Problem z Obrotami i Odpalaniem POMOCY
Mareczek
Wysłany: 2011-01-16, 17:45   Problem z Obrotami i Odpalaniem POMOCY
Siema. Mam problem z wolnymi obrotami... strasznie nierówno pracuje silnik. Jak odłączę przepływomierz to problem znika praca silnika jest równa.
Ciężko pali na zimnym i na ciepłym
DORADŹCIE CO TO JEST :?: :?:
POZDRAWIAM
BMW E34 M20B20
adik181
Wysłany: 2011-01-16, 18:03
Moim zdaniem to przepływka padła. Jeśli odłączysz ja ta komputer przechodzi w tryb awaryjny i podaje stała dawkę paliwa i wtedy wydaje sie ze problem znika, ale chodzi w trybie awaryjnym
Mareczek
Wysłany: 2011-01-16, 18:11
okej rozumiem tylko ze to zaczęło sie dziać od momentu zmiany silnika czyli blok+głowica ale cały osprzęt jest od starego silnika i tam nie miałem takich problemów chodził równo
I dlaczego tak ciężko pali :?:
Silnik mam od E30
adik181
Wysłany: 2011-01-16, 18:15
a rozrząd dobrze ustawiłes? sprawdz
[ Dodano: 2011-01-16, 17:21 ]
w b20 silnikach jest ważne szczelność układu dolotowego jeśli ciągnie gdzieś lewe powietrze efekt będzie ten sam. nalej do spryskiwacza nitra troche i popsikaj na wszystkich złączach jeśli silnik wejdzie na wyszsze obroty to znaczy ze masz gdzieś nieszczelnośc.Czesto sie zdarza ze guma od przepływki do kolektora pęka na tym zgięciu.
Mareczek
Wysłany: 2011-01-16, 18:31
rozrządu nie ruszałem.. a to możne być powód złego odpalania??
i jeszcze jak wstawiłem ten silnik to były podparte zawory na 4 cylindrach..czemu sie tak stało??
makkus
Wysłany: 2011-01-16, 21:47
zawory podpierają się bo mimośrody na dźwigienkach się zużywają... i luzy kasują... :roll:
Kompleksowa renowacja samochodów marki BMW, Fiat i pochodne, Opel.
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
Artur C.
Zawsze naprawić!
Wysłany: 2011-01-17, 19:13
Mimośrody się ścierają ale luz się nie kasuje lecz powiększa :lol:
E39 530d 00r
Mareczek
Wysłany: 2011-01-17, 19:42
okej czyli muszę ustawić zawory tak :?:
makkus
Wysłany: 2011-01-17, 22:29
Artur C. napisał/a:
racja... :wink:
to z jakiego powodu zawory lubią się podeprzeć ? Pomijam kwestie głowicy po zrobieniu, gdzie z początku musi się wszystko uklepać...
788 057 194
Mareczek
Wysłany: 2011-01-19, 20:45
no i teraz mam pytanie :D
jak odłączę przepływomierz to silnik zaczyna równo pracować :shock: Pytanie czemu się tak dzieje jak przepływomierz działał bez problemów w pierwszym silniku
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 17
