[e46] CEWKA CZY CO??
gmp
Doczy: 07 Gru 2009
Skd: warszawa
Wysany: 2010-11-06, 18:36   [e46] CEWKA CZY CO??
CO JEST GRANE??
dwa miesiace temu zaczelo szarpac mi autem - wymienione zostaly wszystkie swiece i jedna cewka i bylo ok.
miesiac temu znow to samo - kolejna cewka do wymiany.
dizs znow to samo - chyba kolejna cewka - co jest grane?? czy one sypia sie seryjnie czy moze to wina jakiegos innego wadliwego podzespolu??
kupie:
1-instrukcje do compacta e46 w jezyku polskim
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-11-19, 17:53, w caoci zmieniany 1 raz
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2010-11-06, 19:11
nic nie powinno powodowac uszkodzen cewek!!! do cewki zazwyczaj dochodza 3 przewody : masa plus i impuls ktore to nie maja wplywu na dzialanie cewki!!! na cewke wplywakja warunki atmosferyczne takie jak mrozy sniegi woda ... i np. podwyzszona temperatura spalania np. zle paliwo , inst. lpg, "zapchany kat."- i tu nie zawsze!!
gmp
Doczy: 07 Gru 2009
Skd: warszawa
Wysany: 2010-11-06, 20:13
pierwsza poszla jak byl o duzo wilgoci.
druga jak byl przymrozek.
a ta dzisial padla ok 17 a od rana padalo.
przebieg mam 120tys i jest pewny wiec nie sadze, zeby katy padly.
gazu nie mam a benzyny leje na normalnych stacjach.
kupie:
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2010-11-06, 20:16
a sonda lambda dziala?? auto pali normalnie chodzi mi o l/km??
[ Dodano: 2010-11-06, 20:19 ]
wiesz no akurat lubuje sie w starszych bmkach ktore cewek nie posiadaja!! ale w pracy duzo z tym obcuje !! ! z tym ze nie jestem Ci w stanie stwierdzic na ile kilometrow przeliczone sa cewki w bmw e46 w Twoim silniku!!
Ostatnio zmieniony przez E30 ROST 2010-11-06, 20:18, w caoci zmieniany 1 raz
gmp
Doczy: 07 Gru 2009
Skd: warszawa
Wysany: 2010-11-07, 00:59
jak na moj gust to wszystko bylo dobrze.
palil normalnie i po wymianie swiec i cewki a potem cewki bylo ok.
az do dzis.
[ Dodano: 2010-11-07, 17:55 ]
duzo jest roboty zeby samemu sprawdzic cewki??
kupie:
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-11-08, 00:15
Szybka dziagnostyka cewki :
- ściąg sobie dekiel tak żeby widzieć cewki
- odpal silnik
- i odpinaj po jednej cewce (na wtyczce oczywiście / nie wykręcaj czasem :wink: )
- jak zobaczysz reakcje silnika "padaczke" to zapnij spowrotem (rób to w miare szybko to wtedy czeka nie złapie)
-"padaczka" oznacza że cewka działa, jak nie będzie rzadnej reakcji to znaczy że nie działa
- nie łam się :wink: wykręć tą cewke (chyba 2 śruby na klucz 10 albo imbus 5) i podmień z inną
- jeśli podmieniona na tym cylindrze nie działa to znaczy że coś na kablu albo komp ją wypią
- jeśli ten cylinder działa a ten z którego wziełeś dobra cewke nie, to znaczy że to cewka padła
inne opcje :
-jeśli świeci bądź zaświeci się czek engine to ściąg na pare min + z aku , bo beta lubi odcinać cylinder jeśli widzi że coś z nim nie tak
- obejżyj w jakim masz stanie łączniki (gumowe rurki międdzy cewka a świeca) jeśli są wygniecione, wykruszają się, albo guma od wewnątrz robi się szara czy biała, to są do wymiany
- obejżyj świece:
- jeśli na porcelanie są widoczne "pioruny", to do wymiany, i łączniki napewno też bo to ich skutek
- jeśli ceramika jest pęknięta to skutrek zbyt mocnego dokręcenia świecy - wymiana
A z discavery można się dowidzieć że w brzydką pogode zwierzaki lubią sie pchać pod maske i co tam robia to cho cho :shock:
Za błędy ort. sorry ;)
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2010-11-08, 00:18, w caoci zmieniany 2 razy
gmp
Doczy: 07 Gru 2009
Skd: warszawa
Wysany: 2010-11-08, 10:17
zostaje tylko sprawa czy komp nie odetnie mi kolejnych cylindrow przy sprawdzaniu cewek??
bo jesli tak to nawet nie dojade do warsztatu.
kupie:
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2010-11-08, 19:15
BassQ a podaj mi przyklad dlaczego komp odcina cewki... pierwszy raz o czyms takim slysze a w sumie to rowniez moze byc powod !! gmp jak bedziesz mial problem wal priv do mnie mam warsztat w markach i kompa do beemek przetestujemy s...ke
Ostatnio zmieniony przez E30 ROST 2010-11-08, 22:20, w caoci zmieniany 1 raz
gmp
Doczy: 07 Gru 2009
Skd: warszawa
Wysany: 2010-11-09, 16:08
dzieki za pomoc
moja fura znow zyje;-)
teraz pojechalem zrobic to do kogo innego.
po podlaczeniu pod kompa wyszly nastepujace usterki:
- przerywacz spalania cylinder 3
- przerywacz spalania cylinder 4
- przerywacz spalania cylinder 6
- obwod zaplonowy cylindra 3 - sygnal zaplonu-strona pierwot. cyl. 3
z czego jeden blad byl na cewce wymienianej miesiac temu!! - DZIWNA SPRAWA - MOZE MA KTOS Z WAS POJECIE CZEMU TAK WYSZLO??
po wykasowaniu bledow i wymianie jednej starej cewki wszystko wrocilo do normy. (teraz mam juz 3 nowe i 3 zostaly stare)
zobaczymy czy na tym bedzie koniec.
kupie:
