzić.Z góry dziekuję i przepraszam za fatygę.
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2005-02-10, 19:50
wlasnei tego tez szukam moze ktos o tym przypomniec ktory pin co i jak??
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2005-02-10, 20:32
szary kabel w okraglym zlaczu tym na podszybiu obok skrzynki od bezpiecznikow do niego podpinasz sie z kablem od zarowki drugi kabel do + akumulatora przekrecasz zaplon 5 razy max-min przepustnica lub pedalem gazu i liczysz sobie mrugniecia jak znasz angielski to tu masz opis i kody: http://www.pelicanparts.c...ode_Reading.htm
co prawda ja nie sarna1 ale czasami to stosuje wiec odpowiadam;)
E46 320iT
była E30 320i coupe
Gepard
Wys³any: 2005-02-10, 20:44
jednym slowem do zlacza diagnostycznego pod szary kabel hmmmm tam bylo troszke inaczej podpinalo sie pod ktorys pin w sterowniku .... no nic sprawdzimy ten sposob
sebo
Wys³any: 2005-02-10, 20:54
chcialem zauwazyc ze zlacze diagnostyczne to to obok przeplywomierza a my mowimy o zlaczu OBOK SKRZYNKI BEZPIECZNIKOW to jest wlasnie gniazdo prowadzace do kompa aha nie nalezy tego zlacza rozpinac bo skasuja sie bledy!! nalezy podwazyc ta gume ktora jest na gorze zdjac ja i kabelek wcisnac poprostu obok tego szarego kabla
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-02-10, 21:00
pin 9 we wtyczce na podszybiu (czasami 12) lub 15 pin we wtyczce przy kompie wewnatrz. Reszte juz dokladnie opisal sebo.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-02-10, 23:14
Jakie motroniki to obsluguja?
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
sebo
Wys³any: 2005-02-10, 23:34
ja mam 1.3 wiec moj obsluguje ale chyba wszystkie motroniki ktore wyszly od 84 do 96 ale ja tego nie sprawdzalem
E46 320iT
była E30 320i coupe
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-02-11, 00:16
Chodzi o ta wtyczke zaznaczona na zdjeciu?
http://slave.e-edukacja.p...opic.php?t=4451
sebo
Wys³any: 2005-02-11, 01:10
to wlasnie jest ta wtyczka
E46 320iT
była E30 320i coupe
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-02-11, 06:25
sebo napisa³/a:
owszem wszystkie motroniki ale te które wyszły w latach 1989 - 1994 :( (przez co sie nie łapię)
MOTRONIC INTERNAL TROUBLE CODES
DME 1.1, 1.2, 1.3
DME 1.7, 1.7.1 & 3.1
DME1.7.2
DME 3.3
DME 3.3.1
DME MS40
DDE 1
DDE 2
SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM (AIRBAG) CODES
SRS 1
SRS 2
SRS 3
SPECIAL NOTE ON E24 & E30 SRS SYSTEMS
ELECTRONIC TRANSMISSION CODES
EGS 1.XX
EGS 1.XX Late Model
EGS 2.28
EGS 4.XX
EGS 7.XX
EGS 9.XX
Gepard
Wys³any: 2005-02-11, 08:18
Mam pytanko a moze ktos wie jak sprawdzic bledy abs-u bo ja juz nie wiem o co chodzi z tym ustrojstwem u mnie.
sebo
Wys³any: 2005-02-11, 10:19
hmm to dziwne bo moja jest z 88' pewnie komp byl zmieniany...
E46 320iT
była E30 320i coupe
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-02-11, 11:57
sebo napisa³/a:
sprawdź czy jest na nim prawidłowy nr VIN jak nie to znaczy że zmieniany był
sebo
Wys³any: 2005-02-11, 12:31
jezeli dobrze pamietam to na nim vinu wogole nie ma:d wiec pewnie byl zmieniany bo mi diagnostyka zarowkowa w pelni dziala
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wys³any: 2005-02-11, 13:48
Panowie nie śmiejcie się,bo ja już nie wiem czy taki głupi jestem czy jak,ale mam to rozumieć że jak żarówka mignie np. 1000 (słownie:tysiąc) razy to oznacza jakiś tam błąd.Kurde jak tak jest to pojde to spraedzic ale najpierw ciepło się ubiore i jakiś prowiant wezmę, bo to trochę zejdzie.
Jak się mylę to napiszcie to nie bede brał kanapek.
Acha w moim kolejnym poście zapytam o ważną rzecz .Też proszę o odp.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-02-11, 14:32
z tego co wiem to sa mrugniecia z przerwami, czyli:
jedno mrugniecie, przerwa, 2 mrugniecia, przerwa, 3 mrugniecia, przerwa, 4 mrugniecia, przerwa...
i masz kod 1234 ... :)
watpie czy ktos by 3 dni liczyl kod... 8)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Wys³any: 2005-02-11, 14:47
Dzięki stary .Zaoszczędze na chlebie :D
sebo
Wys³any: 2005-02-11, 17:55
najpierw masz jedno dluzsze mrugniecie oznaczajace zliczanie kodu po tym dlugim mrugnieciu zliczasz sekwencje tak jak podal to center
E46 320iT
była E30 320i coupe
BOR
Do³±czy³: 17 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2005-02-12, 20:05
Chcialem zrobić test, bo coś zaczęła kuleć na wolnych obrotach, ale w tej wtyczce na podszybiu nie mam szarego kabla :? :? :?
W pinie 12 tkwi brązowy. Wtrysk to Motronic 1.1 więc powinien współpracować. Macie jakieś sugestie co w tej sytuacji? Baaaardzo mi na tym zależy.
sebo
Wys³any: 2005-02-13, 00:34
nie musi byc on koniecznie szary sa rozne nieco instalacje i cos sie moze zmieniac albo np ktos grzebal w elektryce poprostu wepnij sie pod pin 12 i zobacz co sie dzieje(zarowka powinna odrazu po wpieciu i przekreceniu zaplonu sie zaswiecic)
E46 320iT
była E30 320i coupe
BOR
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2005-02-13, 19:50
Bez rezultatu...
Nie chce nawiązać ze mną kontaktu :cry:
sebo
Wys³any: 2005-02-13, 23:11
a ktory rocznik auta i czy komp jest oryginalny z twojego samochodu??
E46 320iT
była E30 320i coupe
BOR
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2005-02-14, 19:59
Rok 1987, komputer oryginalny, tu nic nie grzebane jest. Całkowity oryginał.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-02-15, 07:09
BOR napisa³/a:
to niemasz sie co dziwić :lol: ten system kodów działa w rocznikach 1989 - 1994 :lol: (zresztą napisane jest to pare postów wyżej)
A może ktoś próbował w takim wypadku podmienić motronica na "młodszego" i sprawdzić czy wtedy coś wymiga???
