Uszczelka głowicy w m20b20, głowica - znana przyczyna
bogib184
I'm back :)
Doczy: 24 Gru 2009
Skd: okolice Pułtuska
Wysany: 2010-05-13, 20:42   Uszczelka głowicy w m20b20, głowica - znana przyczyna
Obiecałem napisać, co było przyczyną nabijania ciśnienia w układ w m20. Przy wykręcaniu szpilek już na nich było widać majonez i to na 8 z 14. Po zdjęciu czapki okazało się, że jest popękany blok między kanałami wodnymi a otworami szpilek. Zakupiłem drugą głowę od kolegi z forum, ale po oddaniu do planowania okazało się, że nie nadaje się do tego, ponieważ są pokrzywione zawory i nadaje się do całkowitej renowacji. Mam nadzieję, że kolega XXXXX zachowa się i zwróci pieniądze za niesprawny towar (telefonicznie się zadeklarował, że tak). Więc jednym słowem lipa okropna i teraz czeka mnie wymiana całego motoru :cry: Lipa na całego :(
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2010-05-13, 21:06
to od razu pakuj m52 :) po co znowu wsadzac staruszka.
bogib184
I'm back :)
Doczy: 24 Gru 2009
Wysany: 2010-05-13, 21:23
Za sprawny motor m52 trzeba dać z 1500 PLN, a ktoś musi zrobić SWAP, bo ja nawet jak rozkręciłem tego gałgana, to i tak mi ręce opadły :shock: Ze złożeniem starego będzie sporo jeb.... a SWAPU się nie podejmę :nie: wsadzam m20, tylko muszę znaleźć 100% pewniaka (już mam na oku) :tak:
WAGINGOX
Doczy: 08 Maj 2010
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2010-05-17, 14:57
Proponuje ci M20B25,170km,a nie 130km,powodzenia
WAGINGOX
Marcin323
OLDCAR SPEC :)
Doczy: 11 Kwi 2008
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2010-05-17, 15:04
Dokładnie szukaj m20b25 :!: :!: :!:
bogib184
I'm back :)
Doczy: 24 Gru 2009
Wysany: 2010-05-17, 17:13
O tym myślę i to poważnie :tak: Jeżeli głowica będzie dodatkowo pęknięta to sprawa będzie przesądzona :tak: Jutro się wszystko wyjaśni - jeżeli czapka ocalała to mam blok za 300 PLN m20b20, ale jeżeli czapę szlag trafił to trzeba m20b25 sadzać :jupi:
