Paliwo lotnicze /...czyli fanastyka naukowa... zobaczcie
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2005-02-16, 11:27   Paliwo lotnicze /...czyli fanastyka naukowa... zobaczcie
Witam,
Mam pytanie czysto teoretyczne.
Czy np moja betka mogłaby śmigać na paliwie lotniczym?? Jakie byłyby tego plusy a jakie minusy? A może dałoby się zrobić z tego jakąś mieszanke, zwykłe PB + lotnicze?
jak by na to zaragował silnik??
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-02-16, 11:38
a masz dostepo do paliwa lotniczego :D po pierwsze minus to taki ze paliwo lotnicze jest zaje%%$$##$%cie drogie a na + to pewnie to ze bmka by nie jezdzila a latalaaaaaaaaa :P
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2005-02-16, 12:03
Gdybym sie mocno postarał może udałoby mi się kupić.
Ale putam po prostu teoretycznie jakby to wyglądało.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-02-16, 12:13
im wiecej oktanow tym wiecej mocy...
dobrowolski od supry mowil ze na zwyklej 99+ ma jakies 900 koni, na 115 bo taka max mozna dostac w polsce robi mu sie z tego 1010 chyba, a na 125 ze stanow liczy ze beda okolice 1100-1150...
wiec tu masz odpowiedz co sie dzieje z wieksza iloscia oktanow :)
chociaz nie wiem jak to jest z lotniczym... 8)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Wys³any: 2005-02-16, 12:51
nie jestem znawcą od paliw, ale sądzę, że sprawa nie przekłada się tak prosto, bo czy paliwo lotnicze to odmiana oleju napędowego, benzyny czy jeszcze trzecia kategoria paliw płynnych - tego nie wiem, słyszałem tylko kiedyś, że na paliwie lotniczym jeździć się nie da - być może chodzi tu o zupełnie inne niż liczba oktanów właściwości - też się jednak chętnie podłączę do tego czystoteoretycznego pytnia
Wys³any: 2005-02-16, 13:22
Chodzi Wam o paliwo lotnicze czy benzyne lotnicza?
Chyba oczywiste ze inne sie leje do Boeinga 747 a inne do Cessny...
Pewnie chodzi Wam o benzyne 100LL - poszukajcie sobie cen i stacji w internecie...
niktun
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: warszawka
Wys³any: 2005-02-16, 13:34
center napisa³/a:
dobrze by było :D , ale niestety tak nie jest
samo paliwo o wyzszej LO niz zalecana nic nie da :(
im wyższa LO tym wieksza odporność paliwa na spalanie stukowe, więc:
pan dobrowolski tankuje tygrysa o wyzszym LO, podnosi ciśnienie doładowania - i dopiero to daje mu MOC :twisted:
pzdr
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-02-16, 14:43
no nie wiem, ale przeciez lejac 99+ mozna odczuc roznice wiec...
chyba ze to autosugestia, ale nie wydaje mi sie..
mgr inż. Jędrek ;)
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-02-16, 14:49
nawet Shell power racing nic nie daje..to subiektywne odczucia...
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-02-16, 14:54
....a na jakim paliwie jeździ Xawery Mielcarek?? przecież to wkońcu "tylko" �opel...(mocno dłubnięty :roll: :roll: )
Marcin
GG 6271263
drencrom
Wys³any: 2005-02-16, 15:06   @niktun
sprawa ma sie dokladnie tak jak opisales. paliwo o wiekszej liczbie oktanow jest wylacznie bardziej wytrzymale na samozaplon przy wyzszych cisnieniach i spala sie dzieki temu bardziej kontrolowanie. moc sama z siebie nie wzrasta tylko na skutek innego paliwa.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-02-16, 15:46
Chłopaki, współczesne silniki z pełnm wtryskiem bezpośrednim moga dzięki sondzie lambda wyczuć na jakim paliwie własnie jada i odpowiednio przestawić paramerty pracy silnika (kąt wyprzedzenia zapłonu chociarzby) aby podwyższone parametry tej wachy wykorzystać. Wtedy spada spalanie i wzrasta moc maksymalna.
