Zawartość CO w spalinach
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-05-10, 13:36   Zawartość CO w spalinach
Panowie według ''sam naprawiam'' dla M20B27 zawartość CO powinna być w przedziale 0,4-0,8. Pojechałem na stację diagnostyczną żeby wyregulować, regulowałem tą śrubką na ampul co jest przy przepływomierzu i jakaś lipa, wskazania praktycznie cały czas wynosiły 0,01 0,02 0,00 to jakoś coś nietak. I kręciłem tą śrubką i nic się nie zmieniało, kręciłem zgodnie ze wskazówkami zegara bo tak sięwzbogaca mieszankę i nic, dokręciłem śrbuką do końca i lipa, o co chodzi :? :? :?
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2010-05-11, 07:55
Kolego, a masz katalizator? Bo z tego co się orientuję, jego funkcją jest właśnie utlenianie m. in. CO do CO2, czyli tak znienawidzonego przez ekozj...ów dwutlenku węgla :D Jeśli chcesz zmierzyć CO w spalinach, musisz to zrobić przed katalizatorem.
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-05-11, 08:01
maaaad napisa³/a:
A widzisz tego niewiedziałem :) , tak mam katalizator, więc tak jak mówisz z pomiaru raczej lipa
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-05-11, 21:18
No i na stacji wyszło Ci prawidłowo, większość samochodów wyrzuca właśnie takie wartości na pomiarach..
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2010-05-11, 22:42
No właśnie przez katalizator. Pomiar CO powinno się robić przed katalizatorem - nie wiem, czy dałoby się do tego wykorzystać np. otwory w kolektorach przy m20 (te zaślepione śrubami).
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-05-12, 16:49
maaaad napisa³/a:
Chyba by niedało rady bo te otworki są chyba zbyt małe żeby włożyć ten analizator spali.
chemik211
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-05-12, 17:16
Te zaslepki do tego właśnie służą, np.w autach grupy vw były takie rurki zaślepiane korkiem,
Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2010-05-13, 19:34
Potwierdzam - te śruby na kolektorze do tego służą.
