Problem z E30
Killer1234
Doczy: 20 Sie 2009
Skd: Mikołów
Wysany: 2010-08-13, 21:54   Problem z E30
Samochód to E30 1990/88 buda 90 silnik 88. Silnik to M40 po kompletnej zamianie z 1,6 na 1,8. Nie bylo żadych problemow po zamianie aż do okolic początku tego lata. Rozrusznik przestal kręcić, tj. reagować na prąd, ale co ciekawe, raz reagował a raz nie. Rozebrałem rozrusznik rozsypany koszyk przekładni planetarnej, zakupiłem nowy rozrusznik - założyłem, niby ok, ale wszystko się wyjaśnilo, problemem nie jest rozrusznik. Objawy są takie, na dworze upał powyżej 25, samochód nie odpala, nie reaguje na prąd w ogole. Aku nowy. Jak jest zimniej, wieczorem, zapala od strzała, bez najmniejszych komplikacji, zrobi się cieplej powrót objawów.
Jeżeli ktoś mial coś podonego i wie co zrobić z tym fantem proszę o pomoc. Rozrusznik kupiłem co prawda uzywany, ale raczej nie ma to tutaj znaczenia, bo nie tu leży problem.
Proszę was Koledzy o pomoc i sugestie. Nie bardzo mam czas sam rozkminiać po kolei co jest problemem, dlatego zwracam się do Was.
Pozdrawiam Fanów
V8 rządzi
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2010-08-17, 09:45
Kolego prawdopodobnie będzie wina kabelka i wsuwki ( do rozrusznika idzie gruby kabel prądowy i cieniutki który daje sygnał do rozruchu ) i właśnie wina będzie tego cieniutkiego kabelka . Sprawdź czy nie jest zaśniedziały i wymień tak dla pro formy wsuwkę .
Killer1234
Doczy: 20 Sie 2009
Skd: Mikołów
Wysany: 2010-08-17, 21:13
OK zerknę i dam znać czy się poprawilo.
[ Dodano: 2010-08-20, 21:53 ]
Pierwsza rzecz tam nie ma wsowek, ale mniejsza o to.
Styki wyczyszczone- zmiany żadne. Teraz inna sprawa, do rozrusznika idą 3 kable. każdy przykręcany na gwintowany bolec. M8 plus stały, M5 i M6, który jest który?? bo jak zapalam na krótko to stykam staly z M6, i tu upatruję problem, ale być może się mylę.
Jeżeli mam rację to kieruję do Was pytanie gdzie idzie ten kabel z M6 gróbszy, a gdzie z M5 cieńszy???
V8 rządzi
lijo1979
Doczy: 09 Lip 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-08-21, 00:04
A może chodzi o stacyjkę, czyt. kostkę stacyjki?
Ja miałem podobne problemy z rozrusznikiem z tym, że czy auto było ciepłe, czy zimne - bez znaczenia.
Ale dymiło mi się ze stacyjki jak chciałem zakręcić:) Jak rozebrałem to styki były mega zasyfione. Wyczyściłem i jest OK. Mechanizm jest.... ciekawy :) Ale powinieneś dać radę to zrobić.
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
Ostatnio zmieniony przez lijo1979 2010-08-21, 00:32, w caoci zmieniany 2 razy
Killer1234
Doczy: 20 Sie 2009
Skd: Mikołów
Wysany: 2010-08-21, 23:06
Nie to nie to, jak wsadzałem silnik to jest nieco ponad rok temu stacyjkę też wymieniałem nie ma takiej opcji coby się zepsuła w tak krótkim czasie, tym bardziej że załozona była orginalna.
V8 rządzi
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Skd: Kazimierza Wielka
Wysany: 2010-08-22, 16:09
kolego zobacz kabel masy z budy do silnika. ja tak mialem na zimno palil od tyku a jak sie zrobilo cieplo to zaczynaly sie jaja. smienilem kabel masy i jak reka odjał. powodzenia
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Killer1234
Doczy: 20 Sie 2009
Skd: Mikołów
Wysany: 2010-08-22, 18:04
Kabel jest styki czyściłem jak zakładałem nrugi silnik ale sprawdzę zakładając drugi kabel, gdzieś mam zapasowy. Dam znać jak się poprawi.
V8 rządzi
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Wysany: 2010-08-23, 18:58
kolego dzis bede u znajomego ktory kocha e30 i zna sie na nich jak nikt inny. nieraz pomagal mi jak inni nie dawali rady. zapytam jego i jutro ci napisze co powiedzial
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Killer1234
Doczy: 20 Sie 2009
Skd: Mikołów
Wysany: 2010-08-25, 18:37
To nic z elektryki dziś chwila czasu pozwoliła mi na diagnozę. Bębenek stacyjki jest do bani, wiek ktoś jak się to to wyjmuje??
V8 rządzi
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapyta do SQL: 15