Nasze komputery tak nie potrafią i nie ma sensu do nich lać benzyny o wyższej liczbie oktanowej. Wartości kątów wyprzedzenia zapłonu sa na stałe zapisane na epromie. Jeśli chcielibyście wykorzystać możliwości benzyny 120to oktanowej musielibyście oddac eprom do przestawienia na benzynę lotniczą i silniczek od razu dostałby KOPA :twisted: Sądze że mozna jakoś dołączyć drugie gniazdona eprom równolegle i w kabinie zrobić pstryczek i przełączać sobie mapy zaleznie od tego na jakim paliwku jedziemy. Sądze że przy zachowaniu pewnych granic bezpieczeństwa udałoby się odczuć róznice nie spotykając zagrożenia ze strony spalania stukowego. Problem byłby taki że to my przestawiamy mapy a nie wiemy takna prawdę czy w tym momencie silnik nie zassał jeszcze 95tki i silnik może oberwać, bo nie ma płynnego i natychmiastowego przejścia między mapami zależnie od odczytów czujników silnika. No ... także nie jest to do końca takie różowe :roll:
Można tez zamontować bak na paliwo sportowe i drugą pompę :twisted:
Wszystko da się zrobić ... zależy to tylko od inwencji twórczej chcącego.
duchX
Wys³any: 2005-02-16, 18:35
NIC NIC NIC NIC NIC
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 03:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2005-02-16, 19:19
wszystko fajnie pieknie zaplon paliwko=moc tylko jest jeden minus to paliwko jest strasznie suche!!!!
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-02-16, 20:09
No i właśnie tu taj juz moja wiedza się kończy ... mogę gdybać, moze ktoś rozwinie moje gdybania:
Silnik został zaprojektowany do współpracy z konkretnym paliwem (minimalna wartośc LO). Taktez wykonane sa jesgo części, aby spokojnie odbyć zadany przebieg w zadanych parametrach pracy. Używanie olejów niskiej jakości i paliwa niskiej jakosci oraz ogólnie zaniedbywanie czynności obsługowych prowadzi do szybszego zuzycia jednostki napedowej. Jednak świat i technika idzie na przód i mamy do dyspozycji lepsze oleje i zamienniki lepszej jakości. Mozemy więc uzyskac wyższy przebieg od założonego. Ogólnie jest tak że każde elementy samochodu tworzy się tak dokładnie aby zaczeły padać dokładnie wtedy gdy skończy się gwarancja ... niestety ... taki schemat przywedrował od skośnookich, oni w ten sposób robia samochody i robia dzięki temu najwyższą kasę.
Beemki z lat 80tych nie sa jeszcze robione ta metoda co może potwierdzić stan naszych e30tek chociarzby. Samochody te zostały zaprojektowane na jak najwyższą wytrzymałość (Baur, przykro mi z tym m40, początki innowacji zawsze są trudne).
A więc dalej ... tak jak powszechnie wiadomo silniki projektowane są z NADWYŻKĄ czyli mogą wytrzymać więcej niż mają zadane. Taka bariera bezpieczeństwa. Silniki turbo łatwo zaprogramowac tak, aby wyciągnąć więcej i dalej mieścic się w przedziale bezpieczeństwa (dla serii). Sądz że nasze silniki również posiadają takie rezerwy.
Każde zwiększenie stopnia sprężania, zwiekszenie ilości mieszanki zdolnej do dostania się do komory spalania w 1 suwie pracy i inne takietam powodują że wzrasta nam teperatura spalania, a więc silnik sie grzeje bardziej. I niby spoko bo mozemy załozyc wiatrak elektryczny na chłodnicę i go dodatkowo chłodzić albo zastosowaćjakieś patenty zwiazane z odprowadzaniem ciepła ... ale zachodzą tez nagłe i punktowe procesy które przekraczają wytrzymałość podzespołów silnika jak chocby właśnie niekontrolowane spalanie stukowe. I tak długotrwała jazda na takim paliwie 120 oktan na pewno skoćzyłaby się pęknięciem głowicy, czy wypaleniem tłoka albo uszkodzeniem gniazd ... olej by sie przypalał ... może silnik bysię nam niespodziewanie zatarł, może w wynikudługotrwałego obciażenia termicznego częsci by się nam poodksztaucały plastycznie :? ... cholercia to wie ... to tak jak z podtlenkiem azotu ... używamy ale żadko więc silnik przegina tylko na ułamek procenta czasu swojej pracy, dzięki czemu parametry jego pracy nie zdążą nabrac wielkości krytycznych.
Podobnie przy turbodoładowaniu. Jeśli chcecie uturbić silnik który w serii projektowany był jako wolnossacy trzeba wymienić wszystkie czesci narażone na temperaturę i wyższe obciazenia. Wyjątkiem jest silnik Supry który w wersji wolnossącej (220km z 3,0 R6) nie rózni sie podobno niczym w bebechach od wersii doładowanej, co sprawia czysta frajde podczas jego uturbiania. PEwnie jest jeszcze kilka takich wyjątków.
Na pewno korzystanie z lotniczego na zasadzie doładowania chwilowego nie spowoduje nam spustoszenia w silniku, naszym drogwym, seryjnym silniku :wink: .
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-02-16, 21:09   Paliwo
Musze sie włączyc do dyskusji bo troche działałem "w tym temacie".Po kolei.
