m20b25 PALI JAK CZOŁG
Lewy066
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-02-03, 09:02   m20b25 PALI JAK CZOŁG
Witam wszystkich
Problem OGROMNEGO spalania nie ustapił.... PALI JAK CZOŁG. Średnie spalanie wychodzi ok 16-17L/100 i to jeżdżąć ok 90-100km/h poza miastem.... WTF moze byc??
Napiszcie swoje koncepcje... sprawdze każda krok po kroku!!
civicgut
Doczy: 24 Sty 2011
Skd: Połaniec
Wysany: 2011-02-03, 10:52
Moim zdaniem zresetuj Komputer (odepnij klemę minusową na pięć minut ) i sprawdź sondę lambda :wink:
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2011-02-03, 10:55
To nie jest czołg tylko M20 B25 tak mam być :wink:
Moje tyle samo pali tylko że po mieście :wink:
Szukać : sonda , czujnik temp silnika , nieszczelny układ paliwowy ,
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Czujnik temperatury silnika, sonda, przepływomierz i ewentualnie nieszczelność w dolocie
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2011-02-03, 10:57
Cypisek nie powtarzaj :wink:
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2011-02-03, 12:51
srednie spalanie powinno wyjsc na poziomie 12 litrów
tak jak poprzednicy pisali:
* uklad paliwowy
++ wycieki?
++ lejace wtryski
* lambda (sproboj pojezdzic bez)
* czujnik temperatury (ten dwu pinowy do kompa)
* sterownik kompa
co do przepływościomierza to raczej nie, bo była by odczuwalna słaba dynamika auta, źle by się zbierało itd.
BTW. piszesz ze problem spalanie nie ustąpił ? nie ustąpił po jakich zabiegach ?
www.e30studio.pl
Lewy066
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-02-03, 15:44
Nie ustapił po tym jak sprawdziłem:
- szczelnośc dolotu
- wymieniłem węze paliwowwe (bo faktycznie tamtendy sie lało)
- wymieniłem wentylator nadmuchu (poprawiła sie praca silnika ;) ))
Nadal faluja obroty miedzy 800-1000. Ma czasami czwkawke jak mu nagle wcisne gaz to mu obroty spadaja do 500 po czym budzi sie zwierze...i nie jest to leniwiec ;) ))
Reakcja na dodanie gazu jest zajebista... od razu idzie bokiem ;) )) Zalalem poki co 21L i mam przejechane 90km.... jeszcze paliwo jest wiec Wam powiem na ile mi wystarczyło. Jakbym przejechał 170km to byłbym cholernie zadowolony. Ale poki co to sie nie zapowiada tak optymistycznie.
[ Dodano: 2011-02-04, 10:30 ]
Kolejny zbiornik poszedł w eter....nie wyjete 17L/100km. Odłaczyłem sonde lambde... chwile pochodził i zdechł. Po kolejnym odpaleniu chodzi rowno na ok 850 obr/min . Zalałem kolejne 21L i sprawdze ile wciagnie bez sondy. A mam do Was pytanie... do czego słuzy ta śrubka zaznaczona kluczem??
https://picasaweb.google.com/101489290398633529994/BMWE30#5569764293586195842
[ Dodano: 2011-02-06, 16:51 ]
Po wkręcenie tej sruby zaczał zdecydowanie mniej palić. Zaczeły sie jednak problemy z rozruchem czy to na zimnym czy na ciepłym. Efekt?? Zmiana przepustnicy na taka bez śrubki ;) ) Efekt? 2 godziny prób zapalenia..... po czym zapalił od strzała ni z gruszki ni z pietruszki...
zobaczymy ile teraz będzie złopał...
