[e34]jak wyjąć rozrusznik w 520 M50?
archaj
Doczy: 24 Sie 2010
Wysany: 2010-10-01, 12:50   [e34]jak wyjąć rozrusznik w 520 M50?
mam pytanie.
jak wyjąć rozrusznik w e34 2.0 24V ?
byłem w kilku warsztatach i każdy mnie odsyła z kwitkiem!!!elektrycy chętnie naprawią ale jak go wyjmę i przyniosę.i tu jest problem
:help:
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-10-02, 06:59, w caoci zmieniany 1 raz
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-10-01, 16:11
dobrze nie pamiętam ale kojarzy mi się że musiałem z kolesiem zdemontować chłodnicę, wisko...odkręcić silnik na łapach i łączeniu ze skrzynią...trzeba było przesunąć blok silnika do przodu i dopiero wysunąć rozrusznik...inaczej nie ma możliwości jego wysunięcia bo wadzi o ścianę grodziową...przyznam że roboty od h.ja...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2010-10-01, 16:24, w caoci zmieniany 1 raz
kris185
Doczy: 19 Cze 2010
Skd: Ruda Śląska
Wysany: 2010-10-01, 20:44
Ja u siebie już wyciągałem kilka razy rozrusznik to zawsze robierałem cały dolot i kolektor wtedy masz rozrusznik jak na talerzu.
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2010-10-01, 21:20
co wy takiego pierd...........
wystarczy nasadka kilka przedluzek i 1 przegob grzechotka i przedluzkami wyjsc jak najdalej za skrzynie biegow zeby zalozyc grzechotke. wczesniej oczywiscie zdjac kleme i odkrecic przewody i po sprawie max 20 minut roboty.
moje smiglo
POTEGAT
Doczy: 17 Gru 2008
Skd: Jędrzejów
Wysany: 2010-10-01, 21:56
Grzesiek napisa/a:
Popieram przedmówcę
Ja wyciągałem tą samą metodą ale m52 było w e30 więc ciaśniej, 20 minut nie więcej
SWAPY MECHANIKA ELEKTRYKA ROZPÓRKI ŁAPY SILNIKÓW HYDRAULICZNY RĘCZNY
ZOBACZ STRONĘ O MNIE
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=10369
Ostatnio zmieniony przez POTEGAT 2010-10-01, 21:56, w caoci zmieniany 1 raz
kris185
Doczy: 19 Cze 2010
Skd: Ruda Śląska
Wysany: 2010-10-02, 10:29
Grzesiek,POTEGAT zapraszam do mnie chce to zobaczyć na własne oczy,że max 20min wam to zajmuje.
Próbowałem wyciągnąć rozrusznik tak jak piszecie ale za żadne skarby nieumiałem odkręcić jednej śruby która jest zaraz za ścianą grodziową(górna śruba która trzyma rozrusznik) klucz włożyłem grzechotke też ale ani w prawo ani w lewo ;/ łatwiej mi było rozebrać kolektor i wtedy dojście miałem bardzo dobre.
upbeat
Doczy: 10 Sie 2009
Skd: Radom
Wysany: 2010-10-02, 10:31
Dajesz 3 długie przedłużki, przegub i dużą grzechotkę a najlepiej grzechotkę pneumatyczną i odkręcasz tą śrubę w minutę.
archaj
Doczy: 24 Sie 2010
Wysany: 2010-10-02, 14:44
dzięki :spoko: widze że czeka mnie niezła zabawa :cry:
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Wysany: 2010-10-02, 19:55
kris185 napisa/a:
zapraszam do mnie i za kazda minute poza planowanymi stawiam flache
moje smiglo
zietas
Doczy: 20 Kwi 2006
Skd: inowroclaw
Wysany: 2010-10-02, 21:59
tak to jest jak sie wyciaga rozrusznik zestawem kluczy z bagaznika :mg:
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-10-03, 12:35
No ja w E30 M50 jak wyciągałem rozrusznik to musiałem użyć patenconego płaskiego klucza przeciętego na wpół bo było ciasno, ale własnie komplet długich przedłużek i idzie. Skrzynie odkręcam tak samo.
kris185
Doczy: 19 Cze 2010
Skd: Ruda Śląska
Wysany: 2010-10-03, 13:50
Grzesiek napisa/a:
kris185 napisa/a:
Grzesiek spoko :drunk: wierze ci :wink:
[ Dodano: 2010-10-03, 13:53 ]
zietas napisa/a:
Nie używałem kluczy z bagażnika :roll: fakt nieposiadam aż tyle narzędzi żeby to tak zrobić tak koledzy piszą. Jak zakupie porządne klucze to zapewne spróbuje wyjąć rozrusznik sposobem jakim wy robicieale narazie dobrze kręci to potrzeby niema :wink:
SUCHARUS
Doczy: 10 Sie 2005
Skd: LUBAŃ
Wysany: 2010-10-03, 21:25
Grzesiek napisa/a:
kris185 napisa/a:
ta sama meoda wyciagalem 2 ray poblem moe byc z gorna sroba bo nakretke ciezko zlapac ja zostosowalem krotki sruboket do zablokowania....a i pozniej ciezko tam podkladki wcisnac ale to wsystko w e30 w e34 troche wiecej miejsca ale nie wiem jk do te ma sie belka podtrzymujaca skrzynie...ogolnie w e30 2 dlugie przedluzki i 1 krotka przegob wsio do robienia a i kanal :)
SUCHARUS
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 13
