[E30]Jak wyjąć zbiornik/bak
DIEGO E30
Do³±czy³: 11 Lip 2010
Sk±d: WaÅ‚brzych
Wys³any: 2010-08-09, 11:48   [E30]Jak wyjąć zbiornik/bak
Witam czeka mnie wyciąganie zbiornika ponieważ padły trzy pompy paliwowe więc mam podstawy sądzić iż bak jest zasyfiony a zawsze miałem co najmniej 20 litrów benzyny.Czy dużo jest z tym roboty?Posiadam mniejszy zbiornik 55 litrów.
maro
Do³±czy³: 31 Pa¼ 2009
Wys³any: 2010-08-09, 22:06
Wyjazd z wałem i wydechami a później to sama przyjemność. Odłączasz wszystkie przewody od góry, gumę od wlewu a później sam bak. Ogólnie bez kanału albo podnośnika to na ziemi kiedyś się nieźle namęczyliśmy z kumplem. Ale ogólnie we dwójkę to całkiem spoko się to robi ;)
Życie zaczyna się po E30-stce....
DIEGO E30
Sk±d: WaÅ‚brzych
Wys³any: 2010-08-10, 08:29
maro napisa³/a:
Dzięki , kanał mam.Czemu wyciągaliście?Też zasyfiony?
maro
Wys³any: 2010-08-10, 10:52
1) zasyfiony
2) wgniot, pordzewiały, na zgrzewach rdza i widoczne już były powiedzmy rozszczelnienia
DIEGO E30
Sk±d: WaÅ‚brzych
Wys³any: 2010-08-11, 10:20
maro napisa³/a:
1) zasyfiony
Syf było widać przez otwór na pompę? bo u mnie czysto jako tako ,a pompki padają jak muchy.
maro
Wys³any: 2010-08-11, 20:29
Dokładnie tak, widać było ostry osad, można było łopatami wyciągać...przed kupnem bardzo długo stała nie odpalana i to pewnie dlatego...a pompa która była już w samochodzie z początku chodziła aż miło i pewnego dnia się zesrała, padło na bak, został wymieniony na prawie "igiełkę", używka pompa i więcej problemów z tym bakiem i pompą nie było.
DIEGO E30
Sk±d: WaÅ‚brzych
Wys³any: 2010-08-11, 21:03
Zastanawiam się czy mój wymieniać czy może czyścić.Na alledrogo widziałem bak za 150 zł ,gościu pisze ,że kupiony dwa lata temu w Niemczech.
