[e34]jak wyjąć rozrusznik w 520 M50?
archaj
Do³±czy³: 24 Sie 2010
Wys³any: 2010-10-01, 11:50   [e34]jak wyjąć rozrusznik w 520 M50?
mam pytanie.
jak wyjąć rozrusznik w e34 2.0 24V ?
byłem w kilku warsztatach i każdy mnie odsyła z kwitkiem!!!elektrycy chętnie naprawią ale jak go wyjmę i przyniosę.i tu jest problem
:help:
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-10-02, 05:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2010-10-01, 15:11
dobrze nie pamiętam ale kojarzy mi się że musiałem z kolesiem zdemontować chłodnicę, wisko...odkręcić silnik na łapach i łączeniu ze skrzynią...trzeba było przesunąć blok silnika do przodu i dopiero wysunąć rozrusznik...inaczej nie ma możliwości jego wysunięcia bo wadzi o ścianę grodziową...przyznam że roboty od h.ja...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2010-10-01, 15:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kris185
Do³±czy³: 19 Cze 2010
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2010-10-01, 19:44
Ja u siebie już wyciągałem kilka razy rozrusznik to zawsze robierałem cały dolot i kolektor wtedy masz rozrusznik jak na talerzu.
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2010-10-01, 20:20
co wy takiego pierd...........
wystarczy nasadka kilka przedluzek i 1 przegob grzechotka i przedluzkami wyjsc jak najdalej za skrzynie biegow zeby zalozyc grzechotke. wczesniej oczywiscie zdjac kleme i odkrecic przewody i po sprawie max 20 minut roboty.
moje smiglo
POTEGAT
Do³±czy³: 17 Gru 2008
Sk±d: JÄ™drzejów
Wys³any: 2010-10-01, 20:56
Grzesiek napisa³/a:
Popieram przedmówcę
Ja wyciągałem tą samą metodą ale m52 było w e30 więc ciaśniej, 20 minut nie więcej
SWAPY MECHANIKA ELEKTRYKA ROZPÓRKI �APY SILNIKÓW HYDRAULICZNY RĘCZNY
ZOBACZ STRONĘ O MNIE
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=10369
Ostatnio zmieniony przez POTEGAT 2010-10-01, 20:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kris185
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2010-10-02, 09:29
Grzesiek,POTEGAT zapraszam do mnie chce to zobaczyć na własne oczy,że max 20min wam to zajmuje.
Próbowałem wyciągnąć rozrusznik tak jak piszecie ale za żadne skarby nieumiałem odkręcić jednej śruby która jest zaraz za ścianą grodziową(górna śruba która trzyma rozrusznik) klucz włożyłem grzechotke też ale ani w prawo ani w lewo ;/ łatwiej mi było rozebrać kolektor i wtedy dojście miałem bardzo dobre.
upbeat
Do³±czy³: 10 Sie 2009
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-10-02, 09:31
Dajesz 3 długie przedłużki, przegub i dużą grzechotkę a najlepiej grzechotkę pneumatyczną i odkręcasz tą śrubę w minutę.
archaj
Wys³any: 2010-10-02, 13:44
dzięki :spoko: widze że czeka mnie niezła zabawa :cry:
Grzesiek
Wys³any: 2010-10-02, 18:55
kris185 napisa³/a:
zapraszam do mnie i za kazda minute poza planowanymi stawiam flache
moje smiglo
zietas
Do³±czy³: 20 Kwi 2006
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2010-10-02, 20:59
tak to jest jak sie wyciaga rozrusznik zestawem kluczy z bagaznika :mg:
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-10-03, 11:35
No ja w E30 M50 jak wyciągałem rozrusznik to musiałem użyć patenconego płaskiego klucza przeciętego na wpół bo było ciasno, ale własnie komplet długich przedłużek i idzie. Skrzynie odkręcam tak samo.
kris185
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2010-10-03, 12:50
Grzesiek napisa³/a:
kris185 napisa³/a:
Grzesiek spoko :drunk: wierze ci :wink:
[ Dodano: 2010-10-03, 13:53 ]
zietas napisa³/a:
Nie używałem kluczy z bagażnika :roll: fakt nieposiadam aż tyle narzędzi żeby to tak zrobić tak koledzy piszą. Jak zakupie porządne klucze to zapewne spróbuje wyjąć rozrusznik sposobem jakim wy robicieale narazie dobrze kręci to potrzeby niema :wink:
SUCHARUS
Do³±czy³: 09 Sie 2005
Sk±d: LUBAŃ
Wys³any: 2010-10-03, 20:25
Grzesiek napisa³/a:
kris185 napisa³/a:
ta sama meoda wyciagalem 2 ray poblem moe byc z gorna sroba bo nakretke ciezko zlapac ja zostosowalem krotki sruboket do zablokowania....a i pozniej ciezko tam podkladki wcisnac ale to wsystko w e30 w e34 troche wiecej miejsca ale nie wiem jk do te ma sie belka podtrzymujaca skrzynie...ogolnie w e30 2 dlugie przedluzki i 1 krotka przegob wsio do robienia a i kanal :)
SUCHARUS