1.po pierwsze wlanie paliwa o wyższej LO do standardowego silnika daje tylko i wyłącznie odczucia subiektywne.
2.Wyższa LO nie zniszczy "zwykłego" silnika , w tym paliwie predkość czoła płomienia jest mniejsza niz w paliwie o niższej LO.
3.Benzyna lotnicza jest jak słyszałem etyliną ( dodatek czteroetylku ołowiu ) zatem autka z katalizatorami odpadają.Cena benzyny lotniczej chyba nie jest taka wysoka , na lotnisku w Masłowie pod Kielcami mogłem kupić ( po znajomości ) po ok. 5 zł/ltr
4.Jeździłem natomiast na "prawdziwym" paliwie sportowym z V-Tech-u 104 oktany , 1,9% metanolu , 6 % tlenu, silnik o podwyższonym CR i o raczej sportowej charakterystyce ( niestety nie BMW , Smasher widział co to za "cudo" ),róznica kolosalna samochód na torze na slick'ach zaczął mi jeździc bokiem( a poprzednio nie chciał). Koszt litra paliwa to 14,06 zł(!!) ale efekt jest.
Pozdrawiam - henry
HENIEK
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-02-16, 21:21
Te wszystkie biny które zawierają "agresywniejsze" ustawiania silnika prawdopodobnie nastawione sa właśnie na benę 98io oktanową. Chodzi mi o chipy.
Loko miał wgrany soft z e30.cz i paliwo z Petrolotu w baku hehe ... niech sie wypowie na temat odczuć :wink:
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-02-16, 21:35
Kiedys za czasow syrenek moj ojciec mial dostep do paliwa lotniczego, a to za sprawa wujka ktory pracowal w wojsku. Wujek zajechal cysterna pod warsztat i trzeba bylo cos zrobic ze zbiornikiem , uszczelnic cos chyba, a ze nie bylo co zrobic z paliwem, to porozlewali je do wszysttkich mozliwych zbiornikow. W czasach, gdy paliwo bylo za kartki i stalo sie za nim w kilometrowych kolejkach moj ojciec ratowal sie tym, ze dolewal tego lotniczego do zwyklego, pozniej mieszal pol na pol, a na koniec samo lotnicze z mixolem lal. Efekt byl taki, ze naprawde syrenka jakby skrzydel dostala i duzego fiata ojciec bral, ale po dwoch tygodniach w cylindrach i tlokach dziury powypalalo, domyslam sie , ze chodzi o wyzsza temperature spalania i to glownie zmasakrowalo ten silnik, ktory juz pozniej do niczego sie nie nadawal. Ale wspomnienia sa, jak to ojciec syrenka na paliwie co migi lataly jezdzil ;)
E30 1.8i M40
gg 3437874
drencrom
Wys³any: 2005-02-17, 13:19
[quote="SmasherE30"]Chłopaki, współczesne silniki z pełnm wtryskiem bezpośrednim moga dzięki sondzie lambda wyczuć na jakim paliwie własnie jada i odpowiednio przestawić paramerty pracy silnika (kąt wyprzedzenia zapłonu chociarzby) aby podwyższone parametry tej wachy wykorzystać. Wtedy spada spalanie i wzrasta moc maksymalna.
nie prwada. moga jedynie zrdeukowac osiagi dopasowujac je do gorszej jakosci paliwa aby nie uszkodzic maszyny. zaden silnik nie jest w stanie samoczynnie zmienic stopnia sprezania aby moc wykorzystac wlasciwosci lepszego paliwa niz standardowo zalecanego.
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-02-17, 13:24
Nie o to mi chodziło. Nie wyobrażam sobie "aktywnego tłoka" :lol:
Drencrom, miałbym prośbę abys wytłumaczył mi w takim razie, jak się ma paliwo do kąta wyprzedzenia zapłonu i jak się to zmienia dla 95 i 98 i jakie sa efekty tychzmian ... dzięki :wink:
mikemc
Wys³any: 2005-02-27, 11:49   paliwo lotnicze
Witam,
moge sie wypowiedziec w tym temacie poniewaz sam jezdze na benzynie lotniczej AVGASS 100LL. Liczba 100 oznacza LO, a LL - niska zawartosc olowiu (Low Lead). Samochód jest bardziej dynamiczny (nieznacznie) ale istotne jest to, ze jest to paliwo najwyzszej jakosci, wielokrotnie testowane. Cena benzyny (ma kolor blekitny) to od 3,66 do 5 PLN. Zalezy od portu lotniczego. Nie mylcie dwóch róznych paliw lotniczych:
benzyna - AVGASS 100LL do silników tlokowych
nafta - JET A1 do silników turbosmiglowych i odrzutowych (na tym da sie jezdzic jak ktos ma diesla)
POZDRO!
