Uszczelka głowicy w m20b20, głowica - znana przyczyna
bogib184
I'm back :)
Do³±czy³: 24 Gru 2009
Sk±d: okolice PuÅ‚tuska
Wys³any: 2010-05-13, 19:42   Uszczelka gÅ‚owicy w m20b20, gÅ‚owica - znana przyczyna
Obiecałem napisać, co było przyczyną nabijania ciśnienia w układ w m20. Przy wykręcaniu szpilek już na nich było widać majonez i to na 8 z 14. Po zdjęciu czapki okazało się, że jest popękany blok między kanałami wodnymi a otworami szpilek. Zakupiłem drugą głowę od kolegi z forum, ale po oddaniu do planowania okazało się, że nie nadaje się do tego, ponieważ są pokrzywione zawory i nadaje się do całkowitej renowacji. Mam nadzieję, że kolega XXXXX zachowa się i zwróci pieniądze za niesprawny towar (telefonicznie się zadeklarował, że tak). Więc jednym słowem lipa okropna i teraz czeka mnie wymiana całego motoru :cry: Lipa na całego :(
Wys³any: 2010-05-13, 20:06
to od razu pakuj m52 :) po co znowu wsadzac staruszka.
bogib184
I'm back :)
Wys³any: 2010-05-13, 20:23
Za sprawny motor m52 trzeba dać z 1500 PLN, a ktoś musi zrobić SWAP, bo ja nawet jak rozkręciłem tego gałgana, to i tak mi ręce opadły :shock: Ze złożeniem starego będzie sporo jeb.... a SWAPU się nie podejmę :nie: wsadzam m20, tylko muszę znaleźć 100% pewniaka (już mam na oku) :tak:
WAGINGOX
Do³±czy³: 08 Maj 2010
Sk±d: KRAKÓW
Wys³any: 2010-05-17, 13:57
Proponuje ci M20B25,170km,a nie 130km,powodzenia
WAGINGOX
Marcin323
OLDCAR SPEC :)
Do³±czy³: 11 Kwi 2008
Wys³any: 2010-05-17, 14:04
Dokładnie szukaj m20b25 :!: :!: :!:
bogib184
I'm back :)
Wys³any: 2010-05-17, 16:13
O tym myślę i to poważnie :tak: Jeżeli głowica będzie dodatkowo pęknięta to sprawa będzie przesądzona :tak: Jutro się wszystko wyjaśni - jeżeli czapka ocalała to mam blok za 300 PLN m20b20, ale jeżeli czapę szlag trafił to trzeba m20b25 sadzać :jupi:
