demontaz nagrzewnicy E30
El Camino
Do³±czy³: 16 Lip 2006
Wys³any: 2010-08-03, 18:33   demontaz nagrzewnicy E30
Panowie ratujcie,
Muszę zdemontować nagrzewnicę w swojej '84 320i. Zdemontowałem konsolę środkową (to przy lewarku i ręcznym), spuściłem płyn i nie wiem co dalej. Co i w jakiej kolejności? Pomóżcie! Ew. zdjęcia lub schematy b. mile widziane.
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2010-08-05, 13:10
musisz zdemontować deskę rozdzielczą....temacik z bmw-e30.pl
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=12994
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-08-06, 08:06
Demontowałem nagrzewnicę w poprzedniej E30, ale już pamięć nie ta i niepamietam jak to szło, ale na 500% nie demontowałem deski rozdzielczej :)
Z tego co kojarzę to wyjmowałem ją z boku od strony pedałów.
Ostatnio zmieniony przez bÄ…ku 2010-08-06, 08:09, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-08-07, 09:10
trzeba zdjąć tunel i jak odkręcisz śruby przy zaworze nagrzewnicy powinna wyjść w bok
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Ostatnio zmieniony przez Kosa 2010-08-07, 09:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2010-08-07, 10:17
koledzy , są dwie rózne nagrzewnice do E30 . róznią sie wymiarami , jesli ma sie pecha i trafi na dłuższą to nie stety trzeba demontowac kolumne kierownicy i byc moze pedały , przy krótszej wystarczy odkrecic przewody i wyjdzie ładnie o nic sie niepoierając.
jak je rozpoznać , dłuzsza nagrzewnica ma wlot i wylot osobno, tzn. wlot jest na dole nagrzewnocy ,wylot na górze.
krótka nagrzewnica ma oba wejscia( zespolone) obok siebie na górze nagrzewnicy
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2010-08-07, 11:11
ok...sorki za wprowadzenie w błąd...a jak się sprawy mają odnośnie wymiany zwykłej nagrzewnicy na nagrzewnicę z klimatyzacją, oczywiście bez demontaży dechy ?? będzie jakaś trudość z montażem czy wejdzie bez problema ?? zaznaczam że najprawdopodobniej jest to ta krótsza nagrzewnica, choć nie mam porównania gdyż nie widziałem jak wygląda ta dłuższa...ma może ktoś jakieś foto??
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2010-08-07, 11:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jackx
Wys³any: 2010-08-07, 13:36
Dantte26 napisa³/a:
nie ma takiej mozliwosci , musisz zdjąć deske ze by załozyc klimatyzacje
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2010-08-07, 17:16
kurde...a już się cieszyłem że będe miał mniej roboty...
El Camino
Wys³any: 2010-08-08, 11:08
jackx napisa³/a:
Wygląda na to że mam tę dłuższą;(
Deska zdjęta, ale mam wrażenie że coś "trzyma" nagrzewnicę od strony komory silnika.Czy to możliwe? Jak zdemonotwać kolumnę kierownicy?
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2010-08-08, 11:41
a odkręciłeś te 4 nakrętki jak na fotce ?
jackx
Wys³any: 2010-08-08, 12:58
El Camino kurde , troche sie do konca niezrozumielismy , bo niby mowilismy o tym samym a jednak nie,
myslać nagrzewnica miałes zapewne na mysli cały ten platikowy pierdolnik co jest zamontowany pod deską rozdzielczą i jesli tak , to jest róznica w budowie obudowy miedzy nagrzewnicą z klima i bez , co do wymiarów to nie wiem czy sa różne.
ja pisząc "nagrzewnica" miałem na mysli wymiennik ciepła , czyli ta małą chłodniczke co jest zamontowana w tym "pierdolniku" i własnie w tej chłodnicy sa rózne wymiary , z zasadzie jest tak ze jak jest nagrzewnica bez klimy to ta chłodnica jest wieksza ( sa wyjątki , były wypuszczane e30 bez klimy ale z nagrzewnicą przystosowaną do klimy , w tedy był zakładany filtr kabinowy)
duze soorki za wprowadzenie w błąd :oops:
El Camino
Wys³any: 2010-08-08, 13:17
Marcin e30 napisa³/a:
[url=http://images35.foto...med.jpg]Obrazek[/URL]
Wlasnie nie. Tylko jak sie do nich dostac? Z tym mam problem.
jackx
Wys³any: 2010-08-08, 15:50
w przedziale silnikowym , na środku grodzi ogniowej, zaraz pod podszybiem , jest przykrecona blacha osłaniająca dostep do silnika/wiatraka nagrzewnicy
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2010-08-12, 10:20
wąskie przedliftowe miały nagrzewnicę tą łatwiejszą do wyjęcia, zdejmujesz tunel odkręcasz chyba 4 śrubki odłączasz elektrozawór i rurki i wychodzi cała w bok, po lifcie i szerokie wymagają już zdjęcia deski.
Wszystko do e30 504-413-297
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-08-12, 12:02
tak jk bono20002 pisze moja e30 08.1984 miala taka:
